Ist die Planung so ok?
Diskutiere Ist die Planung so ok? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Wollte mal fragen was ihr zu der Planung einer 1-Zimmer Wohnung sagt. Plan hängt an. Es gibt dort ein Badezimmer, einen großen Wohnraum,...
  1. #1 homer092, 22.09.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Plan hängt an. Es gibt dort ein Badezimmer, einen großen Wohnraum, einen Abstellraum / Waschraum und zwischendrin ein Treppenhaus in dem es zu einer 2. Wohnung geht.
    Der Wohnraum wird auch Platz für eine Küche haben, dort werden aber vorerst nur Leerrohre hingelegt vielleicht auch schon mit Leitungen, bis man weiß was für eine Küche reinkommt.
    AUfteilung der Stromkreise war wie folgt geplant:
    1) Badezimmer
    2) Steckdosen Wohnzimmer Fensterseite + Licht
    3) Steckdosen Wohnzimmer Rückseite
    4) Abstellraum / Waschraum
    5) Waschmaschine
    6) Trockner
    7) 1xB16/3xB16 für eine Wärmekabine soll vorgesehen werden, ob 1 oder 3-Phasig muss noch erfragt werden
    und später für die Küche noch:
    2x Arbeitsstromkreise
    1x Spülmaschine
    1x Ofen
    1x E-Herd
    Das ganze soll in eine 3-Reihige Verteilung. Mit 2xRCD 4-Polig, gleichmäßig aufgeteilt und genug Reserve.
    Lampe E4 im Treppenhaus befindet sich unter der Treppe dort soll ein Abstellraum hin genau wie die Steckdose X6.
    Ein Großteil der Leitungen soll über Leerrohr unterm Estrich verlaufen, M25 Rohr bzw. für Drehstrom M32. Die UV mit 5x10mm² gespeist. Treppenhaus läuft über eine andere Verteilung wegen Allgemeinstrom.
    Würdet ihr an der Aufteilung / Installation etwas ändern? Noch was zu den Raumdaten: Breite alles 5m. Bad ist 2m breit, Flur/Treppenhaus auch 2m und der Wohnraum 12m.
    Also alles in allem 16x5=80m².
    Schau mal hier: Ist die Planung so ok?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 homer092, 22.09.2011
    homer092
    AW: Ist die Planung so ok?
    hier die vergessene Datei:
  4. #3 JanWichmann, 22.09.2011
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Klingt soweit gut bedenke aber zum E-Herd ein 5x2,5qm zu legen
  5. #4 homer092, 22.09.2011
    homer092
    ja keine ANgst, drehstrom fange ich garnicht mit 1,5 an ;) Herd habe ich noch nie unter 2,5 gelegt.
  6. elo22
    Warum so grosse Rohre? Früher haben wir PG 13,5 und PG 16 genommen.
  7. #6 dwarslöper, 23.09.2011
    dwarslöper
    dwarslöper Strippenzieher
    Moin
    Wenn du die Leitungen in Leerrohr verlegst, bedenke bitte die veränderte Verlegeart
    und die damit verbundene Wärmeisolation. Daraus kann ein größerer Leitungsquerschnitt
    bzw. eine kleinere Absicherung erfolgen.
    dwarslöper
Ist die Planung so ok? - Ähnliche Themen
  1. Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus
    Heizung schmeißt im Winter die Sicherung raus: Liebe Community, ich habe eine Windhager-Pelletheizung, die wirklich super funktioniert. Seit 2 Jahren passiert im Winter aber folgendes...
  2. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  3. Wo ist die Erdung meiner Wohnung?
    Wo ist die Erdung meiner Wohnung?: Hallo Zusammen, ich bitte um Unterstützung, es geht um eine Wohnung, Gebäude Baujahr 1965. Meine neue Küche wurde nicht angeschlossen, weil der...
  4. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  5. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
