Ist ein unvollständiges Halogensystem (defekte Lampen) betriebssicher?
Diskutiere Ist ein unvollständiges Halogensystem (defekte Lampen) betriebssicher? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Ich hoffe es nimmt mir keiner übel, wenn ich mich mit meinem Pipifax-Problem an euch wende :) Wir haben ein...
  1. Jensen
    Jensen Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen!
    Wir haben ein Halogen-Beleuchtungssysteme mit Nieder -
    volttransformator + Stromwächter (ETA E-1078-422). Der Stromwächter hat sich nun eingeschaltet, weil eine der Lampen durchgebrannt ist. Ich habe danach die Lampenlast neu gespeichert und alles funktioniert wieder.
    Das Halogensystem ist recht groß; mittlerweile sind drei Lampen davon defekt.
    Frage: Sollte bzw. muss ich die defekten Lampen ersetzen, damit alles einwandfrei und sicher funktioniert?
    Am liebsten würde ich die defekten Lampen nicht ersetzen, weil die momentane Beleuchtung viel angenehmer ist.
  3. #2 syrincsandy, 19.12.2010
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Ist ein unvollständiges Halogensystem (defekte Lampen) betriebssicher?
    Hallo, poste doch bitte mal die Typen des Trafos und des Strombegrenzers...
    Es gibtt Trafo's, die brauchen eine Mindestlast um zu arbeiten, wenn diese nicht unterschritten wird sehe ich kein Problem.
    Mfg Andy
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Kommt darauf an was fuer ein Trafo es ist. Ist es ein Konventioneller Trafo (Gross und Schwer aus Eisen und Wicklungen) sollte er nicht unter Nennlast betrieben werden, da der Trafo sonst eine höhere Ausgangsspannung hat. Halogenlaempchen reagieren auf leichte Spannungsueberhoehung damit, das sie viel schneller kaputt gehen. Man koennte die Spannung auch nachmessen.
    Bei Elektronischen Trafos (eher klein und leicht, Elektronik) wird die Ausgangsspannung geregelt. Auch die haben eine Mindestlast, allerdings wirst du das schon merken wenn du unterschritten ist, dann funktioniert die ganze Sache einfach nicht mehr richtig.
    gruss
    Die Spannungsänderung eines Halogentrafos konventioneller Art liegen zwichen Leerlauf und Vollast bei deutlich unter einem Volt. Netzspannungsschwankungen haben da einen viel höheren Einfluß als die Belastung.
Ist ein unvollständiges Halogensystem (defekte Lampen) betriebssicher? - Ähnliche Themen
  1. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
  2. Produkteinführung OMEGACAP: Kostenlose Muster für Praxistest
    Produkteinführung OMEGACAP: Kostenlose Muster für Praxistest: Hallo zusammen, ich bin einer der Gründer rund um das Startup OMEGACAP. Wir suchen nach erfahrenen Elektrofachkräften, die Lust haben, unsere neue...
  3. Wo ist die Erdung meiner Wohnung?
    Wo ist die Erdung meiner Wohnung?: Hallo Zusammen, ich bitte um Unterstützung, es geht um eine Wohnung, Gebäude Baujahr 1965. Meine neue Küche wurde nicht angeschlossen, weil der...
  4. Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?
    Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?: Guten Tag Frage mich gerade, nach wie viel Kurzschlüssen ein Leitunsschutzschalter, wie von ABB, Hager usw. letztendlich die Grätsche macht...
  5. Scheinleistung u. Autonomiezeit USV
    Scheinleistung u. Autonomiezeit USV: Hello again, noch eine Prüfungsaufgabe zu der ich gerne Meinungen hören würde :) [ATTACH] Im Belegsatz gibt es folgende Formeln: [ATTACH] Ich...
