jalousieschalter memory 6466 U
Diskutiere jalousieschalter memory 6466 U im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo, ich habe im Haus mehrere Busch Jaeger Jalousieschalter Memory 6466 U. Jetzt ist ein Steuerelement (Teil, das in der UP-Dose sitzt) defekt....
  1. peek
    peek Neues Mitglied
    Jetzt ist ein Steuerelement (Teil, das in der UP-Dose sitzt) defekt. Dafür habe ich bisher keinen Ersatz gefunden, da es ein Nachfolgemodell gibt und das alte Bedienelement (Tasten) mit dem neuen "Unterteil" nicht kompatibel ist (Aussage Fa. Busch Jaeger). D.h. ich kann das bisherige Bedienelement wegwerfen?
    Hat jemand einen Tip, wie ich an "alte" 6466 U kommen kann?
    peek
    Schau mal hier: jalousieschalter memory 6466 U. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: jalousieschalter memory 6466 U
    Entweder du wirfst es weg, oder findest vllt einen Elektriker der noch ein verstaubtes im Lager hat, oder du schaust mal ob du rauskriegst was daran defekt ist.. ein Relais koennte man ja auch noch ausloeten.
    gruss
jalousieschalter memory 6466 U - Ähnliche Themen
  1. Jalousieschalter
    Jalousieschalter: Hallo, habe folgendes Problem und hoffe auf hilfreiche Antworten :-) Für unsere Fenster/Tür Kombination werden 2 Motoren für die Rolladen...
  2. doppelter Jalousieschalter
    doppelter Jalousieschalter: ich habe in einem kleinen Badezimmer 2 elektrische Rollladen montiert. Sie könnten zwar zusammen auf + ab laufen, aber bei einem möglichen Defekt...
  3. Gesucht: Jalousieschalter mit Mittelstellung
    Gesucht: Jalousieschalter mit Mittelstellung: Hallo ihr lieben Forenmitglieder, für einen VELUX-Aussenrolladen (altes System, Steuereinheit WUC 101, 24 V DC) benötige ich einen...
  4. Elektromotor mit Rollo/Jalousieschalter umkehren (ehem. Brotmaschine)
    Elektromotor mit Rollo/Jalousieschalter umkehren (ehem. Brotmaschine): Hi liebe Elektrogemeinde, mein erster Beitrag und ich hoffe mir wird geholfen. Bin ein "relativer" Laie was Elektromotoren anbelangt, deswegen...
  5. 6560U-101 Memory-Tastdimmer, Glimmlampe flackert
    6560U-101 Memory-Tastdimmer, Glimmlampe flackert: Ausgangslage/vorhandene Installation: Busch-Jaeger 6560U-101 Memory-Tastdimmer mit Bedienelement 6543-214-102 (mit Glimmlampe). Die angeschlossene...
