Jalusiecontrol
Diskutiere Jalusiecontrol im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, folgende Schaltung soll umgesetzt werden: 5 x Fenster mit je einem Jalusieschalter 1 x Jalusieschalter um alle Jalusien...
  1. MM2803
    MM2803 Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    1 x Jalusieschalter um alle Jalusien gleichzeitig zu senken bzw. zu heben
    Welche Komponenten mit welcher Anzahl werden benötigt???? Kreuzschalter, Wechselschalter, Jalusieschalter in welcher Ausführung usw.
    Danke
    MfG MM
  3. #2 Matze001, 18.01.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Jalusiecontrol
    entweder machst du das mit "Klappertechnik"
    also Pro Jaousie zwei Relais (auf, ab) + für die Zentralschaltung nochmal die selbe Anzahl (wenn ich grad keinen Denkfehler hab, bin zu müde dafür :-D)
    Wären also satte 20 Relais. Kommt mir selbt grad ein bisschen viel vor.
    Man kann auch nicht sparen, da man auf und ab gegeneinander verriegeln muss, und außerdem soll der Zentralbetrieb vermutlich vorrang vor der Vor-Ort-Steuerung haben.
    Ein Relais kostet zwischen 6€ - 15€.
    Man kann außerdem auf eine Logo oder Easy zurückgreifen.
    Für die erforderliche Anzahl an Ausgängen (10) sind drei Module erforderlich.
    Somit hat man 3 Module a 4 Ausgängen.
    Ein Modul kostet rund 100€.
    Außerdem braucht man hier pro Ausgang auch immer ein Relais, da auf und ab auch hier mechanisch verriegelt sein müssen. Es reicht NICHT aus das im Programm zu tun.
    Mit der Kleinsteuerung ist man weitaus flexibler, kann auch Tageszeitgesteuertes Verfahren der Jalousie usw. programmieren. Oder einen Windsensor etc. intigrieren.
    Ob das den höheren Preis und annähernd gleichen Platzverbrauch wett macht?
    Marcel
  4. #3 gammelwanne, 20.01.2009
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    AW: Jalusiecontrol
    eine Alternative wäre z.B. Spezielle Jalousieschalter... Wir verwenden hierzu z-B. Schalter von Berker. Jeder jalousieschalter beinhaltet eine Elektronik und es gibt einen Schalter mit dem man alles auf einmal auf und zu fahren kann. Die Schalter werden an einen Stromkreis angeschlossen und mit einem 5-Ader verbunden, dieses 5-Ader wird auch zum Gesamtschalter verlegt, in diesem wird eine andere Elektronik mit eingebaut...
    Mfg Andy
Jalusiecontrol
