Joulesches Gesetz
Diskutiere Joulesches Gesetz im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bitte um Hilfe. Das joulesche Gesetz besagt, daß in einem elektrischen Widerstand die erzeugte Wärme proportional der dort umgesetzten...
  1. #1 Sonnenschutz, 30.03.2013
    Sonnenschutz
    Sonnenschutz Schlitzeklopfer
    elektrischen Leistung und der Dauer ist.
    Als joulesche Wärme oder Stromwärme bezeichnet man häufig auch einen Wärmestrom (Wärmeenergie pro Zeit), der
    durch fortwährende Verluste von elektrischer Energie in einer Leitung aufgrund des elektrischen Stroms und des
    Widerstandsbelags entsteht. Bei einem ohmschen Widerstand steigen diese Verluste mit dem Quadrat der Stromstärke.
    Keine Wärme entsteht in idealen Wechselstromwiderständen.
    Ich bitte um Übersetzung und Erklärung mit einfachen verständlichen Worten (für den Laien).
    Danke im voraus.
    Gruß Sonnenschutz
    Schau mal hier: Joulesches Gesetz. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Damien, 30.03.2013
    Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Joulesches Gesetz
    Das bedeutet, dass die Wärmeenergie die in einem Widerstand erzeugt wird abhängt von der Leistung in dem Widerstand und der Zeit die diese Leistung Wärme in dem Widerstand erzeugt. D.h umso länger Leistung in dem Widerstand umgesetzt wird, desto mehr Wärmenergie wird erzeugt. Das heißt aber auch, dass eine hohe Leistung über kurze Zeit die selbe Wärmenergie erzeugt wie eine kleine Leistung über lange Zeit. Eine Leitung kannst du in Näherung auch als Widerstand ansehen.
    Energie in Joule = W*s (Leistung in Watt * Zeit in Sekunden).
    Wenn ein Widerstand rein ohmsches Verhalten hat (Also keine Spule oder Kondensator ist), dann steigt die Leistung und damit die Wärmenergie die in dem Widerstand erzeugt wird quadratisch mit dem Strom an.
    Leistung P in Watt = Strom I^2 in Ampere * Widerstand R in Ohm
    In Spulen und Kondensatoren entsteht im idealisierten Fall keine Wärme weil keine Wirkleistung umgesetzt wird. Das ist eine Idealisierung weil es diese idealen/reinen Wechselstromwiderstände nicht gibt. Spulen und Kondensatoren haben immer ohmsche Verluste in denen dann wieder Wirkleistung umgesetzt wird. Bei Spulen z.B durch das Metall aus dem der Draht ist aus dem sie gewickelt sind.
    Gruß David
Joulesches Gesetz
Joulesches Gesetz - Ähnliche Themen
  1. E-Herd Anschluss in Küche zu tief gesetzt?
    E-Herd Anschluss in Küche zu tief gesetzt?: Hallo liebes Forum, ich habe eine Neubau Eigentumswohnung gekauft und wundere mich, dass in meiner Wohnung der Elektroherdanschluss nur wenige cm...
  2. Umgesetzte Leistung berechnen
    Umgesetzte Leistung berechnen: Hallo, habe folgende Frage und zwar wird es in der Aufgabe nach der Leistung, die in Summe in den Wiederständen umgesetzt wird gefragt. Ich habe...
  3. Frage zu einer "abgesetzten" Hausnetzeinspeisung
    Frage zu einer "abgesetzten" Hausnetzeinspeisung: Hallo, ich habe schon eine Frage zur Nachrüstung eines Netzwechselschalters gestellt, habe aber noch eine weitere zur Verkabelung eines...
  4. Neuer Zählerkasten nötig oder reicht eine abgesetzte Unterverteilung?
    Neuer Zählerkasten nötig oder reicht eine abgesetzte Unterverteilung?: Hallo in die Runde, in unserm Haus gibt es im Keller zwei Zählerkästen mit insgesamt 4 Zählerplätzen, siehe Bild. [ATTACH] Diese Bauform ist so...
  5. Wird noch Stahlpanzerrohr eingesetzt?
    Wird noch Stahlpanzerrohr eingesetzt?: Ein Bekannter von mir, will ein Kabel außen an der Hauswand hochlegen, um es dann reinzuführen. Die gesamte Länge dürfte so bei 3 m vertikal und...
