Kabel an Endschaltern
Diskutiere Kabel an Endschaltern im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage: Ein großer Rohrmotorhersteller hat mir mitgeteilt, dass man einen Endschalter nur...
  1. #1 Elektrofuchs, 13.06.2014
    Elektrofuchs
    Elektrofuchs Schlitzeklopfer
    Ein großer Rohrmotorhersteller hat mir mitgeteilt, dass man einen Endschalter nur mit
    einer starren Leitung verdrahten darf. :( Lt. DIN 60335 Teil 2 bzw. VDE 0700
    Der Endschalter selbst liegt innerhalb einer Markise.
    Also ich halte das für Quatsch, oder? Es ist doch so, dass man feste Installationen mit
    beispielsweise NYM Leitung macht (dann ist der Endschalter außerhalb angebracht),
    aber an einem Gerät selbst sind die doch immer mit flexible Leitungen verdrahtet...
    Kennt sich jemand mit dieser DIN aus?
    Hat der externe Kollege evtl. doch Recht?
    Wäre schön wenn jemand was dazu sagen könnte, bzw. vielleicht einen Link zu der
    passenden Stelle der DIN hat.
    Bis dahin..
    Schöne Grüße !
    Elektrofuchs
    Schau mal hier: Kabel an Endschaltern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kabelmafia, 13.06.2014
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Kabel an Endschaltern
    Moin,
    super Hersteller. Da hätte er gleich sagen können: "Das iss so, weil das so iss."
    Die VDE 0700 / DIN EN 60335-2 besteht aus einer Unzahl Einzelnormen und dürfte den Umfang des Telefonbuches von Münster deutlich sprengen.
    Da in der Norm Haushaltsgeräte und ähnliche Anwendungen behandelt werden halte ich das für eine fehlerhafte Aussage.
    ... nein, ich wühle jetzt bestimmt nicht eine Stunde in der Norm...
  4. #3 Kaffeeruler, 13.06.2014
    In der 0700/238 die für Antriebe Fenster, Jalousie usw ist wird bei der Verdrahtung auf die 0700/1 verwiesen und in der Ausgabe von 06/2005 pkt 23.5 gibt es einen passus dazu der auf den pkt 23.4 verweist der dann Starre Adern fordert wenn die Leitungen der geforderten Prüfspannung nicht standhalten.
    Ob er sich darauf bezieht ? Da könntest du mal schmökern
  5. #4 Elektrofuchs, 13.06.2014
    Elektrofuchs
    Hallo Kaffeeruler,
    vielen Dank für den Hinweis. Wenn es der einzige Hinweis auf ein starres Kabel ist, könnte er das so ausgelegt haben.
    Ich werde das mal prüfen... und berichten...
    Schöne Grüsse
    Elektrofuchs
  6. #5 Kaffeeruler, 13.06.2014
    Das wäre super :)
  7. #6 Elektrofuchs, 01.07.2014
    Elektrofuchs
    Hallo Kaffeeruler,
    es ist wohl so gewesen. Der einzige Bezug auf eine starre Leitungsverlegung ist dieser Passus. Darauf angesprochen, hat der "Fachmann" ;) auf
    die Prüfspannung hingewiesen. Die Leitung die installiert ist, hat aber eine wesentlich höhere Prüfspanngs- Zulassung. Also war das völliger Quatsch,
    was der Typ sich da aus den Fingern gesogen hat, um uns das Leben schwer zu machen.
    Trotzdem Vielen Dank an dich, wenn ich mir die DIN erst von vorn bis hinten hätte durchlesen müssen... :)
    Schöne Grüsse
    Elektrofuchs
  8. #7 Kaffeeruler, 01.07.2014
    Schön das es sich dann zu euren Gunsten aufgeklärt hat
Kabel an Endschaltern - Ähnliche Themen
  1. Altes Zuleitungskabel - die Zweite.
    Altes Zuleitungskabel - die Zweite.: Ich mache hier besser einen neuen Thread zum alten Problem auf. Der Elektromeister der die Anlage machen soll ist einverstanden, dass ich die...
  2. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  3. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  4. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  5. Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung
    Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung: Hallo, bin unsicher ob der Post in der richtigen Kategorie ist... Habe bei meinem Ebike-Display einen Wasserschaden gehabt. Dabei ist das...
