Kabel Bohrmaschine draufgetreten
Diskutiere Kabel Bohrmaschine draufgetreten im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo Experten, Kann mir jemand sagen, ob man ein Bohrmaschinenkabel beschädigt, wenn man währen der Arbeit im Keller auf Steinboden mal kurz mit...
  1. #1 Gast001, 07.10.2024
    Gast001
    Gast001 Guest
    Hallo Experten,
    Kann mir jemand sagen, ob man ein Bohrmaschinenkabel beschädigt, wenn man währen der Arbeit im Keller auf Steinboden mal kurz mit einer Sandale drauftritt?
    Muß ich das Kabel erneuern. Hab mit der Hand nachgefüllt am Kabel. War nichts.
    Bitte nur ernste Antworten. Danke euch!
  3. #2 saukalt, 07.10.2024
    saukalt
    saukalt Leitungssucher
    Kauf dir ne neue Bohrmaschine, Kabel kann man nicht nachfüllen.
  4. #3 Gast001, 07.10.2024
    Gast001
    Gast001 Guest
    Muss es wirklich ne neue Bohrmaschine sein, wenn am Kabel nichts zu sehen ist?
  5. ego
    Ist das eine Trollanfrage?
    saukalt gefällt das.
  6. #5 Gast001, 07.10.2024
    Gast001
    Gast001 Guest
    Ich bin weit davon entfernt, ein Troll zu sein, sondern ein seriöser Forenteilnehmer, der sich manchmal Sorgen macht. Beide Antworten? (Kauf dir ne neue Bohrmaschine, bist du ein Troll) haben für mich leider keinen Informationswert. Ich hoffe auf seröse Antworten. Danke.
  7. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi WB3,
    wenn du keine Beschädigung am Stecker oder an der Leitung erkennen kannst, würde ich mir keine Sorgen machen.
    David
  8. #7 saukalt, 08.10.2024
    saukalt
    Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben.
    Was glaubst Du denn, wie oft auf Baustellen etwas auf das Kabel fällt, bzw. wie oft die Maschinen am Kabel heruntergelassen werden, oder die Kabel eingeklemmt werden.
    Das war eigentlich eine sehr naive Anfrage Deinerseits.
    Meine rein persönliche Meinung dazu.
  9. knolli
    knolli Strippenzieher
    TIPP: Kauf dir eine Akku-Bohrmaschine, dann kannst du nicht mehr aufs Kabel treten. :biggrin:
  10. #9 Pavel Chekov, 10.10.2024
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Noch besser eine mit Handkurbel, die ist Co2 neutral.
  11. #10 Strippe-HH, 11.10.2024
    Wenn es ein Kabelbruch an einer Bohrmaschine gibt, dann ist es entweder gleich am Gerät am häufigsten oder gleich hinter dem Stecker.
Kabel Bohrmaschine draufgetreten - Ähnliche Themen
  1. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung
    Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung: Hallo, bin unsicher ob der Post in der richtigen Kategorie ist... Habe bei meinem Ebike-Display einen Wasserschaden gehabt. Dabei ist das...
  4. Keine Verbindung LAN Kabel
    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
  5. 5x2,5 mm² Kabel aufteilen
    5x2,5 mm² Kabel aufteilen: Hallo zusammen, mein Keller mit Unterverteiler und darin eigenem FI-Schalter ist aktuell unbeheizt. Ich möchte nun einen Raum davon mittels...
