Kabel defekt - Frage zum Austausch
Diskutiere Kabel defekt - Frage zum Austausch im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, bei mir ist das Kabel vom Magnet Reed Kontakt kaputt gegangen an einer Stelle. Besteht die Möglichkeit, ein neues Ende mit dem Kabel zu...
  1. FRAD
    FRAD Strippenstrolch
    Besteht die Möglichkeit, ein neues Ende mit dem Kabel zu verbinden? Die Frage ist nur, welches Ersatzteil ich da verwenden soll???
    Das Kabel ist ziemlich am Ende des Endteils gerissen ;(
    Grüße
  3. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    AW: Kabel defekt - Frage zum Austausch
    Ich würde es löten und einen Schrumpflauch drum machen.
  4. #3 kurtisane, 06.07.2013
    Das wird halt ziemlich eng wenn alle ab sind, meistens sind es deren 4 einzelne.
  5. #4 Lötauge35, 06.07.2013
    wenn Schrumpfschlauch nicht mehr geht dann mit Heißkleber fixieren.
    So ein Magnetkontakt kostet aber auch nur wenige Euros, und die Anschlußleitung des defekten lässt sich immer noch für irgendwas verwenden... ;-)
Kabel defekt - Frage zum Austausch - Ähnliche Themen
  1. GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel
    GSP defekt nach kurzschluss durch wasser am Pumpenkabel: Wunderschönen guten Abend. Der Bosch Geschirrspüler (SPV69T40EU) der WG stand eine ganze Weile verstopft und mit dreckigem Geschirr darin, wärend...
  2. Kabelmuffe! Was tun wenn defektes Kabel zu kurz?
    Kabelmuffe! Was tun wenn defektes Kabel zu kurz?: Kabelmuffe! Was tun wenn defektes Kabel zu kurz? Gibts da spezielle Kabelmuffen zum überbrücken? Entweder setze ich dann 2 Kabelmuffen oder 1...
  3. Antennekabel defekt?
    Antennekabel defekt?: Hallo, Bei und im Haus liegt ein kabelanschluss im keller und dieser zweigt dann 6 Leitungen in alle Zimmer ab. Im Wohnzimmer bekomme ich aber...
  4. Zwei defekte Hausgeräte/Kabelbrände und Lichtausfall gleichzeitig
    Zwei defekte Hausgeräte/Kabelbrände und Lichtausfall gleichzeitig: Hallo, vorgestern ist in unserer Mietwohnung etwas seltsames passiert, ich versuche den Fall genauestens zu schildern: Abends in der Küche fing...
  5. Kabelmantel defekt im Erdreich. Wie muss man das sehen?
    Kabelmantel defekt im Erdreich. Wie muss man das sehen?: Hallo Wenn ein Erdkabel, so ca. 5 x 2,5 mm2 defekt ist, also nur die Isolierung von dem Kabel. Der Mantel und die Isolierung der braun...
