Kabel im Kabelkanal trennen und richtig abschirmen
Diskutiere Kabel im Kabelkanal trennen und richtig abschirmen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Verkabelung meiner Elektronikinstallation. An der Wand hängt der TV, an den unter anderem Sat-Receiver,...
  1. #1 Cracker, 07.05.2012
    Cracker
    Cracker Schlitzeklopfer
    ich habe eine Frage zur Verkabelung meiner Elektronikinstallation. An der Wand hängt der TV, an den unter anderem Sat-Receiver, X-Box, DVD-Player, Blu-Ray-Player und AV-Receiver angeschlossen sind. Dazu noch ein 5.1-System. In einem Kabelkanal laufen derzeit an der Wand sämtliche Kabel durch, die ganzen Stromkabel der einzelnen Geräte, die Lautsprecherkabel, die HDMI- und Sat-Kabel und noch 1 Stromkabel, das von einem elektronischen Trafo kommt, der dort installiert ist. An diesem Trafo hängen insgesamt 10 5W-Glühlampen. Sobald ich das Licht einschalte, brummen die Lautsprecher und der TV verliert das Bild, wenn ein Sat-Signal anliegt. Dies liegt sicherlich an Störungen, da alle Kabel quasi direkt zusammenliegen.
    Dies möchte ich nun gerne ändern und frage, wie ich das am besten lösen kann. Ich stelle mir vor, das Kabel vom Trafo und die anderen Stromkabel möglichst entfernt von den restlichen Kabeln (HDMI, Sat, Netzwerk, usw.) zu führen. Allerdings ist man hier ja auch an die baulichen Gegebenheiten gebunden. Daher meine Frage, mit welchem Material könnte ich die Kabel hier am besten gegenseitig abschirmen? Ich könnte z.B. eine schmale Trennwand im Kanal einziehen, um auf der einen Seite die Stromkabel und auf der anderen Seite die anderen Kabel zu verlegen. Nur, aus welchem Material mache ich diese Trennwand, Holz, Kunststoff, evtl. mit Alu verkleidet, oder wie?
    Oder sollte ich die einzelnen Kabel zusätzlich noch schirmen, wenn ja, wie am besten?
    Vielen Dank!
  4. #3 Kaffeeruler, 07.05.2012
    AW: Kabel im Kabelkanal trennen und richtig abschirmen
    Wie lang ist denn die Leitung am Trafo Ausgangsseite ?
    Die meisten Trafos haben eine max. Länge von 2m, dann Zicken sie rum und u.a. hast du dann auch so ein gebrumme.
    Stören tun die Dinger auch bei einem Meter Leitung, nur die "Antenne" ist dann kürzer.
  6. #5 Kaffeeruler, 07.05.2012
    nicht immer, bei denen von Osram hatte i nie probs.
    Naja die Dinger sind ja in der Regel in der Decke. Störungen nehmen Quadratisch zur Entfernung ab.
  8. gert
    Diese "elektronischen" Trafos stören manchmal auch ohne Last. Klar,die dürfen auch nicht ohne Last berieben werden, aber sag das mal den Leuchtmitteln. In den letzten Jahren habe ich ausschliesslich konventionelle Trafos verbaut.
  9. #8 Cracker, 08.05.2012
    Cracker
    Das Kabel auf der Ausgangsseite ist nur ca. 40cm lang und geht dann in einen Wechselschalter, damit ich das Licht an- und ausschalten kann. Der Trafo stört beim Betrieb der Lampen richtig, wenn diese aus sind, gibt es auch ab und zu Brummen, es ist dann zwar weniger, aber nicht komplett weg. Wenn ich mir diese Schaltnetzteil oben ansehe, wie schliesse ich das am besten an? Kabel von allen Lampen zusammenführen und an den Stecker ran, also quasi an der Ausgangsseite den Anschluß abklemmen und dort per Klemme meine Lampen dran und auf der anderen Seite den Stecker abschneiden und an den Wechselschalter dran?
    Wäre eine Alternative auch, die Lampen an einen extra Mehrfachstecker zu hängen, der entstört ist? Was könnt ihr da empfehlen, wenn das was bringen sollte?
  10. #9 kurtisane, 08.05.2012
    Hallo!
    Man schaltet aber nicht die abgehende Sekundär-Seite zu den Leuchten von einem Trafo, sondern normal die kommende 230V~ Zuleitung Primär-Seite von einem Trafo, egal ob Elektronisch o. Konventionell!
  11. #10 Cracker, 08.05.2012
    Cracker
Kabel im Kabelkanal trennen und richtig abschirmen - Ähnliche Themen
  1. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  2. Kabelkanal um den Kamin
    Kabelkanal um den Kamin: Hallo, Ich habe das Problem, dass ich in der Garage an der Decke mit einem 5x6mm² zur 32A Wallbox muss. Es endet lt. Bild ein Kabelkanal, nur weiß...
  3. Kabelkanäle kreuzen, erlaub/möglich?
    Kabelkanäle kreuzen, erlaub/möglich?: Guten Tag zusammen. Ich möchte in Kürze meine Satanlage DC seitig anschließen und möchte dem Elektriker so viel Arbgeit wie möglich abnehmen,...
  4. Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin
    Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin: Hallo, Ich stehe vor der Montage eines weiteren Wechselrichters. Dieser würde unter den aktuellen passen. (Siehe Bild). Allerdings wär mir...
  5. Kabelkanalstein
    Kabelkanalstein: Hallo, ich möchte wegen meiner Wallbox ein 5x6mm^2 Erdkabel durch meinen Garten zum Carport verlegen. Es sind keine befahrbaren Wege, sondern nur...
