Kabel im Kabelkanal trennen und richtig abschirmen
Diskutiere Kabel im Kabelkanal trennen und richtig abschirmen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kabel im Kabelkanal trennen und richtig abschirmen Der Anschluß ist gleich, nur mit dem Unterschied, das an dem Netzteil keine Klemmen sind....
  1. bigdie
    Der Anschluß ist gleich, nur mit dem Unterschied, das an dem Netzteil keine Klemmen sind. Wenn du die Stecker abschneidest, kannst du auf beiden Seiten je 2 solche Klemmen an die Drähte machen
    auf der 230V seitte z.B.
    Voltus Elektro Shop | WAGO 222-412 Verbindungsklemme 2x0,08-4qmm, mit Betätigungshebeln | Günstig online kaufen / bestellen..
    auf der 12V Seite evtl diese , da passen 5 Drähte rein
    Voltus Elektro Shop | WAGO-222-415 Verbindungsklemme~ 5-Leiter-Klemme~ mit Betätigungshebeln | Günstig online kaufen / bestellen..
  3. #12 kurtisane, 08.05.2012
    Ob das die alleinige Ursache ist weiss ich nicht?
    Das ganze fing ja ganz anders an: Wie kann man Brumm- bzw. Störgeräusche beseitigen?
    Normal sollte man es vermeiden, alles bunt gemischt nur weil es schöner ausschaut, Gemeinsam in einem Kabelkanal verschwinden zu lassen.
    Wenn schon dann sollte man 230V~ u. alles was mit Kleinspannung zu tun hat, mal Mechanisch trennen.
    Nimm mal alle Kabel aus dem vorh. Kanal wieder heraus u. beobachte ob der Brumm dann schon wieder weg ist.
    Kann sein muss aber nicht.
    Aber lies Dir mal was über die EMV durch, was alles sein u. passieren kann.
  4. #13 Cracker, 08.05.2012
    Cracker
    Cracker Schlitzeklopfer
    Wenn ich die Stromkabel rausnehme, ist alles in Ordnung. Daher war ja auch mein erster Gedanke, dass ich im vorhandenen Kabelkanal eine Trennung einbaue und auf 1 Seite nur Stromkabel und auf der anderen Seite die restlichen Kabel entlang führe. Nach wie vor denke ich, dass das ja auf keinen Fall schaden kann. Dann würde ich hier eine Trennung einbauen und die Kabel entsprechend führen. Zusätzlich dann noch den el. Trafo ersetzen durch ein Schaltnetzteil und dieses enstprechend anschliessen.
    Meine Frage dann noch, wie mache ich das am besten? Der jetzige Kabelkanal ist aus Holz (Birke Multiplex) gebaut und hat in etwa die Maße 20cm breit und 15cm hoch, die Länge ist 2,5m. Wenn ich hier noch eine Trennwand einziehe, aus welchem Material sollte diese sein? Bringt dann ein entstörter Mehrfachstecker auch noch Vorteile, wenn ich den jetzigen (Brennenstuhl Alu-Line) ersetze?
  5. #14 kurtisane, 08.05.2012
    Hallo!
    Da ja anscheinend noch genug Platz vorhanden ist, würde ich einen Installationsschacht mit einem integr. Trennsteg einbauen. Denn einen zusätzlichen Steg nur aus Metall müsstest Du dann extra Erden!
    Du kannst ja mal provisorisch da was reinstellen, dass sich gewisse Dinge stören hast du ja bereits bemerkt.
  6. #15 Cracker, 08.05.2012
    Cracker
    Platz habe ich in dem "Holzkasten" noch ganug, ich kann dort also 1 oder 2 Kabelkanäle verlegen und diese trennen. Ich habe mir jetzt mal Kabelkanäle und Trennstege dafür angesehen in google. Ist es richtig, dass Kabelkanäle i.d.R. aus PVC sind und Trennstege auch? Zumindest werden davon eine ganze Menge angeboten, um Stromkabel von den übrigen Verbindungskabeln zu trennen, also genau, was ich suche. Ich frage mich allerdings, ob ich wirklich eine entsprechende Schirmung hinbekomme und das Problem löse, wenn ich das rein aus Kunststoff mache. Wäre natürlich super, da es nicht so teuer ist. Dann würde ich gleich 2 Kunststoffschächte einziehen und in der Mitte noch zur baulichen Trennung eine Holzwand zur Stabilisierung. Ist das damit gemeint, oder was anderes?
  7. #16 kurtisane, 08.05.2012
    Wenn Du 2 Kanäle z.B. 60x40 mm, vorausgesetzt dass dann da alle Kabel Platz haben, so weit als möglich auseinander da noch unterbringst wird es wahrscheinlich schon was bringen, aber das musst Du selber austesten.
  8. #17 Cracker, 08.05.2012
    Cracker
    Ok, Danke! Ich werde mal sehen, was der Baumarkt hier an Kabelkanälen hergibt und dann entscheiden. Platzmäßig sollten 2 60mm Kanäle auf jeden Fall passen.
Kabel im Kabelkanal trennen und richtig abschirmen - Ähnliche Themen
  1. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  2. Kabelkanal um den Kamin
    Kabelkanal um den Kamin: Hallo, Ich habe das Problem, dass ich in der Garage an der Decke mit einem 5x6mm² zur 32A Wallbox muss. Es endet lt. Bild ein Kabelkanal, nur weiß...
  3. Kabelkanäle kreuzen, erlaub/möglich?
    Kabelkanäle kreuzen, erlaub/möglich?: Guten Tag zusammen. Ich möchte in Kürze meine Satanlage DC seitig anschließen und möchte dem Elektriker so viel Arbgeit wie möglich abnehmen,...
  4. Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin
    Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin: Hallo, Ich stehe vor der Montage eines weiteren Wechselrichters. Dieser würde unter den aktuellen passen. (Siehe Bild). Allerdings wär mir...
  5. Kabelkanalstein
    Kabelkanalstein: Hallo, ich möchte wegen meiner Wallbox ein 5x6mm^2 Erdkabel durch meinen Garten zum Carport verlegen. Es sind keine befahrbaren Wege, sondern nur...
