Kabel mit Lochband befestigen, zulässig?
Diskutiere Kabel mit Lochband befestigen, zulässig? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forenleser, ich möchte mein Wohnzimmer & Schlafzimmer elektrisch neu verkabeln. Es ist ein Altbau mit Rohrputzdecke. Diese lasse ich dran...
  1. mitudd
    mitudd Schlitzeklopfer
    Hallo Forenleser,
    Es ist ein Altbau mit Rohrputzdecke. Diese lasse ich dran und bringe eine neue GK-Decke an.
    Die E-Installation soll über die Rohrputzdecke verlaufen. Die Kabel möchte ich mit Lochband an der Bretterschalung festmachen.
    Ist das eine zulässige Montageweise oder spricht etwas dagegen, Lochband zur Befestigung von stromführenden Kabeln zu nutzen?
    Danke für Eure Antwort(en).
    Micha
  3. gert
    AW: Kabel mit Lochband befestigen, zulässig?
    Da dürfte nichts dagegensprechen, ich bevorzuge das Plastikumhüllte, weil das nicht so scharfkantig ist.
  4. mitudd
    OK, danke für die Antwort Gert!
  5. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Wenn Lochband, dann aber isoliert.
  6. #5 Lötauge35, 27.06.2014
    kannst auch normale Plaste Schellen nehmen...
  7. mitudd
    Ja, aber die benötigen A - mehr Platz und B - dauert die Montage länger als mit Lochband.
  8. elo22
    Genau so und nicht anders. Deshalb auch keine Hakennägel.
  9. #8 JanWichmann, 29.06.2014
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Oder halt Sammelhalter.......
  10. #9 EltSifa, 01.07.2014
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Mit Lochband erzeugt man bei vernünftiger Montage keinen hohen Druck auf den Außenmantel der Leitung, deshalb erscheint eine Außenisolierung des Lochbandes unnötig. Kabelrinnen sind ja auch nicht isoliert und in Metallständerwänden werden die Leitungen auch ohne Schutz verlegt.
  11. #10 Kaffeeruler, 01.07.2014
    Aber an einer Kabelrinne machste auch Kantenschutz an alle offenen Schnittkanten wenn du anständig arbeitest, beim Lochband nimmt man eben eines was dann Ummantelt ist denn die Leitungen laufen net nur gerade drüber
Kabel mit Lochband befestigen, zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Gartenlaube mit TN-C neu verkabeln
    Gartenlaube mit TN-C neu verkabeln: Hallo Leute, ich habe in einem Kleingartenverein in Sachsen einen Garten gepachtet und möchte die Laube Elektrotechnisch auf Vordermann bringen...
  2. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  3. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  4. Messung nach DGUV Kabeltrommel mit Metallteilen
    Messung nach DGUV Kabeltrommel mit Metallteilen: Hallo, Ich bin zurzeit bei uns dabei die Messungen unserer ortsveränderlichen Geräte durchzuführen. Ich verwende das Fluke GT6500-2 Leider...
  5. Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?
    Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?: Guten Abend, Ich bin neu hier und hoffe, ich habe das richtige Unterforum genommen. Wenn nicht, bitte verschieben. Ich habe im Keller einen...
