Kabel ohne Mantel verlegen
Diskutiere Kabel ohne Mantel verlegen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Eine Deckenlampe (60W-Birne) wird aktuell von der Verteilerdose über eine häßliche Affenschaukel mit Strom versorgt. Das Kabel möchte ich...
  1. #1 DiGü75, 16.11.2020
    DiGü75
    DiGü75 Neues Mitglied
    Eine Deckenlampe (60W-Birne) wird aktuell von der Verteilerdose über eine häßliche Affenschaukel mit Strom versorgt. Das Kabel möchte ich nun gerne verschwinden lassen, sprich mit Schlitz und Putz in der Betondecke versenken. Ich bekomme aber den Schlitz nicht tief genug für ein 3adriges Kabel (1,5mm2) mit Mantel. Meine Fragen:
    1.) Kann ich die Adern ohne den grauen Mantel etwa einen Meter unter Elektrikergips verlegen oder ist das ein NoGo?
    2.) Falls 1.) nicht klappt, kann ich ein 0,75mm2 Kabel legen oder stößt das an seine Grenzen? Wie gesagt, es soll nur eine Lampe damit versorgt werden.
    Danke für eure Tipps im Voraus.
    Schau mal hier: Kabel ohne Mantel verlegen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 16.11.2020
    Elektro Freiluftschalter
  4. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    1. Nein, das ist ein no go.
    2. Ja, das kannst du machen, wenn nur die Leuchte daran angeschlossen wird. Für Stegleitung müsstest du den Schlitz breiter machen, wäre aber natürlich auch eine Option.
  5. #4 Elektro, 16.11.2020
    Nein No-Go Flexible Leitung Unterputz zu verlegen.
  6. ego
    Wohl kaum!
    Mindestquerschnitt ist immer noch 1,5mm² in DE bei fester Verlegung!
    JanWichmann gefällt das.
  8. #7 Drehfeld, 17.11.2020
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    Oder doch einen (halbwegs) hübschen Kabelkanal?
  9. ego
    Oder vielleicht doch mal eine richtige Stemmaschine besorgen?
  10. #9 Kaffeeruler, 17.11.2020
    Über wie viel Meter reden wir überhaupt ?
    Neben schon besagten Kabelkanal gibt es auch Stromschienen oder man hängt die Decke etwas ab in dem Bereich was ja auch Modern ist inkl Indirekter Beleuchtung
  11. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ihr habt natürlich Recht, dass man das als Elektriker offiziell nicht so machen würde/darf. Ich hätte jetzt persönlich aber kein Problem damit, wenn da 2m Leitung vom Deckenlauslass zur Leuchte in 3x0,75mm² UP liegen. Jedenfalls, wenn alles andere unnötig viel Aufwand wäre.
Kabel ohne Mantel verlegen - Ähnliche Themen
  1. Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?
    Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?: Ich habe hier ein Aufputzkabel (in einem Altbau), das von irgendwoher kommt und dann wieder in der Mauer/unter dem Putz verschwindet. Das wurde...
  2. Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune
    Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune: Hallo zusammen, einen kurzen und prägnanten Titel konnte ich für mein Anliegen leider nicht finden... Aber ich hoffe, hier fachliche...
  3. Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt)
    Doppelsteckdose ohne blaues Kabel anschließen (Ist überbrückt): Hallo, ich muss eine Doppelsteckdose tauschen. Jetzt habe ich die alte Steckdose abgebaut und weiß nicht mehr, wo welche Kabel dran muss. Ein...
  4. 3-adriges Kabel ohne grün/gelb
    3-adriges Kabel ohne grün/gelb: Hallo Forenbesucher, bei verschiedenen Schaltungen benötigt man 3 oder 4-adriges Kabel ohne den grün/gelben. Also zwei bzw. drei Phasen und...
  5. Licht und Steckdosen ohne ende an einem 1,5mm² 3adrigem Kabel
    Licht und Steckdosen ohne ende an einem 1,5mm² 3adrigem Kabel: Moin Ich möchte bei uns in der Scheune, weitere Steckdosen bzw. Licht legen. Aber die zuleitung ist einfach zu schlecht abgesichert und ich denke...
