Kabel pauschal verlegen ohne Anlage, was macht Sinn?
Diskutiere Kabel pauschal verlegen ohne Anlage, was macht Sinn? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hi, ich habe folgendes problem: ich muß im haus schon kabel verlegen, obwohl ich mich noch nicht für eine türsprechanlage entschieden habe......
  1. #1 Firestarter, 21.11.2009
    Firestarter
    Firestarter Strippenzieher
    hi,
    ich muß im haus schon kabel verlegen, obwohl ich mich noch nicht für eine türsprechanlage entschieden habe... fakt ist, daß es eine video-türsprechanlage wird.
    nun hätte ich gern gewusst, welche kabel ich am besten verlegen soll um für alle möglichkeiten gewappnet zu sein. wenn ich ein paar ungenutzte adern habe ist mir das egal, hauptsache ich ärgere mich hinterher nicht...
    ist sicher ungewöhnlich, aber es geht leider nicht anders.
    folgende situation: 2 häuser mit insgesamt 3 wohneinheiten auf einem grundstück, eine türstation (hoftür) und 4 innenstationen (in einer wohneinheit sollen 2 innenstationen installiert werden).
    wär klasse wenn jemand einen tip hat.
    grüße
  3. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    AW: Kabel pauschal verlegen ohne Anlage, was macht Sinn?
    Hi.
    Aktuelle Anlagen in Bus-Technik kommen heute mit 2 Adern pro Sprechstelle aus.
    Ich würde doch auch in Gedanken an mögliche zukünftige Änderung oder bei Alterschäden im Kabel nach ein paar Jahren zur Sicherheit ein bisschen mehr legen.
    Vielleicht J-Y(ST)-Y 4x2 oder sogar 6x2.
    2x2 scheidet ja nach Leitungslänge eh aus, da die Verseilung im Kabel nicht so gegeben ist wie in höher paarigen Kabeln und es dadurch zu Störungen auf der Leitung kommen !kann!. Bei Audio/Video eher unangenehm.
    Gruß David
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Ich wuerd ein geschirmtes Netzwerkkabel nehmen, hast sicher genug Adern und der Schirm wird auch oefters verlangt.
    gruss
  5. #4 Günther, 22.11.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    leg doch Leerrohr mit ausreichendem(!) Durchmesser, dann hast du alle Optionen . . .
  6. #5 Firestarter, 22.11.2009
    Firestarter
    danke!
    das mit dem lan-kabel ist ne gute idee.
    leerrohr kann ich in diesem falle leider nicht machen, da hatte ich schon dran gedacht. :(
  7. elo22
    Nein musst Du nicht, zu einen sind das Leitungen und zum anderen gehört da Rohr hin. Alles andere ist murks.
  8. RFS
    RFS Neues Mitglied
    Keine gute Aussage. Wenn er eine Anlage bauen wird, nur noch keine Entscheidung getroffen hat welcher Hersteller sollte er Kabel verlegen. Bei Leerrohr kann auch mal vorkommen das er später kein Kabel mehr verlegen kann. Dann ist der Ärger groß. Ein J-Y(ST)Y 4x2x0,8 reicht bei Länge von 150 bis 200 Metern aus. Datenkabel würde ich nicht nehmen.
  9. #8 Firestarter, 30.11.2009
    Firestarter
    sorry für die laienhafte aussage, natürlich meinte ich mit kabel auch leitungen :rolleyes: für mich nimmt sich das nix :p
    aber wie geschrieben: leerrohr is nix in dieser situation, sonst hätt ich das wahrscheinlich auch gemacht. ich will jetzt keinen roman mit begründungen schreiben, nimm es einfach hin, daß es nicht geht ;)
    wegen dem lan-kabel: warum würdest du das nicht nehmen? ich finde den vorschlag eigentlich ganz gut, immerhin ist es geschirmt, das kann doch nicht schaden. oder ist der querschnitt zu niedrig?
    grüße
  10. RFS
    RFS Neues Mitglied
    Die Leitungslänge und der Leitungsdurchmesser ist schon sehr wichtig. Wenn Du einen BUS Video/Audioanlage bauen möchtest, darf der Dämpfungswert max. 45 dB betragen.
Kabel pauschal verlegen ohne Anlage, was macht Sinn? - Ähnliche Themen
  1. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  2. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  3. Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung
    Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung: Hallo, bin unsicher ob der Post in der richtigen Kategorie ist... Habe bei meinem Ebike-Display einen Wasserschaden gehabt. Dabei ist das...
  4. Keine Verbindung LAN Kabel
    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
  5. 5x2,5 mm² Kabel aufteilen
    5x2,5 mm² Kabel aufteilen: Hallo zusammen, mein Keller mit Unterverteiler und darin eigenem FI-Schalter ist aktuell unbeheizt. Ich möchte nun einen Raum davon mittels...
