Kabel TV ja oder nein?
Diskutiere Kabel TV ja oder nein? im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Tag, ich baue über einen Bauträger ein Haus, der Bauträger würde im Standard nur Kabel Tv verlegen, benötige ich dieses Kabel eigentlich...
  1. Jenne
    Jenne Schlitzeklopfer
    Guten Tag,
    ich baue über einen Bauträger ein Haus, der Bauträger würde im Standard nur Kabel Tv verlegen, benötige ich dieses Kabel eigentlich noch wenn ich in jeden Raum Sat und Cat Kabel verlegen lasse?
    Kabel Tv weglassen?
    Was ist Zukunftssicher?
    Danke
    Schau mal hier: Kabel TV ja oder nein?. Dort wird jeder fündig!
    AW: Kabel TV ja oder nein?
    Zukunftssicher ist, wenn du alle Leitungen aus den Räumen (2 pro Dose) an einen zentralen Punkt legst, von dort 8 Leitungen zur Schüssel und eine dahin, wo das Kabel ins Haus kommt. Sämtliche Leitungen müssen an der zentralen Stelle geerdet werden.
  4. #3 Stromjunkie, 30.03.2011
    Stromjunkie
    Stromjunkie Schlitzeklopfer
    Cat Kabel dienen der Netzwerkkommunikation von Computern, daher fallen diese schon mal aus der Betrachtung raus ;)
    Sat Kabel und Kabel TV unterscheiden sich meines Wissens nach nur im Anschluss für die Dosen. Es kann allerdings sein, dass die Koaxialkabel (welche dafür verwendet werden) einen anderen Widerstand haben. Da müsstest du noch einmal vergleichen.
    Antennenkabel haben immer einen Wellenwiderstand von 75 Ohm unterschiede gibt es nur in der Dämpfung vor allem in den hohen Frequenzbereichen für Sat. Faustregel je dicker das kabel um so geringer die Dämpfung. Wenn man also ein brauchbares Sat- Kabel 7mm Durchmesser verlegt, kann man jederzeit auch Kabel TV darüber laufen lassen. Auch die 3Loch Sat-Dosen gehen für Kabel. Ein Parallelbetrieb von Kabel und Sat ist ebenfalls möglich.
  6. #5 Stromjunkie, 30.03.2011
    Stromjunkie
    Also einfach mal den Bauträger fragen, ob er ein "brauchbares" Kabel legt ;-)
  7. elo22
    Nein, nach Rohr fragen. Diese Leitungen(!) müssen austauschbar sein.
  8. #7 Stromjunkie, 31.03.2011
    Stromjunkie
    Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass der Bauträger es nicht so in die Wand legt...
Kabel TV ja oder nein? - Ähnliche Themen
  1. Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune
    Kabel mit oder ohne PE? Blitzschutz wo? Entfernung 60m zur Scheune: Hallo zusammen, einen kurzen und prägnanten Titel konnte ich für mein Anliegen leider nicht finden... Aber ich hoffe, hier fachliche...
  2. Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank
    Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank: Ich habe einen Heizlüfter mit 2000 Watt Leistungsaufnahme. In der Bedienungsanleitung steht: "Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die...
  3. 5 adriges Kabel oder 7 (?) adriges Kabel
    5 adriges Kabel oder 7 (?) adriges Kabel: Hallo zusammen. Ich baue gerade meinen Dachboden (40qm) aus. Für die Beleuchtung (momentan nur eine 60W Birne angeschlossen) liegt bereits ein...
  4. Antennenkabel auf dem Dachboden verlegen! Kabelkanal oder Rohr oderKabelhalter?
    Antennenkabel auf dem Dachboden verlegen! Kabelkanal oder Rohr oderKabelhalter?: Ich muss Antennenkabel auf dem Dachboden etwas gut verlegen. Momentan hängen Sie lose am Balken. Wie würdet Ihr das machen? Also geht ein Balken...
  5. Steht eigentlich irgentwo, das man Installationskabel Senkrecht oder Waagerecht ...
    Steht eigentlich irgentwo, das man Installationskabel Senkrecht oder Waagerecht ...: Steht eigentlich irgentwo, das man Installationskabel Senkrecht oder Waagerecht ...Unterputz verlegen muss? Und nicht diagonal oder in...
