Kabel über Fußboden legen
Diskutiere Kabel über Fußboden legen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe vor bei einer Renovierung eines Altbaus die Leitungen teilweise über den Fußboden zu verlegen. Da dort der komplette Boden...
  1. #1 homer092, 12.10.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    habe vor bei einer Renovierung eines Altbaus die Leitungen teilweise über den Fußboden zu verlegen. Da dort der komplette Boden ausgegraben und neue Betonplatte + Dämmung + Estrich gelegt wird bietet sich ja eine Verlegung übern Boden an.
    Nun meine Frage, wie ist das mit dem Verlegen dort von NYM Leitung. Muss ich bestimmte Zonen einhalten? Habe mal was von 20cm von Wänden weg gelesen. Und in Rohr. Aber habe mal bei Googel folgende Bilder gefunden von Installationen:
    http://www.elektro-hornung.de/images/stories/bilder/100_0088.gif
    http://www.uglyduckling.de/nestbaupixe/ElektroinstallationWZ.jpg
    Hier sind auf dem einen Bild ja sogar die Leitungen ohne Rohr gelegt. Und bei beiden gibts Leitungen die direkt am Rand an der Wand laufen. Ist das zulässig? Das wäre ja der einfachste weg, einfach NYM Leitung ganz am Rand auf den beton zu legen. Darüber dann die Dämmung + Estrich.
    Und wenn wir schon dabei sind, wie sieht es mit Installation in Holzdecken aus? Es soll eine Holzdecke (Nut- / Feder-Bretter an Latten) an die Decke kommen. Kann ich da die Leitungen für die Leuchten einfach reinlegen? oder macht ihr die bei sowas noch fest mit Nagelschellen oder so? Ich denke mir es ist besser sie lose liegen zu lassen, spart Zeit und man kann sie im Notfall austauschen oder? Habe es bei NV-Halogenlampen mal erlebt, dass die Leitungen nach Jahren kaputt waren, und diese sind in der Decke festgmacht, lassen sich also nicht austauschen :(
    Würde mich über Tipps freuen.
    Vielen Dank!
    Schau mal hier: Kabel über Fußboden legen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Kabel über Fußboden legen
    Yepp, das ist jetzt aktuell.
    Eigentlich nicht mehr.
    Leitungen müssen immer geeignet befestigt werden.
    Nein, dafür brauchst Du Rohr.
  4. #3 homer092, 12.10.2010
    homer092
    also in der Decke auf befestigen die Leitung oder Rohr welches befestigt ist, nagut.
    Und wie ist das auf dem Boden...z.B. ich habe an einer Wand Steckdosen in einem Abstand von 2m. Dann muss ich erst runter bis auf den Beton in der Wand. Dann 20cm von der Wand weg, rüber zur nächsten Dose, wieder zur Wand hin und hoch? Und das ganze in Rohr oder geht auch NYM ohne Rohr? Und weiß jemand welcher Verlegeart diese Verlegung entspricht auf Beton mit Dämmung und Esrich drauf?
    Danke!
  5. #4 servicetechniker, 12.10.2010
    servicetechniker
    also das mit dem abstand von der wand kommt etwas auf den bauleiter, kunden und dem der die isolierung auslegt an. wir arbeiten it 2 großen Baufirmen an die Schlüßelfertige häuser verkaufen. bei dem einen müssen wir 30cm abstand einhalten bei der anderen müßen wir so nah wie möglich an die wand also erstes rohr max1cm abstand.
  6. xeed
    xeed Strippenstrolch
    Das NYM-Kabel kannst du ohne Schutzrohr auf den Fußboden legen. Es ist ja noch die Dämmung und der Trittschallschutz drüber. Des Weiteren sind keine großen mechanischen Beanspruchungen zu erwarten.
  7. #6 Elektro, 12.10.2010
    Elektro Freiluftschalter
Kabel über Fußboden legen - Ähnliche Themen
  1. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  2. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  3. L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben
    L2 speist L3 über eine Brücke (Kabelstück Blau), so das alle 3 L - Leitungen 230 Volt Strom haben: Hallo, Ich habe eine Frage. Bei meinem neuen Herd kommen 5 Leitungen heraus, alos L1, L2, L3 und Neutral und Erde. In meinem Sicherungskasten...
  4. Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin
    Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin: Hallo, Ich stehe vor der Montage eines weiteren Wechselrichters. Dieser würde unter den aktuellen passen. (Siehe Bild). Allerdings wär mir...
  5. Steckdoe über andere Steckdose mit Verlängerungskabel versorgen erlaubt?
    Steckdoe über andere Steckdose mit Verlängerungskabel versorgen erlaubt?: Hallo, ist es erlaubt eine auf Putz Steckdose über ein Verlängerungskabel von einer anderen Steckdose her zu versprgen?
