Kabel unter der Duschwanne verlegen
Diskutiere Kabel unter der Duschwanne verlegen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in einem Bad sollen Kabel unterhalb der Duschwanne verlegt werden. Diese steht auf Standfüßen ohne Estrich. Es sind Kabel für benachbarte...
  1. #1 homer092, 04.11.2020
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    in einem Bad sollen Kabel unterhalb der Duschwanne verlegt werden. Diese steht auf Standfüßen ohne Estrich. Es sind Kabel für benachbarte Räume, über 30mA RCD abgesichert.
    Ich werde aus der Norm nicht ganz schlau, die Schutzbereiche erstrecken sich ja bis zum Boden. Allerdings finde ich widersprüchliche Informationen. Geht der Scuhtzbereich bis Wannenboden oder bis Fußboden? Auch hier finde ich unterschiedliche Infos, mal lese ich Rohfußboden und mal Schutzbereich geht bis begehbare Bodenhöhe, was im Bad z.B. der Fliesenboden wäre.
    Wie sieht es hier aus? Würde mich über eine verlässliche Antwort freuen und danke! :)
  3. #2 Kaffeeruler, 04.11.2020
    Ab Oberkante Fertigfußboden bei ebenerdiger Dusche
    Habe ich ne Tasse die tiefer sitzt dann würde der Schutzbereich diese Vertiefung mit einschließen für den Bereich..
    Du kannst so gesehen unter der Dusche/Fliesenboden machen was du willst soweit mein stand..
    Würde ich es machen, nein
  4. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Das ist vermutlich von den Normen her unsinnigerweise genauso erlaubt, wie Herd/DLE ohne FI anzuschließen, könnte ich mir vorstellen.
  5. gert
    Es geht wohl um die 6 cm Überdeckung.
Kabel unter der Duschwanne verlegen - Ähnliche Themen
  1. Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?
    Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?: Ich habe hier ein Aufputzkabel (in einem Altbau), das von irgendwoher kommt und dann wieder in der Mauer/unter dem Putz verschwindet. Das wurde...
  2. Verkabelung im Unterverteiler
    Verkabelung im Unterverteiler: Hallo zusammen Mit meinem ersten Beitrag in diesem Forum, möchte ich euch mein Vorhaben schildern: In meinem Ferienhaus gibt einen...
  3. Kabelplatz in Unterputzdose ausreichend?
    Kabelplatz in Unterputzdose ausreichend?: Guten Tag, ich bin dabei die Steckdosen und Lichtschalter in unsere Einliegerwohnung zu erneuern, damit alles einheitlich wirkt (vorher ein Mix...
  4. Erdkabel unter Erde teilen und schaltbar machen?
    Erdkabel unter Erde teilen und schaltbar machen?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und kenne mich der Thematik nicht so gut aus. Ich habe folgendes Problem: In unserem Garten liegt ein Erdkabel,...
  5. Verlegung von Kabeln unter Holzbalkendecke
    Verlegung von Kabeln unter Holzbalkendecke: Hallo miteinander, ist es erlaubt normale NYM-J Kabel mittels Kabelklemmen unter der Dampfbremse einer Holzbalkendecke zu verlegen. Genauer...
