Kabel vergessen - Brücke zwichen Wechselschalter
Diskutiere Kabel vergessen - Brücke zwichen Wechselschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, Ich musste heute feststellen dass ich einen Kabel vergessen habe. Die Stromzufuhr fehlt... Installation: 2 x wechselschalter 1 x...
  1. elcake
    elcake Schlitzeklopfer
    Guten Abend,
    Installation:
    2 x wechselschalter
    1 x Lampe
    2 x 5-adrige Leitung
    Ausgangssituation: http://dl.dropbox.com/u/1267892/ausgangsposition.png
    Wechselschalter K1 ist angeschlossen und funktioniert.
    Wechselschalter K2 liegt direkt neben K1 und besitzt keine Stromzufuhr.
    Dachte mir die beiden Schalter K1 und K2 zu brücken, und habe die Weschselschalter wie folgt angeschlossen:
    http://dl.dropbox.com/u/1267892/schaltbild_2.png
    Benutze den Null-leiter und die Erde vom K1-wechselschalter um den Kreislauf zu schliessen. Leider tut sich gar nix. Das Licht geht nicht an und die Sicherung fliegt auch nicht :)
    Gibt es noch einen Fehler in meiner Schaltung?
    Kann ich den Wechselschalter eigentlich so anschließen ohne dass der Elektriker mir den Kopf abreisst? (Wegen des Null-Leiters und der Erde von K1)
  3. #2 kurtisane, 17.12.2011
    AW: Kabel vergessen - Brücke zwichen Wechselschalter
    Hallo!
    Bei 3 Schaltern muss K1 ein Wechselschalter zu K2 der dann ein "Kreuzschalter" sein muss dann wieder 2 Drähte, aber weder blau u. schon gar nicht gn/ge ! u. von dort wieder 2 Drähte zu K3 u. dann zur Lampe!
  4. elcake
    Du hast mich glaube ich etwas falsch verstanden. K1 und K2 sind 2 getrennte Schaltungen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben sollten. (Siehe Bild 1. Das Bild wurd aktualisiert).
    Ich möchte keine 3 Schalter für 1 Lampe. sondern ich möchte jeweils 2 wechselschalter für 1 Lampe. es ist also wie folgt:
    Schaltung K1:
    2 x Wechselschalter, 1 x Lampe - Die Schaltung ist angeschlossen und funktioniert.
    Schaltung K2:
    2 x Wechselschalter, 1 x Lampe - Die Schaltung besitzt keine Stromzufuhr. Diese Leitung fehlt. Möchte also den Strom vom Schalter K1 nehmen um in die Schaltung K2 "einzuspeisen".
  5. #4 kurtisane, 17.12.2011
    Also wenn der WS von K1 funkt. liegt auch vermutlich der L da richtig an.
    Welches Schalter Fabrikat vorh. weiss ich nicht u. wie es wirklich geklemmt bzw. verkabelt ist, auch nicht, kann nur nach dem Plan gehen !
    Normal kommt am Schalter K2 der L von K1 an, von da mit 2 Drähten mit Pfeil nach aussen zum dzt. nicht bezeichneten
    2. Schalter wieder mit Pfeil nach aussen wieder hinein u. über diesen über L zur Lampe.
    Wenn Du es genau so verkabelt hast, ist vielleicht kein N an der Lampe ?
    Mit welchem Messgerät kannst Du was messen, ist ein Duspol vorhanden ?
  6. #5 Strippentod, 17.12.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Wenn du vom K1 Wechselschalter tatsächlich die Dauerspannung abgreifen kannst, sollte es nach deinem 2. Schaltbild funktionieren. Hier wird wohl noch irgend ein anderer Fehler vorliegen. Mal durchmessen.
  7. elcake
    falls es mit dieser schaltung funktionieren sollte, dann kann es wohl nur noch am null-leiter liegen. Zum prüfen habe ich leider nur einen Multimeter.
    Zu meiner 2ten Frage: Kann ich den Null-Leiter und die Erde für die K2-Schaltung problemlos benutzen? Oder wird sich der nächste Elektriker die Haare ausreissen wenn er das sieht?
    Die beiden wechselschalter liegen direkt nebeneinander und die beiden Leiter werden ansonsten nicht benutzt.
  8. #7 Strippentod, 17.12.2011
    Ja, Natürlich. Da du dort ja auch die Phase abgreifst, ist es ja ein - und derselbe Stromkreis.
    BTW: Der "Null" heißt in diesem Fall übrigens Neutralleiter. Nur so am Rande.
  9. #8 kurtisane, 17.12.2011
    Welche Kabelfarben verwendest Du denn dzt. als "korrespondierende" jetzt zwischen den 2 Wechselschaltern von K2?
    Blau ist der N o. Null o. Neutralleiter an der Lampe u. "gn/ge" ist als Schutzleiter u. sonst für nichts anderes zu verwenden!
  10. elo22
    Und Erde gibt es auch nicht, die ist im Blumentopf.
  11. #10 kurtisane, 18.12.2011
    Ich denke die VDE gilt nicht flächendeckend für alle Bundesländer !
    Gibt es dafür auch schon wieder Ausnahmen ?
Kabel vergessen - Brücke zwichen Wechselschalter - Ähnliche Themen
  1. Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?
    Altes Zuleitungskabel "umschwenken"?: Hallo, liebe Forenmitglieder, folgende Situation: Eine Wärmepumpe wird demnächst eingebaut, dazu wird ein neuer Zählerschrank installiert. Der...
  2. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  3. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  4. Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung
    Flachbandkabel korrodiert - Neuanschaffung: Hallo, bin unsicher ob der Post in der richtigen Kategorie ist... Habe bei meinem Ebike-Display einen Wasserschaden gehabt. Dabei ist das...
  5. Keine Verbindung LAN Kabel
    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
