Kabel verlängern
Diskutiere Kabel verlängern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Kann mir bitte einer helfen? Help Ich muss den Kabel im Bad verlängern um den Alibertschrank anzuschließen da das Kabel zu kurz ist. Wie kann...
  1. bato
    bato Neues Mitglied
    Wie kann ich den Kabel fachmännisch verlängern so das kaum sichtbar ist?
    Die Wand bleibt sichtbar?
    Hier der Link zum Bild:http://www.bilder-hochladen.net/files/bmng-2-jpg.html
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüße
    bato
    Schau mal hier: Kabel verlängern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 05.07.2009
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Kabel verlängern
    Unterputz Dose in die Wand einbauen.
    Steckdose in die Dose und den Alibertschrank über Stecker anschließen. Nur wenn FI <=30mA vorhanden.
    Sonst gibt es auch Abdeckungen mit Zugentlastung zum Festanschluss.
    Ganz einfach mit einer Aufputz Herdanschlußdose und Flex Leitung zum Alibert
  4. bato
    bato Neues Mitglied
    Was denn für eine Dose einbauen?
    Wie soll ich dann den Alibert anschließen?
  5. #4 Elektro, 05.07.2009
  6. bato
    bato Neues Mitglied
    Du meinst ich soll ein Loch um das kabel stemmen und eine Steckdose daran anschließen? Haeh
    Dann einen Stecker am Alibertschrank an der Steckdose anschließen und den Stecker in ddie Steckdise stecken so das der Aliber Strom hat?
    Kann man dann die Steckdose im Alibert nutzen?
    Was meisnt Du mit: Nur wenn FI <=30A vorhanden.
    Also wenn die Sicherung rausfliegt fliegt auch der F1 raus ob er 30 A hat weiss ich nicht!
    Grüße
    bato
  7. #6 Elektro, 05.07.2009
    Ja als Lösung Version 1
    Dann eine Flexleitung mit Stecker am Albert
    Lösung Version 2
    Wie in Lösung 1 Dose einbauen und einen Deckel wie bei Abzweigdosen drauf machen.
    Unterputz Leitung von der Dose zum Alibert.
    Lösung Version 3 (Kein Stemmen nötig)
    Aufputz Herdanschlußdose und Flex Leitung Aufputz zum Alibert.
    Klar geht das mit der Steckdose im Albert bei allen Versionen.
  8. bato
    bato Neues Mitglied
    Warum soll denn ein Deckel auf die Steckdose in der Wand?
    Was ist eie: Flexleitung mit Stecker ?
  9. #8 Elektro, 05.07.2009
    Nur bei Lösung 2 mit Gerätedose ohne eingebaute Steckdose
    Stecker = Schukostecker
    Flexleitung = Flexible = feindrähtige Leitung ( Wie bei einer Verlängerung) Gegenteil von Starrer Leitung wie Nym
  10. elo22
    Tippfehler, da fehlt ein m vor dem A.
  11. #10 Elektro, 05.07.2009
    Danke :stupid:schon berichtigt
Kabel verlängern
Kabel verlängern - Ähnliche Themen
  1. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  2. Telefonkabel für Fritzbox verlängern
    Telefonkabel für Fritzbox verlängern: Hallo, ich bin neu im Forum und habe sogleich eine Frage. Ich wollte das Telefonkabel verlängern,da die Steckdose für den Router zu weit entfernt...
  3. Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?
    Dickere Stromleitung um ca 8 Meter mit dünnem Kabel verlängern?: Guten Abend, Ich bin neu hier und hoffe, ich habe das richtige Unterforum genommen. Wenn nicht, bitte verschieben. Ich habe im Keller einen...
  4. Durchlauferhitzer 6qmm Kabel verlängern?
    Durchlauferhitzer 6qmm Kabel verlängern?: Hi Leute, ich möchte beim Badumbau den Durchlauferhitzer versetzen. Ist es zulässig, ein 5-adriges 6qmm Kabel mittels Quetschverbindern in einer...
  5. Kabel von Deckenlampe verlängern
    Kabel von Deckenlampe verlängern: Hallo habe mir eine LED Deckenlampe natürlich bei Amazon gekauft sweet-led 36W 2400 Lumen Deckenleuchte mit Fernbedienung, Deckenlampe 3x Smart...
