Kabel zwischen Gebäuden
Diskutiere Kabel zwischen Gebäuden im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich muss eine bestehende Leitung (4x2,5qm Aluleitung) zwischen Haus und Werkstatt ersetzen. Die Leitungslänge (vom Zählerschrank zur...
  1. #1 $tromer, 24.10.2020
    $tromer
    $tromer Neues Mitglied
    Die Leitungslänge (vom Zählerschrank zur Unterverteilung Werkstatt) beträgt insgesamt 23 m, wobei im Freien nur 6 m überbrückt werden müssen. Die neue Leitung soll mindestens 5x6 qm Cu sein.
    Der örtliche Elektriker erzählte mir etwas von einer Leitung mit integrierten Kunststoffseil.
    Von dieser Leitung müssten aber 50 m abgenommen werden.
    Den Preis kenne ich noch nicht, aber es werden ja nur 6 m für die Abspannung benötigt.
    Welche kostengünstige (nicht billige) Lösung gibt es?
    Nochmal kurze Zusammenfassung:
    Es gibt schon eine Leitung, die ersetzt werden soll.
    Leitungslänge im Freien 6 m.
    Abspannseil schon vorhanden - könnte aber auch ersetzt werden.
    Schau mal hier: Kabel zwischen Gebäuden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 24.10.2020
  4. #3 Strippe-HH, 24.10.2020
    Oder unterirdisch verlegen wenn es machbar ist.
    Am besten in DN100-er KG-Rohr damit man Optionen zur Nachrüstung hat.
  5. #4 $tromer, 24.10.2020
    $tromer
    Hatte ich vergessen zu schreiben: Erdverlegung ist ausgeschlossen.
    Ich will nicht an der Außenwand hoch zum Zählerschrank.
    Innen geht auch nicht.
    Ist das NYY-J Kabel licht- und witterungsbeständig?
  6. #5 Kaffeeruler, 24.10.2020
    Ja
Kabel zwischen Gebäuden - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  2. Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?
    Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?: Hallo, ich suche nach einem Mittelspannungskabel 10 kV für die Verbindung Umrichter und Motor. Wer kann mir einen Typenbezeichnung nennen? Ich...
  3. Luftkabel zwischen zwei Grundstücken
    Luftkabel zwischen zwei Grundstücken: Hallo, eine Bekannte hat sich ein Grundstück auf der anderen Straßenseite in einem kleinen Dorf gekauft (sehr ländlich, unbefestigter Feldweg)....
  4. Neue Kabel zwischen APL und Router
    Neue Kabel zwischen APL und Router: Hallo beisammen, ich bin neu in dem Forum und habe auch nur mittelmäßig viel Erfahrung in dem Bereich der Netzwerktechnik, da ich grade erst mit...
  5. Kabel zwischen Gira Dockingstation und Verstärker(Cinch)
    Kabel zwischen Gira Dockingstation und Verstärker(Cinch): Hallo, Ich versuche eine Gira Dockingstation(228100) mit einem Verstärker(Cinch-Anschluss) zu verbinden, allerdings habe ich Probleme hierfür ein...
