Kabelbruch?
Diskutiere Kabelbruch? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. Bei meinem Außenkabel kommt bei der Messung N und L 153.4 Volt an, bei der Messung N und PE 2.5...
  1. #1 Daniel48599, 12.03.2025
    Daniel48599
    Daniel48599 Schlitzeklopfer
    Bei meinem Außenkabel kommt bei der Messung N und L 153.4 Volt an, bei der Messung N und PE 2.5 Volt und bei L und PE 156.2 Volt an.
    Wo könnte da die Problematik liegen?
    Ich danke euch im Voraus.
    Schau mal hier: Kabelbruch?. Dort wird jeder fündig!
  3. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Außenkabel? Was ist da angeschlossen?
    Mit was hast du denn gemessen?
  4. #3 Daniel48599, 12.03.2025
    Daniel48599
    An der Steckdose ist normal ein Brunnen angeschlossen. Gemessen wurde mit einem Multimeter WH5000A
  5. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Und der Brunnen funktionierte nicht mehr, oder weshalb wurde gemessen?
    Ist der zugehörige Leitungsschutzschalter eingeschaltet?
  6. #5 Daniel48599, 12.03.2025
    Daniel48599
    Ja genau, dachte die Pumpe sei defekt. Habe etwas anderes angeschlossen und das Gerät funktioniert auch nicht. Deswegen habe ich es durchgemessen. Der Leitungsschutzschalter ist eingeschaltet. An der Abzweigdose in der Garage gehen 235 Volt raus.
  7. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Ist denn das Kabel nach der Abzweigdose nochmals geschaltet oder geklemmt?
    Überprüfe einmal alle Klemmstellen!
    Normalerweise sollte das mit einem Zweipoligen-Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung gemessen werden. Dadurch könnte man feststellen, ob es sich bei den 150V nur um eine eingekoppelte Spannung handelt. Du könntest eine Baufassung oder Kabellampe mit einer 100W Glühbirne anschließen und dann nochmal an der Steckdose die Spannung messen.
  8. #7 Daniel48599, 12.03.2025
    Daniel48599
    Habe es gemacht, Lampe leuchtet nicht und die Spannung fällt ab.
  9. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Überprüfe einmal alle Klemmstellen auf lockere Verbindung oder ob irgendwo Wasser eingedrungen ist (Korrosion)
  10. #9 Daniel48599, 12.03.2025
    Daniel48599
    Die Leitung geht direkt durch. Das einzige ist an der Abzweigdose in der Garage. Da ist aber alles gut.
  11. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Wurde vor kurzer Zeit im Garten etwas umgebaut was das Kabel beschädigt hätte können?
Kabelbruch?
Kabelbruch? - Ähnliche Themen
  1. Kabelbruch? 100V auf L2 und L3 & N obwohl nicht angeschlossen
    Kabelbruch? 100V auf L2 und L3 & N obwohl nicht angeschlossen: Hallo, das Problem ist, dass ein 5 Adriges Kabel beim anschließen des L1 Leiters 100 V auf dem L2, L3 und N Leiter haben. Kann dies durch ein...
  2. Kabelbruch Samsung Kühlschrank
    Kabelbruch Samsung Kühlschrank: Hallo. Bin ganz frisch hier, hoffe ich bin in der richtigen Rubrik und ihr könnt mir helfen. Wir haben einen Samsung Kühlschrank von 2012 oder...
  3. KabelBruch ...
    KabelBruch ...: Wie finde ich in einem 30 Meter langen Verlängerungskabel eine Bruchstelle, die ich von aussen nicht sehen kann. (Mit welchen (Meß-)Geräten ?)
  4. Kabelbruch prüfen?
    Kabelbruch prüfen?: Hallo, ich habe ein kleines Problem... Ich würde gerne eine Telefonleitung auf einen Leitungsbruch prüfen. Das eine Ende des Kabels befindet...
  5. Kabelbruch feststellen
    Kabelbruch feststellen: Hallo Liebe Leute, wie lässt sich ein Kabelbruch an einem Notebook Netzteil mit Sicherheit festellen? Entschuldigt bitte diese profane Frage,...
