Kabelbruch?
Diskutiere Kabelbruch? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Normalerweise sollte das mit einem Zweipoligen-Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung gemessen werden. Dadurch könnte man feststellen, ob es sich bei...
  1. bigdie
    Um was soll es sich sonst handeln?
    Einen Schalter gibt es nicht zufällig, also einen, der die Steckdose abschaltet. kabel in der Erde gehen ohne äußere Einwirkung normalerweise nicht kaputt
    Schau mal hier: Kabelbruch?. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 saukalt, 13.03.2025
    saukalt
    saukalt Leitungssucher
    Um den TE etwas einfacher zu machen:
    Erdkabel Schwarzer Aussenmantel
    oder normales Feuchtraumkabel, grauer Mantel
    Graue Kabel saufen genre ag, diese sind hygroskopisch, nehmen leider Feuchtigkeit auf, werden auch gerne von Maüsen angenagt.
  4. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Ein Isolationsfehler durch beschädigte Mäntel zwei parallel laufender Leitungen vielleicht? Verursacht durch Grabungsarbeiten und Feuchtigkeit etc.
    Ich kenne die Gegebenheiten vor Ort nicht und der TE hat mit den Fotos gespart ;)
  5. #14 Strippentod, 13.03.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Bei einem Isofehler fällt aber keine Spannung ab. Wenn der Isofehler wächst, kommt irgendwann die Sicherung, oder der FI.
    Mir klingt das eher nach einer lockeren oder maroden Klemmstelle, oder halt Drahtbruch.
    Erzeugt auch keine 150V und wenn sind die dann mit Last genauso weg
    Der Junior hat hinter die Dose einen Shelly gebaut:D
  8. #17 Strippentod, 13.03.2025
    ...und dazu noch ein IT'ler, der Junior :biggrin:
    Mit Shellys hantiert ja heutzutage gefühlt jeder zweite rum, um irgendwelche Smarthome Spielereien nachzurüchsten. :1041:
  9. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    ist ein FI überhaupt vorhanden? Es gibt ja bekanntlich nichts was es nicht gibt.
    Alles andere sind nur wieder Vermutungen, da kann uns nur @Daniel48599 auf die Sprünge helfen.
  10. NSHV
    NSHV Leitungssucher
    Die Betonung soll auf Spielerei liegen, für mehr taugt das Zeugs auch nicht.
Kabelbruch?
Kabelbruch? - Ähnliche Themen
  1. Kabelbruch? 100V auf L2 und L3 & N obwohl nicht angeschlossen
    Kabelbruch? 100V auf L2 und L3 & N obwohl nicht angeschlossen: Hallo, das Problem ist, dass ein 5 Adriges Kabel beim anschließen des L1 Leiters 100 V auf dem L2, L3 und N Leiter haben. Kann dies durch ein...
  2. Kabelbruch Samsung Kühlschrank
    Kabelbruch Samsung Kühlschrank: Hallo. Bin ganz frisch hier, hoffe ich bin in der richtigen Rubrik und ihr könnt mir helfen. Wir haben einen Samsung Kühlschrank von 2012 oder...
  3. KabelBruch ...
    KabelBruch ...: Wie finde ich in einem 30 Meter langen Verlängerungskabel eine Bruchstelle, die ich von aussen nicht sehen kann. (Mit welchen (Meß-)Geräten ?)
  4. Kabelbruch prüfen?
    Kabelbruch prüfen?: Hallo, ich habe ein kleines Problem... Ich würde gerne eine Telefonleitung auf einen Leitungsbruch prüfen. Das eine Ende des Kabels befindet...
  5. Kabelbruch feststellen
    Kabelbruch feststellen: Hallo Liebe Leute, wie lässt sich ein Kabelbruch an einem Notebook Netzteil mit Sicherheit festellen? Entschuldigt bitte diese profane Frage,...
