Kabelfarben verwirren mich - rot, grau, gelb
Diskutiere Kabelfarben verwirren mich - rot, grau, gelb im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich habe mal eine Frage zu den Kabeln, die aus der Decke kommen. Bei mir sind es drei. Ein kurzes Rotes und 2 längere in Grau und Gelb. Die...
  1. #1 Deckard2019, 05.10.2014
    Deckard2019
    Deckard2019 Schlitzeklopfer
    Hi,
    Die Kabel der Lampe sind N=Blau, L=Braun und ein Kabel ist Grün-Gelb.
    Zur Info: ich komme aus Deutschland und das Haus ist 1964 gebaut worden.
    Ich habe mit nem Phasenprüfer gecheckt, auf welcher Ader der Strom kommt. Das war in meinem Fall die gelbe Ader.
    Ich hab die Lampe jetzt so angeschlossen:
    Decke --- Lampe
    Rot --- Gelb-Grün
    Gelb --- Braun (L)
    Grau --- Blau (N)
    Läuft und ich kriege keinen Schlag wenn ich die Lampe anfasse. :-)
    Ist damit alles korrekt? Oder hätte ich auch Rot---Blau (N) und Grau---Gelb-Grün anschließen können?
    Was würde passieren, wenn ich es falsch angeschlossen hätte?
    Wenn jetzt alles funktioniert und ich keinen Schlag bekomme, bzw die Sicherung nicht rausfliegt, heißt das, alles ist gut?
    Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 05.10.2014
    Bewusstseinsspalter
    AW: Kabelfarben verwirren mich - rot, grau, gelb
    Wenn ich so etwas lese, bekomme ich immer einen Schlag.
  4. Zosse
    Messen immer zweipolig. Ein Phasenprüfer ist ein Lügenstift.
  5. #4 Deckard2019, 05.10.2014
    Deckard2019
    Das habe ich auch schonmal gehört.
    Könnt ihr mir bitte erklären, was ich dafür brauche und wie ich es richtig anstelle?
    Und nochmal zu meiner Frage, was würde passieren, wenn ich es falsch angeschlossen hätte?
    @Bewusstseinsspalter
    Könntest du bitte auch erklären warum du einen Schlag bekommst?
  6. gert
    Die Phase mit einem einpoligen Phasenprüfer zu orten, ist schonmal eine gute Idee gewesen. Der Draht gehört auf jeden Fall nicht ans Gehäuse!
    Der Elektriker misst mit z.B. sowas: BEHA-AMPROBE GmbH - Deutschland
    Aber um in einem TN- Netz zwischen N und PE zu unterscheiden, hilft das auch nur weiter, wenn ein FI- Schalter <=30mA eingebaut ist.
    Da muss man sich halt auf die Farben verlassen.
  7. #6 Kaffeeruler, 05.10.2014
    @Borland ;)
    Du hast noch immer net gesagt das du
    1) einen FI mit 30mA verbaut hast und
    2) ob dieser auch für deine Lampe zuständig ist
  8. #7 Deckard2019, 05.10.2014
    Deckard2019
    Woran kann ich das denn erkennen?
    Hier mal ein Bild von dem FI-Schalter.
    Hilft dir das weiter?
    Was kannst du dazu sagen?
    edit by kaffeeruler: Bild eingestellt
  9. #8 Kaffeeruler, 05.10.2014
    Den FI einfach einmal ausschalten, z.B mittels der Test taste oben rechts
  10. gert
    Wenn der FI aus ist, hast Du weder Phase noch N da, was dann?
  11. #10 Strippe-HH, 05.10.2014
    Na, welcher Otto-Normalverbraucher, der mit Elektrik selten was am Hut hat, hat schon einen Duspol.
Kabelfarben verwirren mich - rot, grau, gelb - Ähnliche Themen
  1. Plattenbau Kabelfarben
    Plattenbau Kabelfarben: Beim Wechseln der Deckenlampe bin ich etwas stuzig geworden. Es sind 3 Kabel vorhanden blau, schwarz und gelbgrün Nach anschließen gemäß...
  2. Lampe im Altbau mit unverlässlichen Kabelfarben anschließen
    Lampe im Altbau mit unverlässlichen Kabelfarben anschließen: Hallo alle zusammen, ich wohne in einem alten Haus,leider ist die Elektronik dem entsprechend und ich vermute mal dass hier viel selber gebastelt...
  3. Kabelfarben
    Kabelfarben: Wir haben durch einen Wasserschaden in unserem Reihenhaus festgestellt, das von uns aus 4 Kabel zum Haus der Nachbarn führen. Es wurde von unserem...
  4. Die neuen Kabelfarben - wie denn nun? (Drehstrom)
    Die neuen Kabelfarben - wie denn nun? (Drehstrom): Bevor ich weiter die neue Anlage installiere, würde ich gern wissen ob es nun mittlerweile eine Festlegung gibt, oder macht weiterhin jeder was er...
