Kabelkanal 60x40 um Innenecke
Diskutiere Kabelkanal 60x40 um Innenecke im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe eine Kabelkanal 60x40cm verlegt, jetzt gelange ich zu einer 90Grad Mauer Innenecke, und möchte daran ganz am rand noch ca. 20cm...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Ich habe eine Kabelkanal 60x40cm verlegt, jetzt gelange ich zu einer 90Grad Mauer Innenecke, und möchte daran ganz am rand noch ca. 20cm rutner fahren. da ich ein Loch abdecken muss das noch ca. 5cm vom rand entfernt ist.
    Wie macht man das genau ?
    Anhang:
    Bild1... würde am schönsten passen, aber das deckt Loch nicht ab. und noch ein kleines stück dran sieht hässlich aus...
    Bild2... vermutlich eine Lösung wenn auch nicht perfekt
    Bild3 ... würde ich so nehmen. passt das so ? oder gibts hier noch Tricks ?
    danke,
      Dateigröße:
      44,6 KB
      Aufrufe:
      7.906
      Dateigröße:
      69,5 KB
      Aufrufe:
      2.281
      Dateigröße:
      38,3 KB
      Aufrufe:
      1.839
    Schau mal hier: Kabelkanal 60x40 um Innenecke. Dort wird jeder fündig!
  3. Zosse
    Trick 1 Loch besser weiter links bohren.
    Trick 2 Anderen Kabelkanal nehmen.
  4. #3 Elektro, 14.05.2017
    Elektro Freiluftschalter
    Bild 1 ist besser als die anderen.Das Loch noch mal passend Bohren
    elo22 gefällt das.
  5. #4 Strippe-HH, 14.05.2017
    Das Loch zur Wand hin etwas nachstemmen, Leitungen durchlegen und die Ausbruchstelle verputzen.
    Aber wenn man den senkrechten Kanal wie Bild 2 setzt da wäre nur die Abdeckung genau einzuschneiden, das ginge auch und die Ausbruchstelle ist so gut wie verdeckt.
    3. Den oberen Kanal an die Decke schrauben
  7. klaus1
    Trick1 verwendet und zugeputzt. passt super! danke für eure Hilfe!
    Zosse gefällt das.
Kabelkanal 60x40 um Innenecke - Ähnliche Themen
  1. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  2. Kabelkanal um den Kamin
    Kabelkanal um den Kamin: Hallo, Ich habe das Problem, dass ich in der Garage an der Decke mit einem 5x6mm² zur 32A Wallbox muss. Es endet lt. Bild ein Kabelkanal, nur weiß...
  3. Kabelkanäle kreuzen, erlaub/möglich?
    Kabelkanäle kreuzen, erlaub/möglich?: Guten Tag zusammen. Ich möchte in Kürze meine Satanlage DC seitig anschließen und möchte dem Elektriker so viel Arbgeit wie möglich abnehmen,...
  4. Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin
    Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin: Hallo, Ich stehe vor der Montage eines weiteren Wechselrichters. Dieser würde unter den aktuellen passen. (Siehe Bild). Allerdings wär mir...
  5. Kabelkanalstein
    Kabelkanalstein: Hallo, ich möchte wegen meiner Wallbox ein 5x6mm^2 Erdkabel durch meinen Garten zum Carport verlegen. Es sind keine befahrbaren Wege, sondern nur...
