Kabelkanal für Kommunikation
Diskutiere Kabelkanal für Kommunikation im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin neu hier, und hab mich angemeldet weil ich nach 25 Jahren unqualifiziertem rumpfuschen in der Elektrik mal keine gute Lösung finde,...
  1. #1 Biolectrus, 02.01.2009
    Biolectrus
    Biolectrus Neues Mitglied
    bin neu hier, und hab mich angemeldet weil ich nach 25 Jahren unqualifiziertem rumpfuschen in der Elektrik mal keine gute Lösung finde, bzw einfach nicht den Marktüberblick besitze.
    Seit nun ca 25 Jahren also verdrahte ich Haus und Hof weitgehend selbst. Nun möchte ich das Erdgeschoß unseres Wohnhauses weitgehend neu verdrahten.
    Was Stromkabel angeht, werde ich die wie bislang üblich, unter Putz verlegen. Bei Kommunikations-Elektrik hat aber meine bisherige Erfahrung gezeigt, dass ich dort möglichst flexibel bleiben sollte.
    Dachte mir dann, dass ich eben die wenig ästhetische Lösung per Aufputz-Kabelkanälen durchs ganze Haus wählen muss - aber - vieleicht gibts ja auch andere Möglichkeiten ?
    Leerrohre hab ich mittlerweile verschiedene verbaut. Sind aber nicht das wahre bei nachträglicher Installation. Aufputzkanäle bis auf den Deckel Unter-Putz einbauen ? Gibts nicht was elegantes und praktisches ?
    Verlegt werden soll: Telefon, Sat-Kabel, Heizungs-Steuerung, Netzwerk-Kabel.
    Gruss
    Bernd
    Schau mal hier: Kabelkanal für Kommunikation. Dort wird jeder fündig!
  3. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    AW: Kabelkanal für Kommunikation
    hmmm, warum verlegst du nicht leerrohre zu den verschiedenen punkten wo du mal was brauchen KÖNNTEST
    und ziehst dann kabel ein wo dus gerade brauchst??
    was soll es bringen kabelkanäle unterputz einzubauen??
  4. #3 Biolectrus, 02.01.2009
    Biolectrus
    Zum Thema Leerrohre hab ich doch schon was geschrieben. Mein Hauptproblem bei Leerrohren ist: Nehme ich kleine Querschnitte, gehen in so ein Leerrohr zB nur 2 Sat-Kabel rein. Nehm ich nen grossen Querschnitt, hab ich mit jedem zusätzlichen Kabel steigende Probleme beim einziehen.
    Die Erfahrung zeigt mir aber, dass sich die Nutzung der vorhandenen Räume in unserem Haus ausser Küche/Bad/WC so alle 10-20 Jahre verändert. Somit auch der Bedarf WAS WO benötigt wird. Würde ich von vorneherein sicherstellen wollen dass alle Räume alle denkbaren Möglichkeiten erhalten, so hätte ich sag ich mal 80-90% Kabel die ungenutzt eingebaut sind.
    Ich hab vor 10 Jahren bei nem Umbau im 1. Stock vorsorglich 2 20er Leerrohre durch die Räume gezogen. Nach 5 Jahren hab ich dann - nachdem die Leerrohre mit Sat und Telefonkabel voll waren, auf Putz verlegt. UND: Änderungen wie zB LAN-Kabel stehen wieder an. WLAN kommt in diesem Gebäudeteil nicht in Frage - zu dicke Mauern.
    Ich suche die elegante flexible Lösung, Komunikations-Kabel nachträglich von jedem Raum in jeden Raum im Haus einzuziehen. In den vorhandenen Nebengebäuden ist dies mit den stinknormalen Aufputz Kabelkanälen ermöglicht. Im Wohnhaus sollte dies möglichst unauffällig realisiert werden.
    Gibts vieleicht Design-Kabelkanäle die ich in einer Art Deckenabschluss-Leiste überall in den Räumen einziehe, und die als solche nicht als Kabelkanal auffallen ? Und ab denen ich dann zB. jeweils wo benötigt im Raum zB Leerrohre Unterputz einziehe ? Am besten geeignet wär wohl ein Aufputz-System wegen flexibilität und einfaches einziehen. Brüstungs-Kanäle sehen im Wohnbereich doch etwas seltsam aus.
    Sockelleisten-Systeme fallen eigentlich weg, weil die Heizungs-Installation per Aufputz-Sockelleiste vorhanden ist.
  5. #4 Michael, 02.01.2009
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  6. elo22
    Du installierst Leerrohre und machst dann Heizung auf Putz? Das ist mir zu hoch.
  7. #6 Biolectrus, 02.01.2009
    Biolectrus
    Ähem.
    Falsche Reihenfolge.
    Die Heizungsrohre wurden vor etwa 18 Jahren auf Putz montiert.
    Meine Leerrohre für Elektrik und Konsorten kamen erst später...
  8. #7 AC DC Master, 02.01.2009
    moin auch hier! wieso nimmste nicht homeway leitungen! da ist tel. , lan und koax-leitung
    in einem. mußte aber einzeln ziehen zur einspeißung. vorteil: du kannst mit hilfe der module von homeway den einsatz bestimmen was dort an der dose gemacht werden soll. antennen modul, mit doppel lan anschluß oder mit einem tel. modul mit einem lan anschluß usw. . oder nur mit 4 lan anschlüssen. so ein kleiner tipp! kannste immer tauschen die module und für den jeweiligen einsatz einbauen. ACHTUNG: die leitung nicht in den dosen durchschleifen immer schön einzeln ziehen sonst funktioniert es nicht.
  9. #8 Michael, 02.01.2009
    Michael
  10. #9 Kaffeeruler, 02.01.2009
    Es gibt x hundert Systeme, Sockelleistenkanal, Zierleistenkanäle, Hohlwandkanäle, Hohldeckensysteme, unterflur usw usw.
    Alle System haben pro/ Contra da niemand weiß was er morgen will oder braucht
    SockeleistenKanal:- Die dezente Notlösung wenn schon alles fertig ist
    Zierleistenkanäle:- Wie der Name schon sagt, zierlich :D
    HohlwandKanal:- Dezenter UP BR Kanal
    Unterflur Kanal:- wenn der Boden eh neu kommt :)
    Zum Thema Lankabel, POF Leitungen sind z.B gerade mal 2,2mm dick und passen wohl in jedes Leerrohr... und bezahlbar im gegensatz zu LWL
    Aber mal im ernst, was möglich wäre kann mann Eigentlich nur vor ort schauen.
    Bei meinem Bekannten haben wir z.B Steigeschächte in 90% aller Räume geschaffen durch gute planung und Einbauschränke. Holzdecken die geschraubt wurden ermöglichen das entfernen von Brettern um Leitungen im ganzen Haus zu verteilen. Im ganzen Haus gibt es in jedem Raum auf jeder Wand 2 Blinddosen mit Leerohr welches einfach in der Decke im Geschoss darunter liegt. Natürlich wurde die Grundinst schon recht üppig mit Leerrohren ausgeführt und Steckdosenkreise generell mit 5*xxmm² Zentral gelegt um diese auch mal Schalten zu können. Der netzwerkverteiler, Telefon und Antenne sind dezent hinter einem Beleuchtetem Bild verschwunden welches den Eingangsbereich schmückt ( im HWR wäre wg BHKW u Co. kein platz mehr gewesen also kloppten wir die Wand zum Eingangsbereich raus )
    In den Regipsdecken des DG haben wir einbaustrahler gewält um auch hier innerhalb der Decke arbeiten zu können in der ebenfalls div Leerohre liegen und warten :)
    Dies zeigt das sich vorher überlegen lohnen kann. Ich denke mal das wir 80-90% der hauses abdecken können mit Strom und Wasser ohne auch nur ein Loch bohren zu müssen od zu Renovieren. Selbst die Oberen Etagen sind so aufgebaut das alles ohne große Umbauten getrennt werden kann als z.B Mietwohnung.
    Wenn sich nicht noch irgendwas ändern sollte wie Vorschriften usw
  11. #10 servicetechniker, 03.01.2009
    servicetechniker
    Tach auch da du ja eh schon einen sokelkanal für Heizungsrohe hast warum vergrößerst du ihn nicht je nach geschmack auf z.b. 10X10cm. Sofort die durchbrüche in die wände, Decken groß genug. Dann kannst du bei erweiterungen die Steckdosen TV Teleofon netzwerk usw. da machen wo du sie brauchst. Haben dies schon in mehreren Büros gemacht mit etwas ideen kann man es auch gut verkleiden.
Kabelkanal für Kommunikation - Ähnliche Themen
  1. Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2
    Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne...
  2. Speziellen Kabelkanal für Glasfaserkabel (Innenraum)?
    Speziellen Kabelkanal für Glasfaserkabel (Innenraum)?: Speziellen Kabelkanal für Glasfaserkabel (Innenraum, Aufputz)? Wie verlegt man es? weil man ja keine Knicke machen darf... Was für einen Kabel...
  3. Doppelklebeband für Kabelkanal
    Doppelklebeband für Kabelkanal: Hallo zusammen, ich Suche ein Doppelklebeband zum befestigen von einem kleinen Kabelkanal. Ich hatte mal für ein Netzwerkkabel einen Kanal mit...
  4. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  5. Kabelkanal um den Kamin
    Kabelkanal um den Kamin: Hallo, Ich habe das Problem, dass ich in der Garage an der Decke mit einem 5x6mm² zur 32A Wallbox muss. Es endet lt. Bild ein Kabelkanal, nur weiß...
