Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin
Diskutiere Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich stehe vor der Montage eines weiteren Wechselrichters. Dieser würde unter den aktuellen passen. (Siehe Bild). Allerdings wär mir...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Ich stehe vor der Montage eines weiteren Wechselrichters. Dieser würde unter den aktuellen passen. (Siehe Bild). Allerdings wär mir persönlich lieber links daneben diesen zu befestigen. (Auto könnte im schlimmsten Fall anstehen beim Einparken).
    Nur habe ich dazwischen (links vom aktuellen Wechselrichter) einen Kamin wo ich nichts anschrauben soll/kann.
    Hat jemand eine Idee wie ich den im Bild ersichtlichen weißen Kabelkanal drüber legen kann und links und rechts irgendwie verlängern kann damit ich den Kamin überbrücken kann ?
    danke
  3. #2 Lasttrennschalter, 31.03.2023
    Lasttrennschalter
    Als Denkanstoß:
    Ich würde unterhalb der Decke eine gebogene Kabelbrücke von links nach rechts legen. Also deinen Kamin mit entsprechendem Radius "umfahren". Dann brauchst du dort nicht bohren und hast auch keine Temperaturprobleme.
  4. klaus1
    kamin ist nicht in verwendung, und Hitzetechnisch denk ich auch durch die isolation kein Problem.
    Eine Überlegung wäre rechts neben der Tür die Wand (also 90 Grad zur aktuellen). Dahinter wäre der Schaltschrank, wo auch der Kabelkanal hinführt.
Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin - Ähnliche Themen
  1. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  2. Kabelkanal um den Kamin
    Kabelkanal um den Kamin: Hallo, Ich habe das Problem, dass ich in der Garage an der Decke mit einem 5x6mm² zur 32A Wallbox muss. Es endet lt. Bild ein Kabelkanal, nur weiß...
  3. Kabelkanäle kreuzen, erlaub/möglich?
    Kabelkanäle kreuzen, erlaub/möglich?: Guten Tag zusammen. Ich möchte in Kürze meine Satanlage DC seitig anschließen und möchte dem Elektriker so viel Arbgeit wie möglich abnehmen,...
  4. Kabelkanalstein
    Kabelkanalstein: Hallo, ich möchte wegen meiner Wallbox ein 5x6mm^2 Erdkabel durch meinen Garten zum Carport verlegen. Es sind keine befahrbaren Wege, sondern nur...
  5. Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2
    Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne...
