Kabelkanalstein
Diskutiere Kabelkanalstein im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte wegen meiner Wallbox ein 5x6mm^2 Erdkabel durch meinen Garten zum Carport verlegen. Es sind keine befahrbaren Wege, sondern nur...
  1. soulid
    soulid Neues Mitglied
    ich möchte wegen meiner Wallbox ein 5x6mm^2 Erdkabel durch meinen Garten zum Carport verlegen. Es sind keine befahrbaren Wege, sondern nur ein Zugangsweg zu den Gärten von Reihenhäusern. Ich könnte nun den Garten aufbuddeln und ein Erdkabel 60cm tief im Sandbett verlegen. Eine andere Möglichkeit die sich mir anbietet ist einen Kabelkanalstein zu verwenden, der dann von oben nur mit einem Stein abgedeckt würde. Ein FI ist hier natürlich obligatorisch.
    Frage: Ist es erlaubt solche Drehstromleitungen in Kabelkanalsteinen zu verlegen?
    Schau mal hier: Kabelkanalstein. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Link dazu?
    Ich kenne das nicht?
  4. soulid
    Leider lässt mich das Forensystem noch keine Links einstellen. Geh mal auf die Seite von OBI und such nach der Bestellnummer 9586322 bzw nach " Kabel- und Schlauch-Kanal Grau 5,9 cm x 20 cm x 12,2 cm"
  5. #4 Elektro, 29.05.2022
Kabelkanalstein
