Kabelmuffe! Was tun wenn defektes Kabel zu kurz?
Diskutiere Kabelmuffe! Was tun wenn defektes Kabel zu kurz? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Kabelmuffe! Was tun wenn defektes Kabel zu kurz? Gibts da spezielle Kabelmuffen zum überbrücken? Entweder setze ich dann 2 Kabelmuffen oder 1...
  1. #1 Blitz009, 11.07.2022
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Entweder setze ich dann 2 Kabelmuffen oder 1 spezielle? weil ich muss ja was zwischen flicken....
    Meine Frage! Gibt es Kabelmuffen mit den ich zu kurzes Erdkabel "strecken" kann...also wo ich in der Kabelmuffe, ein Stück extra Kabel, zwischen machen kann?
  3. #2 Rockylangohr, 11.07.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    für die Verbindung eines defekten Erdkabels gibt es folgende Möglichkeiten:
    1) Gießharzmuffe z.B. > Cellpack https://www.amazon.de/CELLPACK-Gießharz-Verbindungsmuffe-Kabel-max-Kabel-Ø/dp/B00D45ZOFE
    2) Abzweigdose z.B. > Spelsberg https://www.elektromax24.de/Spelsbe...MIy4jqj73x-AIVMxkGAB0olw8JEAQYBCABEgJ9OfD_BwE
    3) Dosenmuffe z.B. > https://www.amazon.de/Dosenmuffe-sc...566635&s=diy&sprefix=dosenmuffe,diy,89&sr=1-3
    Die Gießharzmuffe ist wahrscheinlich die beste Wahl bei einer Verbindung zwischen 2 Kabeln, die Verbindung beider Kabel ist absolut wasserdicht, beständig gegen Erdfäule und das Teil hat eine hohe mechanische Festigkeit.
    Gruß Rockylangohr
    elo22 gefällt das.
  4. #3 Blitz009, 14.07.2022
    Blitz009
    Hallo!
    Das ist schon klar! Aber ich meinte eine Muffe, die "zu kurze" Kabel kompensiert! Also dies könnte man mit einen langen Klemmstein z.B überbrücken....gibts solche spezialmuffen? Wenn nicht, wäre das noch mal eine Erfindung!
  5. gert
    Welches Kabel hast Du denn? Und um wieviele cm geht es?
  6. Geisti
    Geisti Neues Mitglied
    Meine Lösung (ohne jetzt Details zu kennen): 2x Gießharzmuffe+ein Stück Kabel. Die kosten nicht die Welt und es ist sauber geflickt.
  7. #6 Hemapri, 11.08.2022
    Hemapri
    Hemapri Leitungssucher
    Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch über den Adern und nochmals einen über den Mantel.
    Schrumpfschlauch gibt es als Muffe , also 1 Stück dicker und 4 oder 5 dünne abgepackt als Schrumpfmuffe
    Den gleichen Schlauch mit Kleber innen gibt es aber auch in Meterstücken. Du kannst die Muffe also auch 1m lang machen und 2 Stoßverbinder für jede Ader setzen, da braucht man nichts erfinden.
Kabelmuffe! Was tun wenn defektes Kabel zu kurz? - Ähnliche Themen
  1. Elektroherd und Wasser
    Elektroherd und Wasser: Hallo, ist es grundsätzlich gefährlich, wenn beim Kochen Wasser auf das Ceranfeld überläuft und auf die teilweise noch eingeschalteten...
  2. Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?
    Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?: Hallo zusammen, ich bin Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und habe demnächst meine mündliche Ergänzungsprüfung im Prüfungsfach...
  3. Software für Elektriker/Handwerker - was nutzt ihr so?
    Software für Elektriker/Handwerker - was nutzt ihr so?: Moin zusammen, ich bin Softwareentwickler und helfe gerade einem Kumpel (Elektriker, 3-Mann-Betrieb), seine IT-Situation zu sortieren. Er nutzt...
  4. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
  5. Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min
    Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Stiebel Eltron DHE 27 Komfort (202657) einbauen lassen. Das Gerät ist neu, angeschlossen und das...
