Kabelquerschnitt 1mm² / 1,5mm²
Diskutiere Kabelquerschnitt 1mm² / 1,5mm² im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle, mir geht es um folgenden Sachverhalt: Ich diskutierte mit einem Kollegen darüber, ob ein Laden eines Elektroautos an der...
  1. #1 Kabl0r, 29.01.2013
    Kabl0r
    Kabl0r Neues Mitglied
    Hallo an alle,
    mir geht es um folgenden Sachverhalt: Ich diskutierte mit einem Kollegen darüber, ob ein Laden eines Elektroautos an der Schukosteckdose sinnvoll/möglich ist bzw. wo es da Beschränkungen gibt. Er hatte den Einwand, dass alte Hausinstallationen bis zur Steckdose nur 1mm² Kupferkabel verwenden und ich daher nicht 16A sondern nur 10A dauerhaft zur Verfügung hätte. In wieweit hat er da Recht bzw. nach welcher Norm wurde früher 1mm² verlegt?
    Viele Grüße
    Kabl0r
    AW: Kabelquerschnitt 1mm² / 1,5mm²
    Eigentlich nie, wenn man mal von Uraltanlagen absieht (70 Jahre und älter), wo ich im Blechrohr auch schon Messingdrähte gefunden hab. Aber auch 1,5mm² darfst du nur bis zu max. 18m länge mit 16A absichern, danach wird der Spannungsfall nach Din zu groß.
  4. Kabl0r
    Dann muss er da irgendwas in den falschen Hals bekommen haben. Besten Dank! Trotzdem stellt sich mir noch die Frage ob ich eine Schuko dauerhaft mit 16A belasten kann?
    Viele Grüße
    Kabl0r
    Wenn eine 16A Sicherung davor ist, ja. Wenn eine 10A Sicherung davor ist nein.
    Man sollte dann aber auch daran denken, das das unter Umständen nicht die einzige Steckdose dieses Stromkreises ist, und auch noch andere Geräte daran hängen.
  6. ego
    Wenn man ehrlich ist, führt das dauerhafte belasten einer Schukosteckdose mit 16A über Stunden sehr schnell zur Überhitzung der Steckdosen.
    Lösung währe eine blaue CEE-Steckdose.
    Ich denke mal, das hängt von der Qualität der Stecker und Steckdosen ab. Autarke Backöfen haben auch in der Regel Schukostecker.
  8. ego
    Richtig.
    Ein Autarker Backofen hat aber auch keine 3.6kW.
    Und er läuft nicht ununterbrochen, sondern nur wenn er Nachheizt.
    Ein Auto lädt dann aber über mehrere Stunden mit konstant hohem Strom.
    Es gibt auch Wandkonvektoren mit 3,3KW uns wenn du damit z.B. einen Baukontainer aufheizt, der auf Minusgrade abgekühlt ist, dann kann das schon mal 1-2h dauern, bis er abschaltet und wenn die Steckdose in 30min. nicht überhitzt ist, wird sie danach auch nicht mehr wärmer.
  10. #9 süddeutshland_elektriker, 30.01.2013
    Das ist vollkommen korrekt.
    Für eine fachlich saubere Lösung ist der Anschluss über CEE Steckverbindung das einzig langzeitig Zuverlässige.
    Interessant übrigens, das exakt dieser Hinweis schon Anfang der 80er Jahre für den Anschluss von bosch Werkstattladern (die Teile die an 230V einphasig angeschlossen werden) stand und von Schuko abgeraten wurde.
    Nun, möglich ist es das zeigen genügend erfolgreiche Projekte in den E-Auto-Foren.
    Schuko ist halt gängig und leicht und nahezu überall hier im Land verfügbar.
    Wenn man sowas aber ernsthaft andenkt, ist CEE langfristig die kontaktsichere Lösung und gegenüber Schuko zu bevorzugen -- trotz des klobigeren Steckers.
    Und ein eigener Stromkreis wäre ebenfalls sinnvoll - macht man ja bereits für Geschirrspüler, WaMa oder Trockner schon lange so.
  11. #10 süddeutshland_elektriker, 30.01.2013
    Und nach wenigen Monaten sind derartige langzeitig hochbelastete Schukosteckdosen am Ende Ihrer Lebensdauer. Selbst Topqualität von Jung, Berker, etc. : Die Kontaktfedern altern massiv, und das sieht man wenn man das Material unterucht.
    Dies Problem ist seit mehr als 40 Jahren bekannt.
Kabelquerschnitt 1mm² / 1,5mm² - Ähnliche Themen
  1. Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte
    Summation Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte: Hallo zusammen, ich versuche aktuell etwas bzgl. Strombelastbarkeit und Kabelquerschnitte zu lernen. Folgender Aufbau mit den ganzen...
  2. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  3. Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas)
    Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas): Möchte ca 7-10 Stk Gifas Wandverteiler mit 1Stk 400V 16A Starkstromdose und 2Stk 230V Steckdosen mit einem Kabel aufschleifen also alle Kästen...
  4. Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter
    Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter: Hallo wir planen unsere Garage mit Strom zu versorgen. Beim Bau war hier nichts vorgesehen - da ja nun in absehbarer Zeit auf jeden Fall Strom...
  5. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
