Kabelquerschnitt, erst dünn dann dicker welche Folgen?
Diskutiere Kabelquerschnitt, erst dünn dann dicker welche Folgen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Netzteilproblem gelöst. Das Netzteil liefert 18,7V. Die Pumpe arbeitet aber nur bis max. 18V. Bei allem was mehr ist, schaltet sie ab....
  1. #21 geologe, 06.04.2019
    geologe
    geologe Strippenstrolch
    Grüße Uwe
  3. e4ch
    e4ch Strippenstrolch
    Zum Thema was "hinten ankommt" (nach 25m): Hast du gemessen während die Pumpe lief? Ohne Verbraucher fliesst kein Strom und damit hast du dann auch keinen Spannungsabfall, also immer die volle Spannung.
  4. #23 geologe, 08.04.2019
    geologe
    Was mir noch so einfällt, Kann evtl auch sein, das die Pumpe eine Art Leistungs Z-Diode eingebaut hatte, die die Spannung vom Paneel begrenzt. Die paneele sind ja eher hochohmig, man kann die Spannung also einfach senken indem man Strom zieht. Diese Schaltung kann man dann durchaus überlasten, wenn man ein Netzteil anschließt, welches diese Grenzspannung liefert. Ist also wahrscheinlich sicherer, wenn du die neue Pumpe mit einem Netzteil mit weniger Spannung betreibst.
  6. #25 geologe, 10.04.2019
    geologe
    Hallo bigdie,
    ich benutze nur noch ein Netzteil mit 12V und 1,25A.
    Damit genügt die Wasserflut abends.
    Aber Danke für den Hinweis.
    Mal sehen, was der Pumpenverkäufer sagt.
    Ich berichte das dann hier.
    Gruß Uwe
Kabelquerschnitt, erst dünn dann dicker welche Folgen? - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas)
    Kabelquerschnitt Wandverteiler (Gifas): Möchte ca 7-10 Stk Gifas Wandverteiler mit 1Stk 400V 16A Starkstromdose und 2Stk 230V Steckdosen mit einem Kabel aufschleifen also alle Kästen...
  2. Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter
    Kabelquerschnitt Wallbox - Entfernung 50 Meter: Hallo wir planen unsere Garage mit Strom zu versorgen. Beim Bau war hier nichts vorgesehen - da ja nun in absehbarer Zeit auf jeden Fall Strom...
  3. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  4. Kabelquerschnitt
    Kabelquerschnitt: Hallo zusammen, Kann man ein 35mm2 mit 125 ampere absichern ? Kabellänge ca 10 bis 15 Meter. Zuleitung im Verteiler ist ein 50mm2. Es gibt ja...
  5. Sicherungsgröße und Kabelquerschnitt berechnen
    Sicherungsgröße und Kabelquerschnitt berechnen: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und brauche eure Unterstützung :) wie kann ich die Größe der Batterisicherung und den Kabelquerschnitt mit den...
