Kabelschacht zwischen den Etagen nicht verschlossen ?
Diskutiere Kabelschacht zwischen den Etagen nicht verschlossen ? im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Fachkollegen. Gerade letztens musste ich wegen eines Stromausfalls eine alte Sicherungsverteilung öffnen und dabei ist mir das unheimlich...
  1. #1 Strippe-HH, 06.01.2014
    Hallo Fachkollegen.
    Gerade letztens musste ich wegen eines Stromausfalls eine alte Sicherungsverteilung öffnen und dabei ist mir das unheimlich verstaubte und Verdreckte Innenleben der Verteilung aufgefallen, siehe Foto: IMG_1383 (640x402).jpg
    Ich will nun nicht der der Bewohnerin die Schuld zuweisen dessen Wohnung ziemlich verwahrlost ist, sondern vermute einen sogenannten
    "Kamineffekt", was es auch gibt wenn ZB. eine Verteilung mit der Rückwand auf einem Schornstein sitzt wo die Steigeleitungen eingezogen sind, und diese dann genauso aussehen wie diese.
    Allerdings handelt sich es hier nicht um einem Altbau aus den 50-er Jahren, sondern aus einem 8-Stöckigen Hochhaus aus dem Jahre 1965 und die Verteilung befindet sich in der Endetage.
    Kann es also sein, dass die Deckendurchbrüche der in den Wänden eingelassenen Kabelschächte zwischen den Etagen nicht verschlossen wurden? ( Diese sind mit Streckmetall verkleidet und verputzt worden).
    Das kann doch im Brandfall extrem gefährlich werden.
    Da hätte ich doch gerne mal eure Meinung zu gehört, wenn einen als Installateur so was auffällt und wie man sich danach gegenüber dem Kunden in seinen Argumenten gegenüber verhält.
    Gruß Strippe-HH
  3. ego
    AW: Kabelschacht zwischen den Etagen nicht verschlossen ?
    Das ist in Gebäuden dieses Baujahres der normale Zustand. Brandschotts waren damals noch ein Fremdwort. Und sind es für viele leider heute noch.
  4. gert
    Das wird auch heutzutage noch so gehandhabt in der Sanierung. Ein Kamin wird stillgelegt und als Versorgungsschacht genutzt.
    Brandschutz bzw. Brandschott: Was isn das?
  5. #4 Strippe-HH, 06.01.2014
    Ja so ist es auch leider und das sah ich auch in dem Haus gleicher Baualtersklasse wo ich mir vor 7 Jahren eine Wohnung kaufte und bei Auswechseln der UV. das gleiche feststellte. Auch dort war es geruchsmäßig in der Abstellkammer festzustellen was es bei der Nachbarin zum Mittagessen gab.
    Und auch nach dem entfernen der Rabitzverkleidung konnte man mit der Hand in die obere Etage greifen, nach unten zum Keller war der Deckendurchbruch verschlossen.
    Ich hatte das der Hausverwaltung gemeldet, und da hieß es lapidar, ja das war damals so.
    Jedoch hatte ich seinerzeit den Durchbruch mit Brandschutzschaum verschlossen und ich glaube, da bin ich der einzige von allen der das so gemacht hat.
    Ja man geht doch mit diesen Dingen all zu sorglos um, aber wehe es brennt tatsächlich mal.
  6. #5 AC DC Master, 07.01.2014
    und nun ! kannste eh nur bei der Rechnung dazu schreiben welcher mangel vorhanden ist. ob die jungs das abstellen lassen oder nicht steht dann nicht mehr in deiner Verantwortung. nach dem bild scheint ja es schon Ewigkeiten keine Erneuerungen gegeben zu haben.
  7. gert
    Janeh!, bloss nichts machen! Aber leider sind die Monteure nicht so drauf, die wollen ja möglichst schnell alles gut machen.
  8. #7 EltSifa, 07.01.2014
    EltSifa
    EltSifa Leitungssucher
    Das ist ein gefährlicher Zustand, die Erkenntnis muss ein Fachmann an seinen Auftraggeber weiterleiten.
    Biete dem Auftraggeber doch eine Brandschutztüre an, die es mit Rahmen für die Verteilung in Aufputzausführung zum Aufschrauben auf die Wand gibt. Damit ist der Zustand dokumeniert und ein Lösungsvorschlag unterbreitet.
  9. ego
    Wohnungsbau ist nicht so dein Umfeld, oder?
  10. #9 Strippentod, 08.01.2014
    Strippentod Super-Moderator
    Eine Brandschutzverteilertür wäre blanke Kosmetik, denn sie ändert doch nichts daran, das durch das fehlende Schott ein Brand weitergeleitet werden kann.
Kabelschacht zwischen den Etagen nicht verschlossen ? - Ähnliche Themen
  1. Querschnitt zwischen Erdungsschienen
    Querschnitt zwischen Erdungsschienen: Hallo Forum (A) In DIN VDE 0100-540 werden die Anfordereungen an Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter definiert. (B) In der DIN EN...
  2. Drehstromsteckdose: Spannung zwischen PE und N
    Drehstromsteckdose: Spannung zwischen PE und N: Hallo, ich bin hier neu und ich bin kein Elektriker, sondern Laie. Folgendes Problem stellt sich: ich habe eine 16A Drehstromsteckdose am Haus....
  3. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  4. Zwischen L und PE nur 120V
    Zwischen L und PE nur 120V: Hallo! Zwischen L und PE müßte, an einer Steckdose, doch eigentlich eine Spannung von 230 V herrschen. Was bedeutet es, wenn dort nur 120 V...
  5. LED-Streifen zwischendrin dimmen?
    LED-Streifen zwischendrin dimmen?: Servus! Ich plane, mir eine neue Beleuchtung der Arbeitsfläche in der Küche zu installieren. Ich habe mir dafür einen (dimmbaren) COB 12V DC 5m...
