Kabelverlegung korrekt?
Diskutiere Kabelverlegung korrekt? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, hätte eine kurze Frage: wollte in meinem Flur ein Telefon versteckt in einem Schränkchen anbringen. Leider gab es in der Nähe...
  1. #1 clandestino, 23.06.2009
    clandestino
    clandestino Neues Mitglied
    wollte in meinem Flur ein Telefon versteckt in einem Schränkchen anbringen. Leider gab es in der Nähe keine Steckdose.
    Habe also im nahegelegenen Gäste-WC den Lichtschalter angezapft und das zweipolige Kabel mit Fase und Nullleiter durch ein Loch in der Wand genau hinter das Schränkchen geführt und mit einer Euro-Stecker-Kupplung versehen.
    An der Euro-Stecker-Kupplung betreibe ich nur Geräte ohne Schutzleiter.
    Ist das zulässig oder habe ich damit rechtlich bzw. im Versicherungsfall ein Problem?
    Vielen Dank für Antworten
    Schau mal hier: Kabelverlegung korrekt?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 23.06.2009
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Kabelverlegung korrekt?
    Im Versicherungsfall denke ich schon, da nur eingetragene E-Fachkräfte an E- Anlagen Arbeiten dürfen.
    Es kann also sein, das die Versicherung eine Rechnung vom Fachbetrieb sehen will ...
    Danach darf ich selber bei mir Zuhause nichts an E-Anlagen machen. Die Baumärkte leben immer noch davon.
    Was ist das jetzt? eine Feste Installation?
  4. manu
    manu Schlitzeklopfer
    Guten Abend,
    zu der Frage mit der Versicherung hat Elektro schon dazu klar stellung gegeben.
    Zu deiner Installation.
    Ich würde es so machen:
    1) Vom Schalter nach gegenüber ein Loch bohren.
    2) eine NYM Leitung 3x1,5 durchschieben und am Lichtschalter durchverbinden
    3) Gegenüber (wo das NYM rauskommt) eine AP Steckdose installieren und mit Phase, N und Pe anschließen. z.b Voltus Elektro Shop | BERKER-10418989 S.1 Aufputz-Gehäuse 1fach | Günstig online kaufen / bestellen
    4) Geräte einstecken :)
    Bei dieser Installation kann weniger passieren und es hängt keine Leitung aus der Wand. Kostenaufwand ist auch nicht viel größer (10€)
    Gruß ausm Süden
    Manuel
  5. ego
    Wenn du die Leitung zu deiner Eurokupplung einfach nur parralel zu den zwei Schalteradern angeschlossen hast, wird das so leider überhaupt nicht funktionieren, da du dann eine Reihenschaltung aus Verbraucher an der Steckdose mit der WC-Lampe produziert hast.
    In deiner Leitung sollte ausserdem werder Fase(angeschrägte Kante) noch Nulleiter(PEN-Leiter) vorkommen.
    Wenn dann Aussen- und Neutralleiter.
  6. #5 Kaffeeruler, 23.06.2009
    Was evtl. nicht zulässig wäre
    RCD Pflicht nicht vergessen, man kann nicht pauschal davon ausgehen das das WC schon über FI läuft.
    Ich kann mir auch nicht vorstellen das N, PE, L und Schaltdraht in der Schalterdose zu finden wäre, wie ego ja auch schon anmerkte.
    Wenn dann könnte evtl noch mit ner FI Steckdose gearbeitet werden, falls denn die notwendigen Adern vorhanden sind was wir nicht wirklich wissen
    mfg Dierk
  7. #6 AC DC Master, 23.06.2009
    moin.
    is ja schon eigentlich alles gesagt worden. bleibt jetzt die frage, guckt er gerade nach was im schalter los ist. ich gib mal ein tipp ab zu seiner inst im WC.
    es wird ein blauer draht, ein schwarzer und ein grüngelber draht sein. was dann? oder is es doch eher rot, grau, schwarz wie gesagt is nur ein tipp von mir.
    und selbst wenn, neue steckdose kommt ein RCD mit hin oder als steckdose.
  8. manu
    @Kaffeeruler
    Die RCD Geschichte hab ich vergessen hinzuschreiben. :stupid:
    Das passiert wenn man dies selbstverständlich schon seit n gewissen Zeit macht.
    Sorry nochmal für falsche Erklärung.
    Aber das AP Gehäuse ist zulässig da sich die Steckdose im Flur befindet, also kein Spritzwasser dort hinkommen kann.
    mfg
    manu
  9. #8 Kaffeeruler, 24.06.2009
    ;) entschuldigen must du dich sicherlich nicht bei mir. Es ist oftmals die Routine.. man macht es einfach und vergisst es wenn mann es beschreiben soll... dem 3ten fällt es dann wieder auf
    Zur AP Steckdose, es sollte darauf geachtet werden das sie rückseitig verschlossen ist od eine Feuerfeste Bodenplatte verbaut wird die es als zubehör gibt. da hat manu ja schon ein passendes Gehäuse verlinkt. Preiswerte AP Steckdosen benötigen die platte
  10. asdf
    asdf Strippenstrolch
    Hi,
    ..aber nur, wenn die Steckdose auf brennbarem Material (Holz) montiert wird, oder? Wie verhält es sich da mit Tapete?
  11. #10 Kaffeeruler, 28.06.2009
    Tapete = papier = brennbar..
    aber auch sonst egal in meinen augen um 50ct zu feilschen, auch Putz kann Brennen :D
Kabelverlegung korrekt? - Ähnliche Themen
  1. Kabelverlegung Kabelkanal aus Holz erlaubt
    Kabelverlegung Kabelkanal aus Holz erlaubt: Servus miteinder, kenn mich zu wenig damit aus. Würd gerne meinem Freund im welcher eine Stall baut helfen die Elektroinstallation für den...
  2. Kabelverlegung im Neubau Holzdecke
    Kabelverlegung im Neubau Holzdecke: Hallo, ich bin gerade dabei einen Neubau zu errichten. Die Elektroinstallation werde ich maßgeblich selbst übernehmen. Zwischen Erdgeschoss und...
  3. Kabelverlegung auf ungedämmtem Dachboden
    Kabelverlegung auf ungedämmtem Dachboden: Hallo Ich bin gerade eben dabei mein neu erworbenes Haus aus den 70ern zu sanieren. Nun bin ich im Obergeschoß angelangt und hätte eine Frage...
  4. Internationale Normen zur Kabelverlegung
    Internationale Normen zur Kabelverlegung: Hallo Ihr, ich suche für meine Bachelorarbeit Internationale Normen zur Kabelverlegung (Speziell für Datenkabel). Hier in DE bzw. innerhalb der...
  5. Kabelverlegung im Sägewerk
    Kabelverlegung im Sägewerk: Hallo, ich habe folgendes Probelem: Wir besitzten ein sägewerk. In diesem Gebäude gibt es leider noch keine Elektroinstallation. Ich möchte nun...
