Kärcher Hochdruckreinieger, Fi springt immer raus
Diskutiere Kärcher Hochdruckreinieger, Fi springt immer raus im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe seit ein paar tagen das Problem das wenn ich den Kärcher einschalte das der Fi rausspringt! Wenn ich denn jetzt aber an eine...
  1. #1 dennis2709, 07.12.2009
    dennis2709
    dennis2709 Strippenzieher
    Wenn ich denn jetzt aber an eine andere Steckdose anschließe ohne Fi läuft er wunderbar!
    Wüßte da jemand rat woran das liegen könnte?
  3. #2 Kaffeeruler, 07.12.2009
    AW: Kärcher Hochdruckreinieger, Fi springt immer raus
    Jop, das Gerät hat einen Isolationsfehler oder ähnliches ( einen FI fehler schließe ich ersteinmal aus bei einem Gerät + Wasser ).
    Auf jeden fall scheint ein Fehlerstrom mit mehr als ca 16mA zu fließen oder das Gerät hat so ein dreck ins netz das der FI aufgibt.
    Ein Betreiben an einer Steckdose ohne FI wäre in diesem falle grob fahrlässig ohne das es mal überprüft wird von einem Fachmann.
    Der FI ist nicht umsonst oftmals ein vorwarner des großen knalls...
  4. #3 dennis2709, 07.12.2009
    dennis2709
    danke für die schnelle Antwort.
    Ich hab jetzt denn kompletten Motor zerlegt!
    Also 2 Lager sins schonmal hinüber!
    Ansonsten ist nix weiter zu erkennen!
    Wie kann ich das Messen, ob der Fehlerstrom höer als 16mA ist?
  5. #4 Kaffeeruler, 07.12.2009
    1) leckstromzange
    2) VDE Messgerät für 701/702
    hinzu kommt noch Iso Messung usw.
  6. #5 dennis2709, 07.12.2009
    dennis2709
    kann ich es auch mit Voltcraft VC140 messen?
    Wenn ja wie?
    vielen dank im voraus
  7. Zosse
    Nein, das ist nur Digital-Multimeter...
  8. #7 dennis2709, 07.12.2009
    dennis2709
    ok danke erstmal
  9. Zosse
    Welcher Typ Kärcher ist es?
  10. #9 dennis2709, 07.12.2009
    dennis2709
    ist der HD 650 SX
    Kötte es denn sein das der Fehlerstrom dadurch entsteht weil die Lager ausgeschlagen sind?
  11. Zosse
    Es könnte sein... durch eine undichte Pumpe kann auch ein Fehlerstrom entstehen... eine Heizung kann man auschliessen, da es ein Kaltwassergerät ist...
Kärcher Hochdruckreinieger, Fi springt immer raus - Ähnliche Themen
  1. Motor/Schaltung vom Kärcher K5.85M Hochdruckreiniger
    Motor/Schaltung vom Kärcher K5.85M Hochdruckreiniger: Hallo, habe den o.g. Hochdruckreiniger. Wollte Ihn gestern wieder benutzen und da ging er nicht mehr. Dies ist ja schon so ein model, bei welchem...
  2. Kärcher Hochdruckreiniger 50 Hz
    Kärcher Hochdruckreiniger 50 Hz: Hallo allerseits, möchte mal anfragen ob mir jemand bei meinem folgenden Problem weiterhelfen kann. Ich habe einen Hochdruckreiniger, Model...
