Kärcher Hochdruckreinieger, Fi springt immer raus
Diskutiere Kärcher Hochdruckreinieger, Fi springt immer raus im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Kärcher Hochdruckreinieger, Fi springt immer raus Ich hab mal auf die Schnelle ein Diagramm gefunden. Ein Kurzschlußläufer mit rund 1250W...
  1. #41 dennis2709, 23.12.2009
    dennis2709
    dennis2709 Strippenzieher
    Der hat 2300W
  3. #42 dennis2709, 23.12.2009
    dennis2709
    komisch war nur, dass er ca. 850W hatte und nicht 2300W wo ich gestern mal gemessen hatte.
  4. #43 Jörg67, 23.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Leistungszuschalter
    Der Motor hat 2,3kw? Holla.
    Typschild vom Motor noch vorhanden? Da steht idR auch der Kondensatorwert drauf.
  5. #44 dennis2709, 23.12.2009
    dennis2709
    ja, da steht aber auch 40uF
    Oder meinst du was anderes?
  6. #45 dennis2709, 23.12.2009
    dennis2709
    hier hab noch ein Bild schnell gemacht
  7. #46 Jörg67, 23.12.2009
    Jörg67
    Dann komme ich im Moment mit dem Wert nicht mehr klar. Aber wenn es da steht dann ist's ja richtig.
    Mag auch sein...
    Wie dem auch sei, ich würde ihn probehalber tauschen.
  8. #47 dennis2709, 23.12.2009
    dennis2709
    ich hab ja fast den gleichen hochdruckreiniger nochmal ich werde denn morgen mal abholen und mal gucken ob es der gleiche kondensator ist.
    Werd ich aber erst nachmittags schaffen.
  9. #48 Jörg67, 23.12.2009
    Jörg67
    Bin gespannt.
    Der muß ja eine recht starke Pumpe haben, wieviel bar macht die?
  10. #49 dennis2709, 23.12.2009
    dennis2709
    nicht so viel der macht 150bar und der andere 130bar.
  11. #50 Jörg67, 23.12.2009
    Jörg67
    Na, dann müssen die Motoren aber schon arbeiten. Mein Wilms mit 150 bar hat da schon nen 3kw Drehstrommotor.
    Ob das nun ein Betriebskondensator ist oder nicht könnte man ja ausprobieren indem man einen Schalter zwischensetzt. Dann dürfte sich der Lauf ja nicht verändern, wenn man den Kond. im Betrieb mal abschaltet.
    Wenn es übrigens, wie bigdie vermutet, ein Anlaufkondensator wäre, und der nicht wie geplant abgeschaltet würde, würde der Motor heißlaufen.
    Läuft er heiß? Mal beobachtet?
Kärcher Hochdruckreinieger, Fi springt immer raus - Ähnliche Themen
  1. Motor/Schaltung vom Kärcher K5.85M Hochdruckreiniger
    Motor/Schaltung vom Kärcher K5.85M Hochdruckreiniger: Hallo, habe den o.g. Hochdruckreiniger. Wollte Ihn gestern wieder benutzen und da ging er nicht mehr. Dies ist ja schon so ein model, bei welchem...
  2. Kärcher Hochdruckreiniger 50 Hz
    Kärcher Hochdruckreiniger 50 Hz: Hallo allerseits, möchte mal anfragen ob mir jemand bei meinem folgenden Problem weiterhelfen kann. Ich habe einen Hochdruckreiniger, Model...
