Kaltgerätestecker, Hertz und Ampere egal?
Diskutiere Kaltgerätestecker, Hertz und Ampere egal? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Da ich leider ein absoluter Laie auf dem Gebiet der Elektronik bin, wende ich mich vertrauensvoll an Euch als Experten. Folgendes, ich habe...
  1. hansen
    hansen Neues Mitglied
    Hallo! Da ich leider ein absoluter Laie auf dem Gebiet der Elektronik bin, wende ich mich vertrauensvoll an Euch als Experten. Folgendes, ich habe ein 24-Port Switch, leider ohne Netzteil. Nun brauche ich eins, und zwar muss das ja wohl ein Kaltgerätestecker sein, die Angaben sieht man hier auf diesem Bild ganz gut:
    http://img.xrmb2.net/images/919312.jpeg
    V ~ 90-240
    Hz 50/60
    A 3.0
    Meine Frage ist nun, brauche ich einen Stecker der exakt diese Angaben erfüllt oder sind die Hertz und Ampere Angaben egal, wie es mir von jemandem gesagt wurde.
    Vielen Dank im voraus!
    Würdet mir sehr helfen!
    Gruß Christian
  3. #2 kalledom, 11.05.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Kaltgerätestecker, Hertz und Ampere egal?
    alles, was Du benötigst, ist ein (stink-)normales Standardkabel, welches auf der einen Seite einen Schukostecker und auf der anderen Seite einen Kaltgerätestecker (besser gesagt eine Kaltgerätebuchse) hat, also ein Kaltgerätekabel.
    Die Angabe der Frequenz und Spannung bezieht sich auf das Versorgungsnetz, so daß dieses Gerät hier bei uns an 230V~ / 50Hz und auch in Amerika mit 110V~ / 60Hz angeschlossen werden kann.
    Das Kaltgerätekabel sollte allerdings den Strom aushalten können; bei 3A muß sich da aber niemand Kopfzerbrechen machen, weil die Kabel für 10...16A ausgelegt sind.
    Edit: Bei jedem PC ist so ein Kaltgerätekabel bei.
  4. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Die Angaben beziehen sich eher auf die benötigte Spannung und Frequenz für das Gerät. Normale Kaltgerätekabel sind bis 10A zugelassen ...Also keine Probleme mit so einem.
    Edit: Einer Schneller ^^
  5. hansen
    Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen!
    Viele Grüße, Christian
Kaltgerätestecker, Hertz und Ampere egal? - Ähnliche Themen
  1. Zulässigkeit von Kaltgerätesteckern (IEC-60320 C13/C14)
    Zulässigkeit von Kaltgerätesteckern (IEC-60320 C13/C14): Hallo allerseits, ist die Verwendung von Kaltgerätesteckverbindungen von nachträglich angebauten Geräten an offenen Wassertanks zulässig? Oder...
  2. Akkulösung für Gerät mit Kaltgerätestecker?
    Akkulösung für Gerät mit Kaltgerätestecker?: Hallo, ich habe vor, ein Gerät welches über einen Kaltgerätestecker gespeist wird mit einem Akku zu betreiben. Leider besitze ich auf diesem...
  3. 50 Hertz Netz
    50 Hertz Netz: Hallo Meine Frage... Wenn sich im Netz die Frequenz ändert ändert sich da auch die Spannung mit?? Bei 50Hz 230V .....ich sag 52Hz 240V wie ist...
  4. Hertzprobleme
    Hertzprobleme: Hallo, habe folgendes Problem: Hier bei uns in Basilien ist die Spannung nur 220V doch die Hertzfrequenz ist 60Hz. Alle Europäischen Geräte und...
