Kamin mit Badentlüftung betreiben
Diskutiere Kamin mit Badentlüftung betreiben im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich muß die Badentlüftung so schalten, das wenn der Kamin in Betrieb ist, die Lüftung im Bad aus ist. Wird vom Schornsteinfeger so...
  1. marc32
    marc32 Schlitzeklopfer
    ich muß die Badentlüftung so schalten, das wenn der Kamin in Betrieb ist, die Lüftung im Bad aus ist. Wird vom Schornsteinfeger so gefordert. Dies wollte ich über ein Temperatursensor im Abluftrohr vom Kamin realisieren der über ein Relais den Badlüfter abschaltet. Leider habe ich noch nichts gefunden was ich dafür nutzen kann. Wo bekomme ich so ein Fühler (230V)
    Gruß Torsten
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Kamin mit Badentlüftung betreiben
    da könnte ein JUMO Rauchgas - Thermostat STM-RW-2 von Interresse für dich sein.
    JUMO Abgas-Temperaturwächter
    Allerdings kenne ich natürlich deinen Temperaturbereich nicht .
  4. marc32
    Danke Anni,
    so etwas in der Art suche ich. Allerdings dachte ich an einen Fühler den ich in den Abzug vom Kamin rein hänge und an dem eine hitzebeständige Leitung (Silikon) angebracht ist die ich dann in einer Abzweigdose verdrahten kann. Und das für 230 V
  5. #4 Lötauge35, 23.03.2009
    Hast du im Bad nen Kaminofen ??
    Der Kaminofen braucht frische Zuluft für eine gute Verbrennung. Ist diese gewährleistet brauchst du das Lüfterchen im Bad nicht abzuschalten.
  6. #5 Elektro, 23.03.2009
    Elektro Freiluftschalter
    ist das nicht das gleiche wie bei der Dunstabzugshaube?
    Da gilt die Feuerstättenverordnung
    Feuerstättenverordnung - W.F.K. Küchen GmbH
    Zur Lösung bei Dunstabzugshauben gibt es Schalter die ein offenes Fenster überwachen.
    Hier ist jedoch ein Lüfter das Problem der auch Abluft abführt.
    Wer braucht bei offenen Fenster dann noch einen Lüfter?
  7. marc32
    Also der Kamin steht im Wohnzimmer und das Bad ist ein fensterloser Raum der somit entlüftet werden muß. Da es sich nicht um eine Dunstabzugshaube handelt nützt mir der Fensterkontakt nichts. Der Lüfter im Bad entzieht dem Raum die Luft!
  8. ego
    Doch! Es muss im Wohnzimmer ein Fenster überwacht werden, das als Nachstromöffnung dient.
    Soll bedeuten: Fenster auf, nachströmung sichergestellt, Lüfter darf laufen.
    Achtung, meine Gedankengänge zur Problematik:
    Ich kann mich täuschen, aber: Auch die Glut des Kamins reicht aus um genug tödliches Kohlemonoxid zu produzieren. Ein Temperaturfühler im Rauchabzug ist zur Gluterkennung aber nicht unbedingt geeignet?
  9. #8 Elektro, 23.03.2009
    Hallo Marc,
    kanst du im Wohnzimmer nicht ein Fenster überwachen das auf sein muß, damit der Lüfter im Bad laufen darf. Das geht auch mit Funkschaltern wie bei der Abzugshaube.
    Zuluft ist dann ja gegeben.
    Edit da war Ego schneller
    Ob Silikon Leitung die Temperatur aushält?
    oder gibt es ein Metall Rohr vom Ofen zum Kamin wo ein Sensor eingebaut werden kann?
    Gibt es sicher zum Einschrauben ... Dann hat die Leitung keinen Kontakt zum Kamin.
  10. marc32
    Mit Fenster auf weiß ich nicht ob das angenehm ist so im Winter. Eigentlich habe ich eine Leitung von der Bad - Abzweigdose zum Kaminabzug gelegt. Mir wurde gesagt, das der Schornsteinfeger gesagt hätte, das ein Temperaturfühler reicht. Das ganze soll ja auch weitestgehend unsichtbar sein.
  11. marc32
    Hat keiner mehr eine Idee wie man das Problem lösen kann?
    ohne Fenster öffnen - wird nicht vom SSF gefordert.
Kamin mit Badentlüftung betreiben - Ähnliche Themen
  1. Kabelkanal um den Kamin
    Kabelkanal um den Kamin: Hallo, Ich habe das Problem, dass ich in der Garage an der Decke mit einem 5x6mm² zur 32A Wallbox muss. Es endet lt. Bild ein Kabelkanal, nur weiß...
  2. Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin
    Kabelkanal über Ausbuchtung Kamin: Hallo, Ich stehe vor der Montage eines weiteren Wechselrichters. Dieser würde unter den aktuellen passen. (Siehe Bild). Allerdings wär mir...
  3. Kamin zur Verlegung von Leitungen nutzen
    Kamin zur Verlegung von Leitungen nutzen: Hallo habe neulich mal mit einem Schornsteinfegermeister gesprochen. Er meinte, zwischen Schacht und Innenrohr eines ungenutzten Kamins kann man...
  4. Elektroheizung „Kamin“
    Elektroheizung „Kamin“: Hallo zusammen, Ich hab in meiner Wohnung eine Art „Kamin“, der aber elektrisch betrieben wird. Ansonsten ist Fussbodenheizung in der gesamten...
  5. Umluftanlage + Kamin
    Umluftanlage + Kamin: Hallo Zusammen, nach Jahren der Abwesenheit gibt es mal wieder ein Thema von mir. Ich stehe gerade vor dem folgenden Thema: Es soll ein Kamin...
