Kann ich diese Netzteile tauschen?
Diskutiere Kann ich diese Netzteile tauschen? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hi. Bei dem Steckernetzteil unseres Frtzfones ist leider ein Pol abgebrochen. Nun benötigen wir Ersatz. Jetzt hat das Originale 12V und 330mA und...
  1. #1 ArtDent, 25.10.2022
    ArtDent
    ArtDent Neues Mitglied
    Hi.
    Bei dem Steckernetzteil unseres Frtzfones ist leider ein Pol abgebrochen. Nun benötigen wir Ersatz. Jetzt hat das Originale 12V und 330mA und ich habe hier noch ein NT rumliegen welches die gleiche Polarität und den gleichen Stecker besitzt. Es liefert ebenfalls 12V aber 1,5 A!
    Kann ich das trotzdem verwenden, oder sind sie 1,5A zu viel?
    Viele Grüße, Jan
  3. #2 Kaffeeruler, 25.10.2022
    Das angeschlossene Gerät zieht den Strom den es benötigt. Somit kann das Netzteil ruhig mehr liefern, das Gerät zieht trotzdem nicht mehr
    Also möglich ohne gefahr
    Damien, Leep9ais und ArtDent gefällt das.
  4. #3 Netlogger, 25.10.2022
    Netlogger
    Netlogger Strippenstrolch
    Aber auf richtige Polarität achten
  5. #4 ArtDent, 25.10.2022
    ArtDent
    Danke für die schnellen Antworten. Es funktioniert wunderbar. Nochmal Danke!
    Was ist das denn für eine Fritz mit 330mA? Ein Uralt Modell ohne alles:D
    Habe mal bei einer 7530 gemessen, ohne angeschlossenes DSL ohne irgendein USB Gerät ohne Dect nur sozusagen als Wlan Repeater hat die 300mA gebraucht bei 12V. Das Netzteil hatte 1,5A und die großen wie 7590 haben glaube ich noch stärkere Netzteile.
  7. elo22
    2,5 A
  8. #7 _Martin_, 26.10.2022
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Genau lesen,
    keine FRITZ!Box sodern ein Fritzphone.
    Also ein DECT Mobilteil.
  9. #8 ArtDent, 26.10.2022
    ArtDent
    Hi.
    Stimmt. Es ist ein Mobiltelefon. Keine Fritzbox. Da habe ich eine 7590, aber die braucht ihr Netzteil selber:biggrin:
    Viele Grüße, Jan
Kann ich diese Netzteile tauschen? - Ähnliche Themen
  1. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
  2. U.N.O DX10 sicherung auf der Platine unbekannt
    U.N.O DX10 sicherung auf der Platine unbekannt: Hallo, Bei dem Laufband von meinem Bruder ist die Sicherung an der Platine geflogen, jetzt ist das Problem das er sie nicht mehr hat, im Internet...
  3. NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?
    NYCWY vs. NYY-J – wann kann NYCWY NICHT verwendet werden?: Moin-moin, darf man 5x... NYY-J mit 4x../... NYCWY ersetzen? Immer ja, oder gibt's Asunahme, wann man muss NYY-J nehmen? Im beide Situation rede...
  4. Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann
    Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann: Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Musikbox zu bauen und habe eine Frage zum Akku: Wenn mein Akku 24V und 8Ah hat, wie kann ich dann...
  5. Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?
    Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?: Also durch messen und errechnen? Habe ein Erdschluss im Kabel.....Also wohl irgentwo, sind Neutralleiter und Erdleiter zusammen... habe mit...
