Kann man mit einem Multimeter auch Steckdosenspannungen messen?
Diskutiere Kann man mit einem Multimeter auch Steckdosenspannungen messen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, kann man mit einem Multimeter auch Steckdosenspannungen messen bzw. prüfen ob Strom auf der Steckdose ist? Die günstigen 15 EUR Teile können...
  1. FRAD
    FRAD Strippenstrolch
    Hi,
    Die günstigen 15 EUR Teile können dies wahrscheinlich nicht... Gibt es aber Multimeter welche dies können?
    Grüße
  3. #2 alterlich, 07.09.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Kann man mit einem Multimeter auch Steckdosenspannungen messen?
    normalerweise würde ich sagen wer versucht der gewinnt....allerdings scheinst du ja relativ jungfreulich bei der materie zu sein, sodass hieraus evtl. gefahren für dich entstehen könnten.
    nat. kannst du mit jedem MM die Spannung messen
    ....alternativ soll als Test auch schon das eine und andere mal geholfen haben einfach ein Gerät einzustecken.......:D
    ich würde sagen kauf dir für 2€ einen Lügenstift (Spannungsprüfer) im Bauhaus, da kannst du nichts falsch machen, oder lass jemanden messen der sich auskennt.
    gruss
  4. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Wer eine Anzeige eines Multimeters nicht auswerten kann, kann auch das Glimmen bzw. NichtGlimmen eines Lügenstiftes nicht richtig deuten.
    Denn :
    1. ein glimmender Phasenprüfer bedeutet nicht unbedingt vorhandene Spannung
    2. ein nicht glimmender Phasenprüfer heisst nicht automatisch, dass keine Spannung vorhanden ist.
    Am besten noch immer mit einem 2poligen Phasenprüfer z.B.: Duspol mit Lastzuschaltung
  5. #4 alterlich, 07.09.2010
    alterlich
    naja, punkt 1 ist ja wohl nicht so ganz richtig.....das wäre ein perpetuum mobile und duhättest die energieprobleme dieser erde gelöst :D
    was treibt denn deiner meinung nach die elektronen in den finger ?
    dass u.U. "kein Saft" in der leitung ist, also die spannung sofort zusammenbricht heißt ja nicht, dass keine dort war(...nur eben u.U. nicht das Netz)
    gruss
  6. fuchsi
    I-Tipferlreiter. ;)
    Aber wer nachfragt, ob man mit einem (in der Regel sehr hochohmigen) Multimeter in der Elektrik messen kann, wird wohl von induzierten 'Schein'-Spannungen nichts wissen. Und höchstwarscheinlöich angezeigte Spannungswerte falsch deuten.
  7. #6 alterlich, 07.09.2010
    alterlich
    ich hatte ja geschrieben er soll messen LASSEN :D:D
    im übrigen ist Induktionspannung durchaus keine "Schein"-spannung" ( ---autch---)
  8. fuchsi
    Darum auch in Anführungszeichen. :)
  9. #8 Jörg67, 07.09.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Prinzipiell: ja natürlich.
    Dummerweise können das sogar MM um 10,- aus der Grabbelkiste. Wenn ich mir deren Meßstrippen anschaue, wäre mir allerdings etwas mulmig, damit in einer Steckdose rumzustochern. Von Genauigkeit reden wir da mal auch nicht :rolleyes:
    Du wirst damit aber, wie angesprochen, auch induzierte Spannungen messen, die bei geringster Belastung sofort gen 0 fallen.
    Das Beste zum Spannungsmessen in der Hauselektrik ist und bleibt der Duspol. Mit Lastzuschaltung, um lediglich eingekoppelte Spannungen erkennen zu können.
    Gibts heutzutags auch mit Display, so daß Du auch die Höhe der Spannung ablesen kannst.
    Manche Modelle haben zugleich auch noch die Funktion eines Ohmmeters und Durchgangspiepsers, was auch sehr praktisch ist.
  10. Zosse
    Hmm... habe ich etwas verpasst...? Wo kann ich beim Lügenstift die Spannung ablesen?
  11. #10 alterlich, 07.09.2010
    alterlich
    ....glaubst du wirklich er kann mit dem exakten wert was anfangen :D:D, er will wissen ob saft oder nix saft. aber nat. Ich hätte ihm nat. auch einen oszi empfehlen können, dann hätte er auch noch die zeitabhängigkeit.....
    gruss
Kann man mit einem Multimeter auch Steckdosenspannungen messen? - Ähnliche Themen
  1. Kann man Titandraht durch Induktion zum Glühen bringen?
    Kann man Titandraht durch Induktion zum Glühen bringen?: Hallo! Weiß jemand, ob man Titandraht induktiv erwärmen kann? Ich möchte Titandraht unter Schutzgas-Atmosphäre weichglühen. Eine Überlegung...
  2. Kann mir jemand die Komparatorschaltung erklären?
    Kann mir jemand die Komparatorschaltung erklären?: Guten Abend. In der Schule haben wir das Thema Komparator begonnen und es wurden die zwei Beispiele (Bild) besprochen. Allerdings habe ich das...
  3. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  4. Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.
    Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.: Kann man anhand der Widerstandsmessung an der Schütz-Spule (A1/A2) feststellen, ob ein Schütz defekt ist?
  5. Alte 2-Leiter-Installation - kann man die erhalten?
    Alte 2-Leiter-Installation - kann man die erhalten?: Guten Morgen. Ich bin neu hier. In einem älteren WOhnhaus habe ich vor kurzem eine ca. 40 Jahre alte Schrankwand abgerissen. In der Schrankwand...
