Kann man mit einem Multimeter den FI testen???
Diskutiere Kann man mit einem Multimeter den FI testen??? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie es der name sagt möchte ich unseren Fehlerstromschultzschalter testen! Kann man das auch mit einem Multimeter??? Dennis
  1. Dennis
    Dennis Hülsenpresser
    Dennis
  3. ruzzak
    ruzzak Strippenzieher
    AW: Kann man mit einem Multimeter den FI testen???
    Hi,
    nein das geht meines Wissens nicht.
    Du brauchst da ein etwas grösseres Messgerät mit dem du den Auslösestrom und die Zeit Messen kannst.
  4. #3 Matze001, 10.04.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Diese Geräte die das können kosten ~ 1300€ aufwärts.
    Denke nicht das du dir ein solches Anschaffen willst.
    Wenn du nur wissen willst OB sie auslösen reicht ein Duspol mit tauchspule.
    Aber nicht jeder ist dafür geeignet, meiner z.B. ist genau dafür ausgelegt das er nicht auslöst.
    Marcel
  5. #4 Günther, 10.04.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Das geht sogar ohne Multimeter: zumindest den Auslösestrom kannst du einfach testen. Nimm einen ohmschen Widerstand, der an der Netzspannung genau den Auslösestrom zieht. z.B. R = 230V / 0,03A = 7670 Ohm. Gib ihn zwischen L1 und PE.
    Wenn der FI auslöst, hat er den Test bestanden . . .
  6. #5 Kaffeeruler, 10.04.2009
    nicht ganz richtig, die Fa Neumann hat(te) mal sowas. ein Multimeter mit dem mann FI´s raushauen konnte für knapp 500€
    Aber mir ist da ein Duspol zum reinen vor ab test lieber und danach muß eh ein VDE Messgerät ran
  7. #6 AC DC Master, 10.04.2009
    moin moin!
    firma BEHA hat einen reinen RCD Prüfgerät für knappe 300 €. prüft sogar selektive RCD´s.
  8. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    Prüfgeräte gibts auch bei Ebay, nur würde ich denen nicht trauen.
    Man weiß nie was die schon alles erlebt haben und ob die noch richtig geeicht sind.
    Von Testavit gibts einen Schukitester der verschiedene Auslöseschwellen abtesten kann, gibt aber halt wie ein Duspol keine Auslösezeit an.
  9. Dennis
    Vielen Dank ich werde mir dann mal das Duspol von meinem Vater leihen und schauen ob er Rausfliegt!
    Übrigends:Ich habe gelesen das die Kontakte des FIs verkleben können wenn man nich alle 6 Monate die Test-Taste am FI drückt!
    Stimmt das?
    Dennis
  10. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Nein .........
  11. Dennis
    Also ist der Autor des Buches ein Spinner:D
    Dennis
Kann man mit einem Multimeter den FI testen??? - Ähnliche Themen
  1. Kann man Titandraht durch Induktion zum Glühen bringen?
    Kann man Titandraht durch Induktion zum Glühen bringen?: Hallo! Weiß jemand, ob man Titandraht induktiv erwärmen kann? Ich möchte Titandraht unter Schutzgas-Atmosphäre weichglühen. Eine Überlegung...
  2. Kann mir jemand die Komparatorschaltung erklären?
    Kann mir jemand die Komparatorschaltung erklären?: Guten Abend. In der Schule haben wir das Thema Komparator begonnen und es wurden die zwei Beispiele (Bild) besprochen. Allerdings habe ich das...
  3. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  4. Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.
    Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.: Kann man anhand der Widerstandsmessung an der Schütz-Spule (A1/A2) feststellen, ob ein Schütz defekt ist?
  5. Alte 2-Leiter-Installation - kann man die erhalten?
    Alte 2-Leiter-Installation - kann man die erhalten?: Guten Morgen. Ich bin neu hier. In einem älteren WOhnhaus habe ich vor kurzem eine ca. 40 Jahre alte Schrankwand abgerissen. In der Schrankwand...
