Kapazität von Batterien ???
Diskutiere Kapazität von Batterien ??? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Moin, Moin, wieso steht auf Batterien eigentlich keine Kapazität drauf? Bei Akkus geht es doch auch. So muß man immer den Herstellern...
  1. #1 Hektik-Elektrik, 27.07.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Moin, Moin,
    Bei Akkus geht es doch auch. So muß man immer den Herstellern glauben, das ihre Batterie die beste ist.
    Ich denke wenn man z.B. eine Mignonzelle definiert mit einem Strom von z.B. 20mA entladen würde, könnte man doch einen sehr schönen Vergleich von z.B. Kupferkopf gegen Aldi ziehen.
    Woran scheitert es? :confused:
    Schau mal hier: Kapazität von Batterien ???. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 27.07.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Kapazität von Batterien ???
    Gute Frage !
    Grüße
    Patrick
  4. #3 Günther, 27.07.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... gabs da nicht mal einen Vergleich in der Zeitschrift "test" ??
  5. #4 Hektik-Elektrik, 27.07.2008
    Hektik-Elektrik
  6. #5 Lötauge35, 27.07.2008
    Ich benutze nur noch Akkus mit Standard-Ladung. Diese funktionieren viele Jahre.
  7. #6 Günther, 28.07.2008
    Günther
    ... also, ich hab da noch was gefunden (Jaksch, Batterie-Lexikon, Seite 17, Stand 1993):
    Da gibts ein Diagramm, da werden LR20 (=Monozellen)-Alkali-Batterien mit konstantem Lastwiderstand entladen. Ich hab mal als minimale Entladespannung 1,2V angenommen. Da sind es bei 5 Ohm 12 Stunden, bei 10 Ohm 50 und bei 20 Ohm 150.
    Grob gerechnet sind das 3000, 6000 und 9000 mAh, also stark stromabhängig.
    Wie gesagt: Stand 1993! Ob den Herstellern inzwischen grundlegende Kapazitätsverbesserungen gelungen sind, so wie bei den Akkus, weiß ich nicht.
  8. #7 Hektik-Elektrik, 28.07.2008
    Hektik-Elektrik
    Schön,
    aber wieso schreibt kein Hersteller die Kapazität drauf?
    Ist die Überprüfung nicht genormt? z.B. 20mA bei mind. 1,2V
    Würde mich in Deutschland wundern.
  9. #8 Günther, 29.07.2008
    Günther
  10. #9 Maverick1303, 29.07.2008
    Maverick1303
    Maverick1303 Schlitzeklopfer
    Ich denke, dass es sich einfach nicht lohnt das drauf zu drucken.
    Fragen Sie doch mal Ihren Nachbarn, ob er schonmal auf die Kapazität seiner Batterien geachtet hat. Die Antwort wird ernüchternd sein! (Wobei der Gesichtsausdruck bestimmt köstlich anzusehen ist!) :)
    Leute die "keine Ahnung" haben, kaufen sowieso möglichst günstige Batterien. Betreffende Firmen würden sich, wenn sie es aufdrucken würden, dann selbst ins Bein schießen.
    Und bei teuren Firmen lohnt es sich nicht, da keiner vergleicht.
    Menschen die Ahnung haben benutzen meiner Meinung nach Akkus. Ich benutze nur 2000-2100mAh Ni-Mh Akkus. Halten ewig und sind super leistungsfähig.
    David
    PS: Wie oben gesagt, vielleicht gibt es auch für 1,2V Akkus eine Norm zum bestimmen der Kapazität, aber für 1,5V Batterien nicht.
Kapazität von Batterien ??? - Ähnliche Themen
  1. 80 kWh Li-Eisen-P Speicher - wie Kapazitätswerkte ermitteln
    80 kWh Li-Eisen-P Speicher - wie Kapazitätswerkte ermitteln: Guten Tag ? Wie kann ich die Kapazitätswerte einer 80 kWh Li-Eisen-Speicherbatterie ( incl. Balancer, bms usw. ) auslesen und gegebenenfalls per...
  2. Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?
    Halogenlämpchen einfach durch LED ersetzbar? Trafo-Kapazität, Hitze?: Ich habe hier eine Lampe bzw. eine Beleuchtung mit 4 traditionellen (=Nicht LED) Halogenlämpchen mit Sockel GU5,3 und 20 Watt (je Lampe). Kann...
  3. Kabelkapazität
    Kabelkapazität: Kann gelöscht werden habe dazu eine sehr gute Erklärung gefunden. Danke http://www.simon-cabcon.de/Downloads/Grundlagen%20Kabel.pdf
  4. Spannungsteiler mit Kapazität - Rechen- oder Messfehler?
    Spannungsteiler mit Kapazität - Rechen- oder Messfehler?: Guten Abend Zusammen! Ich habe eine Schaltung bei der ich entweder mit dem Berechnen oder dem Messen falsch liege und ich komme nicht auf den...
  5. Für Akkus mit höherer Kapazität- anderes Ladegerät?
    Für Akkus mit höherer Kapazität- anderes Ladegerät?: Hallo. Ich habe den Eindruck, dass man Akkus (z.B. AA oder AAA) mit Angabe von 2100 mAh nicht in allen Ladegeräten richtig laden kann (trotz 24...
