Kaputter und defekter Rasenmäher
Diskutiere Kaputter und defekter Rasenmäher im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich hab bis eben noch meinen Rasen gemäht, aber nun hat er einen Defekt. Er springt erst für eine Weile an, aber beginnt dann nach kurzer Zeit...
  1. Lanew
    Lanew Neues Mitglied
    Ich hab bis eben noch meinen Rasen gemäht, aber nun hat er einen Defekt. Er springt erst für eine Weile an, aber beginnt dann nach kurzer Zeit stottern und seine Drehzahl verringert sich.
    Doch das seltsamste ist, dass vom Auspuff Abgase rauskommen, die schwarz-blau sind. Das ist doch nicht norma l:eek:
    Ich wäre sehr dankbar darüber, wenn ich mir hier weiterhelfen könntet.
    Mit freundlichen Grüßen
    Lanew
  3. #2 Günther, 28.07.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Kaputter und defekter Rasenmäher
    ... wir sind aber hier in einem ELEKTRO-Forum . . .
    trotzdem: Blauer Rauch im Abgas deutet auf unverbrantes Öl hin: Kolbenringe gebrochen? Ölabstreifring hinüber?
  4. #3 Lötauge35, 28.07.2010
    mit einem Elektro Rasenmäher wäre das natürlich nicht passiert.
  5. #4 Jörg67, 29.07.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Aber dann hätte er das Kabel durchgemäht.
    Zweitakter. Gemisch zu fett. Vergaser verstellt oder Choke drin.
  6. #5 Lanew, 30.07.2010
    Lanew
    Wie kann ich das überprüfen? Bin ein Laie in der Hinsicht....
    Ich kann nur sagen, dass nichts gebrochen ist und seit einer Weile kein Öl nachgefüllt habe. Könnte es daran liegen?
    Lanew
    EDIT
    Darum habe ich einen Benzin-Rasenmäher, weil ich beim Elektro-Rasenmäher des öfteren das Kabel durchgemäht habe....
  7. #6 Jörg67, 30.07.2010
    Jörg67
    Siehste, siehste :D
    Aber Du bist hier eigentlich völlig falsch gelandet, hier ist Elektrik.
    Trotzdem: ist es ein Viertakter? Dann ist Günther auf der richtigen Fährte. Wenn du da auch kein Öl reintust... ist denn noch Öl drin???
    Diese Motörchen sind sehr empfindlich. Ob eine Reparatur lohnt hängt davon ab was der gekostet hat und ob es überhaupt Ersatzteile gibt.
    Dann müßtest du ihn zerlegen und gucken was kaputt ist.
  8. Lanew
    Es ist ein Viertakter und da ist noch ein bisschen Öl drinne. Ich hab den Rasenmäher noch nicht lange und kenne mich da nicht so aus.
    Ich hab jetzt das Öl nachgefüllt und den Luftfilter gereinigt, aber jetzt springt der Rasenmäher gar nicht mehr an.
  9. #8 Jörg67, 02.08.2010
    Jörg67
    Jedenfalls verbrennt er Öl mit (Blaurauch), das darf er als Viertakter nicht.
    Ich vermute mal daß die Kolbenringe hin sind. Evtl. zündet er jetzt garnicht mehr, weil die Zündkerze verölt ist.
    Da hilft nur auseinandernehmen und gucken was los ist.
    Zweitaktgemisch hast du nicht zufällig getankt oder evtl, gar Diesel?
  11. #10 Jörg67, 02.08.2010
    Jörg67
    Ui ja, so einfach könnte es in der Tat auch sein :D
Kaputter und defekter Rasenmäher - Ähnliche Themen
  1. Kaputter Zähler, bzw. Sicherungen.
    Kaputter Zähler, bzw. Sicherungen.: Hallo zusammen, Kleine Frage was ihr dazu denkt. Bei uns ist der Baustrom (digitaler Zähler und bis ca. 30 gesichert) ausgefallen und der...
  2. Kochfeld: ungeführte Umluft und Kabelauslass hinter Muldenlüfter
    Kochfeld: ungeführte Umluft und Kabelauslass hinter Muldenlüfter: Was muss der Elektriker machen in folgender Situation: Muldenlüfter, ungeführte Umluft tritt nach hinten an Wand heraus durch rechtwinkliges Loch...
  3. Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?
    Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?: Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu in der Planung von Mobilfunk-Dachstandorten und möchte die Anforderungen an Erdung und Blitzschutz...
  4. Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?
    Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?: In vielen Communities sammelt sich auf der Pinnwand eine große Menge an Informationen. Allerdings werden nicht alle Beiträge gleichermaßen...
  5. Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.
    Busch und jäger Gegensprechanlage in Briefkasten.: Hallo,ich weiß nicht weiter. Ich suche wo ich Fehler gemacht habe. Mini System Controller M2301 als Einspeisung. Dann audiomodul 83110-500. -2...
