Kein Strom mehr in einigen Räumen!?
Diskutiere Kein Strom mehr in einigen Räumen!? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi! Ich habe folgendes Probelm! Ich habe heute im laufe des Tages festgestellt, dass mein Durchlauferhitzer nicht mehr richtig funktioniert....
  1. Djaina
    Djaina Schlitzeklopfer
    Hi!
    Ich habe heute im laufe des Tages festgestellt, dass mein Durchlauferhitzer nicht mehr richtig funktioniert. Im Badezimmer hatte ich noch warm Wasser in der Küche nicht.
    Das wäre ja nicht weiter schlimm, kann ich mich ja MO drum kümmern.
    Jetzt, nachdem ich im Badezimmer den Wasserhahn benutzt hatte, sind im Wohnzimmer sämtliche Steckdosen ausgefallen. In meiner Wohnung funktionieren nur noch die Kühlschranksteckdose, eine auf dem WC und eine im Bad, alle anderen, inkl. der Deckenbeleuchtung, außer die im Flur (?) sind aus. Weiter war es sehr merkwürdig, dass alle Sicherungen noch drin waren. Das Problem ließ sich durch alle Sicherungen raus und wieder rein, nicht beheben.
    Das skurrilste an der Sache ist, dreh ich den Durchlauferhitzer auf 60° und dreh den Hahn auf ganz heiß und mach ihn auf, gehen die Lichter wieder an und die Steckdosen funktionieren, allerdings flimmert das LIcht etwas! Bei 42° und dem gleichen Procedere passiert nix ?!?!
    Kann mir einer sagen was da los ist?
    So am SA Abend ist das etwas ungünstig...konnte mir zwar durch die ein zwei funktionierenden Steckdosen ne Stromkette bauen,aber schön is was anderen ;)
    Vielen Dank
    Djaina
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Kein Strom mehr in einigen Räumen!?
    Typische Sympthome dafuer das eine Hauptsicherung ausgefallen ist. Du musst diese nachpruefen. Es sind 3 Vorhanden fuer die drei Aussenleiter, eine hat Ausgeloest. Die Sicherung ist noch vor dem Zaehler zu suchen. Bei Schmelzsicherungen diese am besten raus nehmen und durchmessen.
    gruss
  4. #3 Zosse, 29.05.2010
    Zosse
    Oh je... alle hochwertigen Elektrogeräte bitte ausgeschaltet lassen. Wahrscheinlich hast du eine Neutralleiterunterbrechung... du solltest umgehend einen Elektriker informieren und keine Experimente mehr mit dem DHE.
    Stimmt vorige Antwort von brue kommt auch in Betracht.
  5. Djaina
    Danke erstmal für die schnellen Antworten.
    Mach keine Experimente mehr mit dem DHE...fand das nur so skurril, so was hatte ich vorher noch nicht erlebt.
    @brue: bestimmt ne gute Idee, aber ich bin absoluter Laie und wüßte nicht wo ich suchen sollte...und was zu messen hab ich nicht.
    @Zosse: Das macht mir etwas Angst! Wo soll ich den jetzt nen Elektriker herkriegen?!? meinst du ich sollte auch nicht über die noch funktionierenden Steckdosen Strom zapfen?
  6. #5 Kaffeeruler, 29.05.2010
    Naja, dadurch das die Hauptsicherung geflogen ist und du den DHE einschaltest "bastelst" du dir ein Netz zusammen was nicht gesund für die Verbraucher sein kann..
    Entweder Notdienst anrufen und wohl richtig blechen müssen oder bei deinem Energieversorger.
    Wenn du bis montag damit überleben kannst DHE nicht mehr nutzen ...
  7. #6 Zosse, 29.05.2010
    Zosse
    Nach längerem überlegen ziehe ich auch erstmal brue Anmahme in Betracht. Versuchen wir erstmal da etwas.
    Sind Schraubsicherungen oder Sicherungen mit Kippschalter im Sicherungskasten?
    Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus?
    Nur du oder noch andere ohne Strom?
    Mal ein Muster.
  8. Djaina
    @Kaffeeruler: Das macht mir noch mehr Angst, aber ich darf die funktioniernden Steckdosen weiter benutzen? Und soll ich dann die Sicherung des DHE rausdrehen, weil der ist ja permanent an, ob ich nun Kaltes oder warmes Wasser benutze?
    @Zosse: Es sind Kippschalter und drei Drehsicherung im Sicherungskasten. Handelt sich um ein Mehrfamilienhaus. Das Treppenhauslicht funktioniert, ob noch andere ohne Strom sind, weiß ich nicht!
  9. Djaina
    Ja, so ähnlich wie auf deinem Beispielbild. nur das beides von einander getrennt ist!
  10. Zosse
    Sind die 3 Schraubsicherungen in deinem Sicherungskasten in Ordnung? Vorne ist ein kleines farbiges Plättchen zu sehen oder sieht eine Sicherung davon schon etwas anders aus? Das Plättchen ist vorne am Schauglas der Sicherung?
  11. Djaina
    Die sehen alle gleich aus! Keiner irgendwie anders...
Kein Strom mehr in einigen Räumen!? - Ähnliche Themen
  1. Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage
    Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage bezüglich eines Wärmeschranks, der bei uns läuft: Wärmeschrank Memmert UF55 Das Gerät zieht keinen Strom...
  2. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  3. Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang
    Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang: Guten Tag zusammen, für meinen ersten Beitrag hab ich gleich ne kleine harte Nuss zum knacken. Ich habe ein Inverterstromagregat bei mir welches...
  4. Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat
    Rückeinspeisung mittels Notstromaggregat: Hallo zusammen. Anbei mal folgende Frage. Ich habe ein Notstromaggregat mit einer 400 V Ceekonsteckdose. Jetzt möchte ich wissen ob ich mit diesem...
  5. Kein Strom trotzdem fliegt der FI
    Kein Strom trotzdem fliegt der FI: Hallo zusammen . Ich habe bei mir im Garten schon ewig lange eine Lampe hängen die nicht funktioniert. Spannung ist leider auch keine drauf bzw...
