Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
Diskutiere Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  1. Roc
    Roc Neues Mitglied
    Hi.
    Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über ein 3x1,5mm² angeschlossen.
    An der Hauswand sitzt ein Bewegungsmelder, der über ein Eltako MFZ12DX Relais im Keller im Schaltschrank die komplette Außenbeleuchtung einschaltet.
    Leider hängt der Bewegungsmelder relativ hoch, und die Reichweite ist relativ groß, so dass bei vorbeifahrenden Autos fast immer das Licht angeht. Wenn man als Fußgänger den Weg zum Haus hoch geht, geht man frontal auf den Bewegungsmelder zu, so dass dieser dann hingegen kaum auslöst. Vor Allem, wenn man den Bewegungsmelder runter dreht, damit er bei den Autos nicht mehr auslöst.
    Es wurden auch schon verschiedene Bewegungsmelder ausprobiert, Von EsyLux über Steinel bis hin zu 15 Euro Baumarkt. Nichts half.
    Das einzige, was funktionierte, war ein 433MHz China Funk-Bewegungsmelder von Amazon mit 100 mW Sendeleistung. (ja, 100 mW statt der erlaubten 10 mW, damit geht's bis in den Keller in den Schaltschrank) Den BWM kann man dann unten an der Einfahrt neben den Garagen nach innen auf den Weg ausgerichtet anbringen, dann funktioniert es halbwegs.
    Leider ist das Ding ein Batteriefresser.
    Höherwertige Systeme, konkret Homematic IP, hat nicht funktioniert, die Funkübertragung war zu instabil, es gab ständig Kommunikationsstörungen.
    Shelly funktioniert, wenn wir die Dinger mit den WLANs verbinden und über die Cloud arbeiten. Ist aber auch unzuverlässig.
    Ich habe nun von einer Elektrofirma eine Straßenlaterne in der Nähe der Einfahrt setzen lassen. Mit einem Radar Bewegungsmelder der perfekt ausgerichtet ist, der nicht auf die öffentliche Straße aber auf den Privatweg bis hoch zum Gebäude reagiert.
    Den Strom für die Straßenlaterne haben wir aus der Garagenanlage direkt daneben genommen, wegen kurzem Leitungsweg. Leider hat die Garage auch keine Steueradern zum Haus.
    Der BWM am Haus wurde so "nach unten " gedreht dass er quasi nur noch die Haustür überwacht, aber nicht mehr den Weg.
    Nun suche ich nach einer Lösung, wie den "Außen-Lichtstromkreis" von der Garage und vom Haus schaltungstechnisch so mit einander verbinden kann, dass alles synchron geschaltet wird, so als ob eine Leitungsverbindung bestehen würde.
  3. Roc
    Roc Neues Mitglied
    Die Elektrofirma hatte übrigens keine Lösung, ausser ein 7 Ader zwischen Garage und Haus, was entsprechende Tiefbauarbeiten mit sich bringt.
    Alternativ 2 Astro Zeitschaltuhren und Dauerlicht von Sonnenuntergang bis 22 Uhr und danach dann einfach nicht-synchrone Schaltung über die einzelnen Bewegungsmelder.
  4. #3 kb33181, 01.11.2025
    kb33181
    kb33181 Strippenzieher
    Auf die Außenleitung Dauerstrom geben und jeder Leeuchte einen eigenen BWM spendieren - es sollten inzwischen ja genug vorhanden seinv :-)). Dann schalten sie zwar nicht synchron, sondern nur wenn Bewegung in ihrem Umkreis ist.
    Ciao
    Klaus
  5. #4 Strippentod, 02.11.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Bevor man sich einen ausärmelt: Den Bewegungsmelder in Höhe der vom Hersteller angegebenen optimalen Montagehöhe montieren. (I.d.R. ca. ~ 2,50m) und bestenfalls seitlich zur Gehrichtung.
    Ungewollte Erfassungsbereiche mittels Abdeckkappen ausblenden.
    Das ändert nichts am Problem, das BM für Querbewegung deutlich empfindlicher sind wie, wenn man darauf zuläuft. Das klappt nicht, das der dich erkennt gleich hinter dem Zaun und ein Auto, was 2m dahinter quer fährt erkennt er nicht. Typischer Fall des üblichen Mists, den Fachleute heute verzapfen. 1. Fehler der blöde BM, 2. Fehler kein Leerrohr zur Garage, 3. Fehler 2 adern gespart.
    Nun hat man mehrere Möglichkeiten, die alle weht tun.
    1. Man buddelt ein Leerrohr bis zur Garage am besten KG mit mehreren Schächten, Man kann dann auch entlagt des Weges gehen, T.Stücke nach oben und auf die Deckel Pollerleuchten setzen, Und dann macht man schlicht einen Taster an die Tür zur Straße
    2. falls man in der Garage noch Wlan vom Haus hat, könnte man dort evtl auch außen an die Wand einen Repeater setzen, gibt z.B. einen von Fritz für außen. In die Garage eine Siemens Logo, in den Keller eine 2. (Die muss man aber programmieren, ist aber nicht schwer) Die im Keller braucht dann aber auch einen Netzwerkanschluss. Wenn die 2 logos per Netzwerk verbunden sind, kann man sozusagen an der einen Tasten und die andere Schaltet die Leuchte oder auch beide schalten Leuchten.
    3. Möglichkeit, man kann sich auch mit shellys oder solchem Kram behelfen, aber ob und wie lange man da ohne Cloud auskommt ist immer fraglich. Ist nicht so meine bevorzugte Lösung, auch wenn es viel billiger ist.
    PS zu 2. Man kann natürlich auch Powerlan übers Stromnetz probieren auch so etwas gibt es von Fritz, falls man eine Fritzbox im Haus hat, die beste Lösung, falls nicht geht es aber trotzdem
  8. #7 Strippentod, 04.11.2025
    Deswegen ja mein Hinweis auf die richtige "Positionierung", welche nicht nur die Höhe betrifft, sondern insbesondere die "seitliche Gangerfassung". (Wenn es die örtlichen Gegebenheiten zulassen) Denn dann schaut der BM auch nicht mehr auf die Straße und erfasst auch nicht mehr die quer vorbeifahrenden Autos.
    So ein BM über der Haustür, wenn diese in Straßenrichtung /Zuweg ist, ist absoluter Blödsinn.
Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht - Ähnliche Themen
  1. RCD fliegt beim Bohren, obwohl keine Leitung zu erkennen?
    RCD fliegt beim Bohren, obwohl keine Leitung zu erkennen?: Hallo zusammen, ich habe eine Außenlampe auf einem Balkon angeschlossen. Lampe geht und alles scheint in Ordnung zu sein, bei der Installierung...
  2. Keine Verbindung LAN Kabel
    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
  3. NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung)
    NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung): Liebe Foren-Mitglieder, ich weiß, dass der Anschluss des Nuki Openers an die Terraneo 600 schon zigfach thematisiert wurde, aber vielleicht hat...
  4. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
  5. Keine Piranhas?!?
    Keine Piranhas?!?: Hallo Forum Heute gibt es eine "kurze" Anekdote zum ganz normalen, täglichen Geschäft... Kunde klagt über keinen Strom an verschiedenen Geräten...
