Keine Piranhas?!?
Diskutiere Keine Piranhas?!? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo Forum Heute gibt es eine "kurze" Anekdote zum ganz normalen, täglichen Geschäft... Kunde klagt über keinen Strom an verschiedenen Geräten...
  1. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Hallo Forum
    Kunde klagt über keinen Strom an verschiedenen Geräten im Haus. Auch der Strom im Gartenhüttchen, sowie die Pumpe für das Regenwasserreservoir funktionieren nicht.
    Die HV
    • Rechte Seite mit FI-LS bestückt - alles schön.
    • Linke Seite mit Gruppen FI bestückt - weniger schön.
    Von diesem Gruppen-FI sind der Wäschetrockner, die Waschmaschine, die Geschirrspülmaschine, das Gartenhüttchen und die Pumpe vom Regenwasserreservoir abhängig!
    Ich weiss nicht, wer so etwas plant. Aber ich würde nie und nimmer Stromkreise aus dem Aussenbereich mit Stromkreise vom Innenbereich FI-seitig mischen. Schon allein aus dem Grund, dass Aussen die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler höher ist, als Innen. Aber gut - Fehlersuche nach Ausschlussverfahren...
    Das Regenwasserreservoir
    Relativ schnell viel der Verdacht auf das Regenwasserreservoir, bzw. dessen Tauchpumpe. Schachtdeckel auf, Taschenlampe an und siehe da, kappute Schwimmerschalterleitung...
    Wie ich so an der Leitung den Schwimmer langsam herausziehe, bemerke ich weitere schadhafte Stellen.
    Da stellt sich natürlich die Frage, woher die stammen. Abschürfung - vielleicht, aber gleich an mehreren Stellen?
    Bissspuren? - Im Wasser? - Piranhas? - Hier in Europa? - Wohl eher nicht... :biggrin:
    Dann werden es wohl Nagespuren von Ratten sein...
    Neuer Schwimmerschalter
    Also gut - neuer Schwimmerschalter besorgt und eingebaut...
    Ursachenforschung / Prävention
    Bleibt die Frage nach der Ursache - hier mit ziemlicher Sicherheit eine Ratte. Und natürlich, wie dies in Zukunft zu verhindern ist. Die einzige Möglichkeit, woher die Ratte gekommen sein konnte, muss der Überwasserablauf zum Bach sein...
    Vom Baumarkt ein Edelstahlgitter besorgt, den Insektenschutz innen entfernt und am Überlaufrohr angesteckt.
    Das müsste den, oder die, Übeltäter davon abhalten, erneut Schäden zu verursachen...
    Ende der Story!
    Das besagte Objekt ist relativ neu. Da wundert es mich doch ein wenig, dass man dies bei der Planung nicht berücksichtigt hat. Ich bin kein Architekt oder Be- und Entwässerungsspezialist, aber wäre es so viel teurer gewesen, von Anfang an ein Gitter zu montieren?
    Grüsse an die eisernen Durchleser des doch langen Textes
    G-Tech
    Damien, Lasttrennschalter und Kaffeeruler gefällt das.
    Schau mal hier: Keine Piranhas?!?. Dort wird jeder fündig!
  3. G-Tech
    Korrektur
    Der Angehängte Plan ist falsch - Es ist dieser hier, der direkt am Netz hängt:
    Gruss G-Tech
Keine Piranhas?!?
Keine Piranhas?!? - Ähnliche Themen
  1. Keine Verbindung LAN Kabel
    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
  2. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  3. NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung)
    NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung): Liebe Foren-Mitglieder, ich weiß, dass der Anschluss des Nuki Openers an die Terraneo 600 schon zigfach thematisiert wurde, aber vielleicht hat...
  4. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
  5. Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat.
    Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat.: Hallo hab ihr ein Netzteil für eine Docking Station. Der Stromstecker 4 Polig ist abgewinkelt und kommt in die Docking Station. Ich müsste das...
