Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht...
Diskutiere Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich habe im Flur keine Steckdose, aber möchte gern den Router, ohne lange Verkabelung durch die Wohnung, neben der Telefondose...
  1. DaCarp
    DaCarp Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich habe im Flur keine Steckdose, aber möchte gern den Router, ohne lange Verkabelung durch die Wohnung, neben der Telefondose platzieren. Die Dose befindet sich in einer Nische im Flur wo oben eine Lampe dran ist, Lichtschalter ist auch dort. Kann ich oben am Lichtstromkabel eine Steckdose, die mit Dauer-Schalter auf EIN läuft, anschließen und noch ein Licht mit separatem Schalter?
    An dieser Steckdosen-Lichtkombi hinge nur der Router und ein kleines Licht.
    Danke im Voraus und liebe Grüße aus dem Rheinland
  3. #2 Leep9ais, 30.09.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    @DaCarp: Wenn dort alle drei benötigten Adern für Außenleiter L, Neutralleiter N und Schutzleiter PE vorhanden sind, dann ja. Oft fehlen am Lichtschalter N und PE.
    elo22 gefällt das.
  4. DaCarp
    ah okay, danke. dann werde ich das gleich mal abchecken. :)
  5. #4 Kloppo70, 03.10.2022
    Kloppo70
    Kloppo70 Leitungssucher
    ist auf der rückseite eine Steckdose dann bohre durch die wand und ziehe da Komplett eine leitung für die Auf oder Unterputzdose für die Steckdose (n).
  6. #5 Darkness, 03.10.2022
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Und dann greif zum Beschriftungsgerät.
    Da blickt sonst irgendwann keiner mehr durch.
  7. DaCarp
    danke wir haben es genauso gemacht wie ihr es beschrieben habt vielen Dank euch allen!
Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht... - Ähnliche Themen
  1. Steckdose kurzzeitig keine Spannung nach Einschalten einer Steckdosenleiste
    Steckdose kurzzeitig keine Spannung nach Einschalten einer Steckdosenleiste: Hoi, folgende Probleme stellen sich. Bisher lief alles reibungslos, leider hatte ich gestern eine Interessante Erscheinung. ;) 1) Im Wohnzimmer...
  2. Keine Verbindung LAN Kabel
    Keine Verbindung LAN Kabel: Leviton Cat 6 Plus – 24 Eingänge – Produkt ist neu Fritz Box 5530 Fiber - Produkt ist neu Überall Anschlussplan A Hallo, ich benötige einmal...
  3. Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht
    Keine Leitung zum Schalten vorhanden, Lösungsvorschläge gesucht: Hi. Leider gibt es zu wenige Adern, um eine vernünftige Außenbeleuchtung zu realisieren. Sämtliche Pollerleuchten und Wandleuchten sind nur über...
  4. NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung)
    NUKI Opener mit TERRANEO 600 (kein Micro und keine Türöffnung): Liebe Foren-Mitglieder, ich weiß, dass der Anschluss des Nuki Openers an die Terraneo 600 schon zigfach thematisiert wurde, aber vielleicht hat...
  5. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
