Kellersteckdosen erweitern
Diskutiere Kellersteckdosen erweitern im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin moin. Vielleicht kann mir als Neuling jmd. helfen... Möchte im Keller zwei zusätzliche Aufputzsteckdosen (gelb ) für Kühlschrank und...
  1. #1 maggi667, 28.06.2022
    maggi667
    maggi667 Neues Mitglied
    Möchte im Keller zwei zusätzliche Aufputzsteckdosen (gelb ) für Kühlschrank und Glasfasermodem installieren.
    Geht das so wie in der Zeichnung oder muss ich irgendetwas zusätzlich beachten ?
    Schau mal hier: Kellersteckdosen erweitern. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Leep9ais, 28.06.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    @maggi667: Prinzipiell geht das so, wie gezeichnet.
    Ich gehe mal davon aus, dass jeweils drei Adern angeschlossen werden sollen: Außenleiter L, Neutralleiter N, Schutzleiter PE. Du hast jeweils nur zwei Linien gezeichnet.
    Zulässig wäre die Aktion, wenn vor der Installation in der Verteilung (Sicherungskasten) bereits ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter, RCD) installiert ist. Wenn nicht, dann müsste der nachgerüstet werden, da es sich um neue Steckdosen handelt.
    ego, Lasttrennschalter und elo22 gefällt das.
  4. #3 maggi667, 28.06.2022
    maggi667
    Hallo Leep9ais. Danke für die Info. Tatsächlich gibt es natürlich 3 Adern und FI ist vorhanden !
    Dann mal frisch ans Werk ;-]
  5. elo22
    Steht denn auch 30 mA drauf? Sonst ist er zu tauschen.
  6. #5 maggi667, 29.06.2022
    maggi667
    Moin Lutz. Sollte passen
  7. elo22
    Ja, passt.
  8. #7 Strippe-HH, 02.07.2022
    Nur in die vorhandene Zuleitung eine zusätzliche Abzweigdose zu setzen um eine Doppelsteckdose abzuzweigen das könnte nicht so einfach funktionieren da wären die Außenleiter zu kurz wen man die Leitung durchschneidet.
    Da müsste auch die Verbindungsleitung von der Vorhandenen und der neuen Abzweigdose ausgewechselt werden.
Kellersteckdosen erweitern - Ähnliche Themen
  1. 400V-Anschluss im UV erweitern
    400V-Anschluss im UV erweitern: Hallo zusammen, ich möchte im UV für einen 11-KW Durchlauferhitzer (Küche) einen weiteren Anschluss verlegen. Es soll der Hager ADZ316D...
  2. el. Garagentor mit Funksender erweitern
    el. Garagentor mit Funksender erweitern: Hallo an alle, ich hab folgendes Problem. Ausgangssituation ist die: Ein Garagenrolltor mit einem Taster innen und einem Schlüsselschalter außen....
  3. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  4. Sicherung Erweitern? Technische Anfrage Serveranlage ….
    Sicherung Erweitern? Technische Anfrage Serveranlage ….: Hallo ich habe eine Normale Steckdose im Keller ( was auch normal ist-:)) hatten nicht gedacht beim Sanieren ( vom dach bis keller alles neu...
  5. Türsprechanlage durch Funksender erweitern
    Türsprechanlage durch Funksender erweitern: Hallo, ich möchte eine Gegensprechanlage erweitern. Und zwar möchte ich durch ein Funkrelais den Türöffner betätigen. An welche Stelle muss ich...
