Kellerwand durchbohrem..abdichten
Diskutiere Kellerwand durchbohrem..abdichten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich werde demnächst mehrere Kabel durch meine Kellerwand nach draußen führen müssen. (5*2,5 ; 4x 3*1,5 ; Telefonkabel) Die Bohrungen...
  1. knoten
    knoten Schlitzeklopfer
    Die Bohrungen befinden sich ca 40 cm unter der Erde
    von außen gesehen.
    Wie bekomme ich die Bohrungen wieder wasserdicht?
    Reicht es Silikon in die Zwischenräume zu drücken
    und von außen Bitumen zu verspachteln oder gibt es
    noch andere wohlmöglich bessere Möglichkeiten?
    Die Kellerwand wurde gegossen (Beton).
    Eine Kernbohrung ist leider nicht möglich...
  3. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    AW: Kellerwand durchbohrem..abdichten
    Es gibt extra Dichtmasse dafür. Die ist dann genau wie Silikon in einer Kartusche und kann einfach reingespritzt werden. Silikon geht auf jeden Fall nicht.
    Weis aber nicht aus dem Kopf, wie das heißt, aber im Baumarkt hab ich sowas noch nicht gesehen, könnten die aber bestimmt bestellen.
    Übrigens muss man für jedes Kabel einzeln bohren oder so groß bohren, dass genug Luft zwischen den Kabeln ist, um das Dichtzeug dazwischen zu spritzen.
    Sharif
  4. #3 Lötauge35, 11.07.2008
    ich würde die Erdkabel in einem KG-Rohr verlegen, ein Rohrdurchbruch lässt sich auch besser verschießen bzw abdichten.
    in einem Rohr sind die Kabel auch besser geschützt und es lassen sich bei Bedarf weitere Kabel einziehen.
  5. knoten
    Vielen Dank schonmal für die Antworten:)
  6. knoten
    Hallo @ sharif
    heißt diese Dichtmasse evtl. Sikaflex 11 FC
    MfG Knoten
  7. Sharif
    Sowas macht man sehr selten am Bau.
    Aber das letzte hier ist sowas : Fugendichtstoffe, Fugenvergussmassen, Dichtpasten
    Die Kabel durch ein Rohr zu führen, ist keine gute Idee, da dann zwar der Mauerdurchbruch dicht ist, aber das Rohr nicht.
    Beim Bohren nach außen schräg nach unten bohren.
    Sharif
  8. knoten
    Danke....:)
  9. #8 jürgen, 12.07.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo knoten,
    für dein Vorhaben bietet sich eine Doymadichtung an, allerdings brauchst du dafür eine Kernbohrung. Bei der Bestellung mußt du die Anzahl und die Durchmesser der einzelnen Kabel angeben. Danach richtet sich auch der Durchmesser der Dichtung und damit der Durchmesser der Kernbohrung. Diese Dichtung ist auch für drückendes Wasser geeignet.
    Viele Grüße Jürgen
    Doyma Durchführungssysteme :: Rohrdurchfuehrungen, Kabeldurchfuehrungen, Dichtungseinsaetze, Futterrohre, Mehrsparten-Hauseinfuehrungen
  10. knoten
    Würde das Ganze auch mit Brunnenschaum funktionieren?
