Kemo Verstärkermodul
Diskutiere Kemo Verstärkermodul im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, bin gerade dabei mir einen kleinen Verstärker für Unterwegs zu bauen. Klappt ja alles wunderbar, nur mein Problem ist folgendes: wenn...
  1. #1 Hoffi0208, 16.03.2008
    Hoffi0208
    Hoffi0208 Strippenzieher
    Hallo Leute,
    bin gerade dabei mir einen kleinen Verstärker für Unterwegs zu bauen. Klappt ja alles wunderbar, nur mein Problem ist folgendes: wenn ich ein Netzteil an das Gerät anschließen möchte dann brummt der Lautsprecher, ich habe ja auch ein eingebauter Akku mit dem brummt es nicht. Kann es sein das die Spannung irgendwie zu hochohmig ist? Wenn ich da ein Elko 1000qF 25V hineinmache steht in der Bediehnungsaleitung sollte das Brummen wegsein. Allerdings sind im vorherigen noch ein paar andere Schritte einzuleiten die ich meiner Meinung nach nicht machen muss, da es mit dem Akku ja geht. Kann ich da auch evtl. ein Elko mit 1000qF und 16V hineinschalten.
    Der Verstärker läuft auf 12V bzw. 14,4.
    Schau mal hier: Kemo Verstärkermodul. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 16.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Kemo Verstärkermodul
    was hast Du denn für ein Netzteil ?
    Kommt da Wechselspannung (12V~ / 12VAC) oder Gleichspannung raus (12V= / 12VDC) ?
    Falls es Gleichspannung ist, ist die gesiebt und stabilisiert ?
    Aus einer Batterie kommt ganz "glatte" Gleichspannung raus.
    Ein Netzteil transformiert die 230V Wechselspannung aus der Steckdose in 12VAC. Dann folgt ein Gleichrichter, der die negativen Sinuswellen "nach oben klappt".
    Und ab hier kommen die wesentlichen Unterschiede bei den Netzteilen:
    - das Netzteil hat weiter nichts, dann kommt dort eine "wellige" Gleichspannung raus
    - nach dem Gleichrichter ist noch ein Elko, der die Gleichspannung siebt / die Wellen glättet
    - nach dem Elko folgt eine elektronische Stabilisierung, die eine ganz glatte und stabile Gleichspannung rausgibt
    Was hat Dein Netzteil alles drin ?
  4. #3 Lötauge35, 16.03.2008
    Hallo Hoffi,
    der Kondensator sollte mindestens 25V vetragen, und die Polung ist zu beachten.
    beim Betrieb an einem Akku sollte die Zuleitung abgesichert sein.
  5. #4 Hoffi0208, 16.03.2008
    Hoffi0208
  6. #5 kalledom, 16.03.2008
    kalledom
    Die Daten zum Netzteil geben keine Auskunft über Restbrummspannung und Stabilität der Gleichspannung.
    Fakt ist, es kommt keine besonders "glatte" Gleichspannung raus, weil der Verstärker mit Netzteil brummt und mit Batterie nicht.
    Versuch einen Elko 1000...4700µF mit min. 25V anzuschließen. Ob es wirklich hilft, wird sich dann zeigen. Erwarte nicht zu viel von (Kemo-)Bausätzen. Professionelle Schaltungen sehen etwas anders aus, sind allerdings auch wesentlich teurer.
  7. #6 Hoffi0208, 16.03.2008
    Hoffi0208
    hmm mit 25V hab ich glaub ich keine...was währe die nächste einheit oder kann ich 2 16V hintereinander schalten? den elko an + anschließen oder an -?
  8. #7 kalledom, 16.03.2008
    kalledom
    Da nur 12V aus dem Netzteil rauskommen, kannst Du auch 16V Elkos nehmen, oder 40V ... 63V ...100V ...
    Aber nicht weniger als 12V !!!
  9. #8 Hoffi0208, 16.03.2008
    Hoffi0208
    schließt man den an plus oder minus an?
  10. #9 kalledom, 17.03.2008
    kalledom
    :confused::confused::confused: Die Plus-Seite vom Elko an Plus UND die Minus-Seite vom Elko an Minus !!!
  11. #10 Hoffi0208, 17.03.2008
    Hoffi0208
    ja direkt an das netzgerät am eingang des verstärkers anschließen? dann kann ja strom vorbeifließen ohne dadurch zu gehen:confused:
    hier mal ein bild:
    so?
Kemo Verstärkermodul - Ähnliche Themen
  1. Verstärkermodul Kemo 12W
    Verstärkermodul Kemo 12W: Hallo, Mein Frage wenn ich doch das Modul an eine 14,4 Volt Batterie mit 1800mA anschließe könnte ich doch den verstärker ca. 2 Stunden laufen...
  2. Kemo M031N, Voice-Modul
    Kemo M031N, Voice-Modul: Hallo zusammen, dieses Thema wurde schon mal angesprochen, aber eine Lösung war nicht da. In der Anlage sind die Bauteile die ich verwenden...
  3. Störgeräusche mit Kemo M031N Verstärker an Raspberry Pi
    Störgeräusche mit Kemo M031N Verstärker an Raspberry Pi: Hallo, ich bin gerade dabei, mir ein vollwertiges Internetradio auf Basis eines Raspberry Pi zu bauen. Als Signalquelle dient der analoge Ausgang...
  4. Low-Noise-Verstärkermodule decken die Bänder bis 18 GHz ab
    Low-Noise-Verstärkermodule decken die Bänder bis 18 GHz ab: (pressebox) 20.02.2008 - 17:48 Uhr - Narda Microwave-East, ein Unternehmen der L-3 Communications-Gruppe, hat eine umfangreiche Serie an...
