keramikfeld infrarot
Diskutiere keramikfeld infrarot im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo zusammen weiss jemand von euch welcher infrarot typ (A,B oder C) ein elektrischer keramikfeldherd ausstrahlen? gruss
  1. #1 xanthos, 21.11.2007
    xanthos
    xanthos Guest
    hallo zusammen
    gruss
    Schau mal hier: keramikfeld infrarot. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 21.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: keramikfeld infrarot
    Hallo Xanthos und Willkommen im forum.
    Kannst du deine Frage spezifizieren ?
    Glaskeramikkochfelder sollen Infrarot Strahlung abgeben ?
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 xanthos, 21.11.2007
    xanthos
    xanthos Guest
    hallo,
    so weit ich verstanden habe senden ***** felder infrarotstrahlung aus die dann die pfanne erwärmt, oder???? sind es bei den kochfelder kurz, mittel oder langwellige ir strahlen?
    gruss
  5. #4 PatBonner, 21.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Nein.
    In Glaskeramikkochfelder ist eine Heizspirale welche sich erwärmt. Das Rotglühen ist nur ein nebeneffekt, hat aber mit dem Heizen wenig zu tun.
    Grüsse
    Paddy
  6. #5 Lötauge35, 21.11.2007
    Hallo Xanthos,
    wo ist das Problem ??
    oder willst du aus einem Keramik-Kochfeld eine Sauna bauen ??
    dem Kochtopf ist die Strahlung egal,
    oder willst du nur mit dem Herd deine Küche heizen ?
  7. #6 xanthos, 23.11.2007
    xanthos
    xanthos Guest
    ich merkte zufällig mit einer digicam das sie, wenn man den herd eingeschaltet hatte, sschon früher das leuchten der platte "gesehen" hatte als das auge...also ähnlich wie mit der IR- Fernbedienung..................
    mich hats einfach nur interessiert...und nein, ich will keine sauna basteln, und nicht heizen :-)
  8. #7 PatBonner, 23.11.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Xanthos.
    Das hat mich jetzt aber Interessiert und habs gerade getestet.
    Ja, du hast Recht. Es sieht so aus, alsob das glühen in der Kamera früher zu sehen wäre. Aber ich glaube das leigt daran, dass die Kamera Helligkeitswerte anders ausgibt.
    Also nix Infrarot. Bei mir jedenfalls.
    Grüsse
    Paddy
  9. gert
    Infrarotstrahlung ist ein Teil der Wärmestrahlung. z.B. Thermografie von Häusern, Lagern in Maschinen, etc. Auch bei einer Kochplatte, egal ob Glaskeramik oder nicht, ist ein Teil der Wärmestrahlung im IR- Bereich. Das beste Beispiel für Strahlung dürfte eine herkömmliche Glühbirne sein:
    Nur ein geringer Anteil der Strahlung ist sichtbares Licht, also sehr hochfrequent, der größte Teil ist aber die Wärmestrahlung (langwelliger), von der aber wiederum der grösste Teil im IR- Bereich (1000nm) liegt.
    Wellenlängen etwa: sichtbares Licht ~ 380 bis 780 nm, UV ~ 50 bis 380 nm, IR ~ 780 nm bis 1mm.
    Schöne Grafik dazu bei :
    Elektromagnetisches Spektrum - Wikipedia
keramikfeld infrarot - Ähnliche Themen
  1. Nach 30 min Glaskeramikfeld fliegt die Sicherung, auch wenn schon aus
    Nach 30 min Glaskeramikfeld fliegt die Sicherung, auch wenn schon aus: Hallo, wir haben uns ein GORENJE PROFI SET HEISSLUFT N, Einbauherdset, Elektrokochfeld gekauft (2020), Elektriker hat es angeschlossen...
  2. Infrarotstrahler Erdung?
    Infrarotstrahler Erdung?: Hallo Ich habe zwei Infrarotstrahler, die an einem Netzgerät hängen (DC 12V LED Netzteil Trafo Schaltnetzteil Adapter Power 36W - 360W 3A 33A...
  3. Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig
    Zweifache Steuerung Infrarotheizplatten; Anwesenheit/Abwesenheit temperaturabhängig: Moin und Danke vorab fürs lesen; Folgendes Problem: Objekt: Apartment 60m2, 5 Räume; Flur, Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit offener Küche....
  4. Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk
    Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk: [GALLERY] [GALLERY] [GALLERY] Hallo allerseits, wir versuchen derzeit, eine IR-Lichtschranke zu bauen, die am Flugloch einen Bienenvolkes...
  5. Pressform erhitzen mit Infrarot
    Pressform erhitzen mit Infrarot: Hallo zusammen, ich wollte mich einmal erkundigen, ob mit normalen, handelsüblichen Infrarotbauteilen die Beheizung einer Pressform möglich ist....
