Keystone Modul für Netzwerkdose
Diskutiere Keystone Modul für Netzwerkdose im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, bei uns steht die Verkabelung des Netzwerks an. Verlegt wurde Cat 7 1000 MHz Kabel. Jetzt steht ich vor der Frage welche Anschlussvariante...
  1. #1 Grasgrün, 02.01.2023
    Grasgrün
    Grasgrün Schlitzeklopfer
    bei uns steht die Verkabelung des Netzwerks an. Verlegt wurde Cat 7 1000 MHz Kabel. Jetzt steht ich vor der Frage welche Anschlussvariante ich für die Netzwerkdosen wähle. Habe schon mehrfach gelesen, dass Keystone Module dafür eine zwar teurer, aber bessere Variante ist.
    Wie ist hier die Meinung zu und worauf sollte man bei den Modulen achtet?
    Gruss und Danke
  3. #2 Kaffeeruler, 02.01.2023
    Bei einer Ortsfesten Installation in einer UP Dose ist der Vorteil von Keystone ziemlich 0
    Netzwerkschrank, Kanaldose usw hat es den Vorteil das ich die Leitungen so umlegen kann usw
    Ansonsten, ja ich spare mir das Anlegewerkzeug und wenn ich die richtige UP Dose habe ist es einfacher
    Aber verbocken kann ich es auch damit und wenn ich es nur 1x auflege ...
    Ansonsten muss man darauf achten welche Abdeckung ich evtl habe für die Dose (oder auch 19" Träger) denn die Träger sind nicht 100% universal sondern teils Herstellergebunden, wie bei Netzwerkdosen teils auch
    Auch gibt es keystone mit verschiedenen Leitungsauslass am Markt wie 90° usw.
    Es ist i.d.r einfacher vorher zu lesen
    BTR ist sicher einer der verbreitetsten Hersteller
    Ich habe in den 90ern Panduit verbaut, die laufen heute noch sowie Telegärtner und auch BTR. Ebenso haufenweise Dosen der Hersteller ohne großartige probleme
  4. elo22
    In welchen Dosen kommt die Netzwerkleitung(!) an?
  5. #4 Gast001, 03.01.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    Also ich verwende zu 99% keysone am patchfeld von Zatec bzw Btr und an der Wand netzwerkdosen von Btr. Bis jetzt kaum probleme gehabt und wenn dann handwerklich bedingt
  6. #5 Grasgrün, 03.01.2023
    Grasgrün
    Sind die Standard Trockenbaudosen von Kaiser in der tiefen Variante.
    Würde ich nicht sagen. Wenn ich das Kabel nirgendwo zurück schieben kann, würde ich immer Keystone nehmen, die kann man viel näher an der Dose montieren und muss dann nicht so viel Leitung hinten rein würgen.
  8. elo22
    Da wirst Du IMHO Probleme mit dem Biegeradius kriegen, es wird knicken. Kannst Du noch gegen Elektronikdosen tauschen? Dann würde ich Dosen nehmen wo die Einführung passend zur Leitungsführung passt.
    Am Ende ist das Problem aber das Gleiche. Je weniger Leitung man reinwürgen muss um so besser auch bei einer großen Dose und da haben die Keyston Teile halt Vorteile, erst recht bei doppel Dosen. Und Preismäßig ist es ja auch kein großer Unterschied. Ob ich nun 9€ oder 7€ für eine doppelte Dose bezahle und dafür dann noch ein Anlegewerkzeug kaufen muss.
  10. #9 Brummer66, 03.01.2023
    Brummer66
    Brummer66 Strippenzieher
    Ich habe mich (noch) für eine Coax-Verkabelung für die SAT-Anlage entschieden und natürlich auch eine strukturierte Gebäudeverkabelung.
    Zur Verwendung kamen Patchfelder DELOCK 43277 Keystone Module DELOCK 86405 (Copper) und DELOCK 86347 (LWL) bzw DELOCK 86350 (Coax).
    Dazu von Busch-Jaeger 1812 Tragring Sockel rot und 1800-214 Reflex SI Netzwerkdose.
    Ich würde das wieder so machen.
Keystone Modul für Netzwerkdose - Ähnliche Themen
  1. Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter
    Philips Hue, wall switch module, Doppelschalter: Hallo zusammen, vorab muss ich sagen, ich bin ein laie was das Strom-Thema angeht. In unserem Haus haben wir ein paar Lampen der Philips Hue...
  2. Raumzeigermodulation - Wechselrichter
    Raumzeigermodulation - Wechselrichter: Hallo Zusammen :D Aus der Raumzeigermodulation wurde dieser Block für die Berechnung der Switch Zeit der drei Brücken gegeben: Bild auf Wunsch...
  3. GSM-Fernschalt-/Alarmmodul
    GSM-Fernschalt-/Alarmmodul: Hallo, wir benutzen ein GSM-Fernschalt-/Alarmmodul GX107 LTE von Conrad zur Temperaturüberwachung in einem Ferienhaus, das per SMS adressiert...
  4. Siedle TLM 612 - Rückseite des Moduls öffnen.
    Siedle TLM 612 - Rückseite des Moduls öffnen.: Ich möchte bei einer alten Bestandsanlage von Siedle den Lautsprecher der Torstation ohmisch durchmessen oder ggf. sollte er defekt sein tauschen....
  5. 4 Solar Module in Reihe auf Aluschiene montiert die Aluschienen auf Holzstümpfe 35 cm hoch ontiert
    4 Solar Module in Reihe auf Aluschiene montiert die Aluschienen auf Holzstümpfe 35 cm hoch ontiert: Hallo und guten Morgen, ich habe mein Stromprojekt fast abgeschlossen, benötige aber mal den Rat um eine Erdung der Anlage durchzuführen. Es...
