KFZ 12V PDC Störung
Diskutiere KFZ 12V PDC Störung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe gestern eine Universal PDC Anlage Einparkhilfe vorne nachgerüstet und diese direkt an die Batterie auf Dauerplus mit...
  1. #1 Fabian Ebbers, 16.06.2015
    Fabian Ebbers
    Fabian Ebbers Schlitzeklopfer
    ich habe gestern eine Universal PDC Anlage Einparkhilfe vorne nachgerüstet und diese direkt an die Batterie auf Dauerplus mit nem Schalter innen und ner Zwischensicherung angeschlossen. Nun wenn der Wagen aus ist funktioniert die PDC ohne Probleme aber sobald Zündung an ist bzw der Wagen läuft hab ich den dauerpiepston, oder ab und zu mal nen piepsen auf der PDC Anlage. Wird das Signal irgendwie gestört ? Ist hier jemand der sich damit auskennt ? Ein Entstörfilter für Radios hilft nichts [​IMG] Kann man das vielleicht mit nem Relais entstören ? Wenn ja mit welchem und wie wird das dann angeschlossen ?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Fabian
    Schau mal hier: KFZ 12V PDC Störung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 16.06.2015
    AW: KFZ 12V PDC Störung
    Stell doch bitte zunächst alle Infos ein
    Was genau ist verbaut, Link dazu und zu der BDA und anderen Anleitungen.
    Dann kann man sich auch ein Bild davon machen
  4. #3 Fabian Ebbers, 16.06.2015
    Fabian Ebbers
    Es ist halt so eine Universal PDC Anlage von eBay... Leider gibts da ja nicht so viel Auswahl... Die vier Sensoren gehen zusammen mit dem Tonsurier alle in ein kleines Steuergerät. Dieses ist einfach mit + und - anzuschließen. Wie gesagt, eigtl. funktioniert das ganze auch. Aber sobald dann halt der Wagen läuft, spinnt der Ton völlig.
    Ich hatte schonmal an eine Kaltgeräteinbaubuchse mit Entstörfilter gedacht...Allerdings fehlt mir zu dem Anschluss das fachliche know how.
    Parksensor PDC Einparkhilfe mit Tongeber PKW Universal vorne hinten Neu | eBay
    Achja: Fahrzeug Nissan GT-R 2010
  5. #4 Kaffeeruler, 16.06.2015
    Anleitung ?
    Rückwärtsgang raus bzw. Schalter ausgemacht für die PDC ?
    Richtig eingebaut ?
  6. #5 Fabian Ebbers, 16.06.2015
    Fabian Ebbers
    Anleitung gibt nicht. ist ja nur + u. -
    die anläge soll für vorne sein.
    richtig eingebaut ist sie.
  7. #6 Kaffeeruler, 16.06.2015
    +- alleine kann es ja net sein, wie geht sei denn an ?
    Schalter alleine ?
    Wie schaut der denn aus ? Vor verkabelt ? Weil auf dem Bild sieht man nix davon
  8. #7 Fabian Ebbers, 16.06.2015
    Fabian Ebbers
    auch wenn das ganze ohne Schalter nur an + u. - der batterie oder - an Karosserie angeschlossen ist, ist der Fehler ebenfalls. also am Schalter liegt es nicht :(
  9. #8 ZERBERUS_, 17.06.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Es liegt einfach daran dass die Dinger ziemlich bescheiden sind. Hatte diese China Mist mal gehabt - mal reagieren die gar nicht, mal sporadische piepen, mal Dauersignal. Nach 1-2 Monate hat das ding dann einfach durchgehend gepiept. Würde mir niemals wieder wegen so was Stoßstande versauen.
  10. #9 Kaffeeruler, 17.06.2015
    Wenn sie so einwandfrei laufen und bei Motor bzw. Zündung ein dann zicken machen könnte man glatt meinen das die mit den Spannungsschwankungen evtl net klar kommen..
    Das kann VAG auch gut, meine reagiert nun gar net mehr dank Seitenschneider :D
    Ich würde das ganze zurück schicken
  11. #10 Jörg67, 17.06.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
KFZ 12V PDC Störung
KFZ 12V PDC Störung - Ähnliche Themen
  1. 24,5V Monitor an 12V Kfz Bordspannung anschließen?
    24,5V Monitor an 12V Kfz Bordspannung anschließen?: Hallo liebe Community! ich habe folgendes Anliegen: ich möchte in meinem Auto eine Xbox One S installieren. Stromversorgung hier wird durch...
  2. Adapter 12V Kfz-Zigarettenanzünder-->220V Stromsteckdose?
    Adapter 12V Kfz-Zigarettenanzünder-->220V Stromsteckdose?: Ich will mir einen elektrischen Druckluftkompressor zum Aufpumpen von Fahrradreifen kaufen. Also z.B. so was hier: Unitec Kompressor Premium 12V...
  3. DRINGEND 12V KFZ Schaltung gesucht
    DRINGEND 12V KFZ Schaltung gesucht: Hallo, ich bin für mein Auto auf der Suche nach einer einfachen Schaltung, die folgende Funktion haben soll: Ich habe eine 12V Gleichstromquelle...
  4. KFZ -> Feste Spannunv von 12V erzeugen für LED Licht
    KFZ -> Feste Spannunv von 12V erzeugen für LED Licht: Hallo zusammen, Ich habe vor mir eine kleine Beleuchtung von ein paar LED's in die Türverkleidung zu basteln, doch bevor ich mir genauere...
  5. 12V-Relais für KFZ
    12V-Relais für KFZ: Hallo, ist es für einen DAU (wie mich) möglich das folgende Relais zu bauen, oder gibt es sowas zu kaufen ? - ein Verbraucher der an 12 V...
